Wasserdruck steigt teilweise stark an
Diskutiere Wasserdruck steigt teilweise stark an im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Simon hat es richtig erkannt. Wasser ist nicht schlecht, sondern gar nicht komprimierbar. Ich weiß nicht, was Du unter gedrungener Installation...
  1. #41 Fred Astair, 20.02.2017
    Ich weiß nicht, was Du unter gedrungener Installation verstehst, aber eine Trinkwasseranlage hat grundsätzlich nach dem Prinzip "so kurz wie möglich und so dick wie unbedingt nötig" zu erfolgen. Wenn nicht gerade Gummischläuche als Rohre verlegt wurden, muss sich also die Wärmeausdehnung des Wassers in Form von Druckanstieg und Tröpfeln des Si-Ventils bemerkbar machen.
    Du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen: Die Ausblasöffnung des Ventils muss gut einsehbar sein, weil die Betreiber nach den Bedienungsanleitungen gehalten sind, dieses Tröpfeln zu kontrollieren und i.d.R. Das Ventil einmal im halben Jahr durch einen Fachmann prüfen zu lassen.
  2. #42 bauherr201516, 28.03.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Gibt neues zu dem Fall. Unser Sani sagt jetzt das das mit dem Druck normal ist nur ich es eigentlich auf dem Manometer am Hausanschluss nicht sehen dürfte. Es ist entweder die Sicherungsgruppe oder die Kartusche in der Dusche kaputt. Weil das einer der zwei Orte ist wo bei geschlossenen Wasserlauf warm und kalt Aufeinandertreffen.
    Was sagt ihr dazu?
    Wie testen man so ein Ventil? Einfach oben drehen und gucken ob Wasser kommt?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  3. #43 Fred Astair, 28.03.2017
    1. Blödsinn
    2. Rändelgriff leicht nach links drehen bis Wasser kommt.
  4. #44 bauherr201516, 28.03.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Also alles lassen wie es ist und damit leben das der Druck bis 10 bar steigt weil es für die Leitungen kein Problem ist?
  5. #45 Fred Astair, 28.03.2017
    Oder ein MAG einbauen. Aber vorher mal auslitern, wieviel Wasser am Tag wegtröpfelt. Und Nein, Deinen Wasserleitungen tut es nicht weh, wenn Sie bis 10 bar belastet werden. Dafür sind sie gebaut.
    Wie oft denn noch?
  6. #46 bauherr201516, 28.03.2017
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Okay. Danke. Doch noch eine Frage: wenn die Sicherungsgruppe Ausschläge mindert die dann immer nur alles was über 10 bar ist oder leert die dann einmal viel Wasser so das der Druck auf die "normalen" 4 bar sinkt?
  7. #47 simon84, 28.03.2017
    das ding ist ein federbelastetes ventil. es geht bei langsamen druckanstieg langsam auf und langsam wieder zu.
Thema: Wasserdruck steigt teilweise stark an
  1. wasserdruck steigt bei wassererwärmung
  2. wasserdruck steigt trotz druckminderer
  3. wasserdruck steigt bei warmwasserbereitung
  4. druckminderer wasser wieviel bar,
  5. wasserdruck steigt wenn brauchwasser heizung läuft,
  6. druckminderer druck steigt,
  7. wasserdruck reduzieren,
  8. sind Schwankungen von 1 bar in der Kaltwasser Leitung schlimm,
  9. druck steigt bei warmwasserbereitung,
  10. Wasserdruck steigt auf 10 bar,
  11. nach dem duschen steigt der Wasserdrzck auf 10 bar,
  12. wasserdruck an der uhr steigt von alleine,
  13. wasserdruck im haus steigt sicherheitsgruppe ,
  14. druckminderer wasser ruhedruck,
  15. Wasserschlagdämpfer,
  16. überdruckventil trinkwasser löst aus,
  17. druckminderer bei wasseruhr steigt wenn heizung warm wasser erzeugt,
  18. druckminderer druck steigt an,
  19. heizung überdruckventil löst aus,
  20. wasser druckminderer wieviel bar,
  21. Warmwasser Boiler geplatzt,
  22. heizungsanlage warmwasser druck bar leitungen,
  23. wasserdruck steigt plötzlich an,
  24. Druck kaltwasserleutubg steigt,
  25. druckminderer wasserdruck steigt
Wasserdruck steigt teilweise stark an - Ähnliche Themen
  1. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  2. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  3. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  4. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
