Wasserdruck / Wasserverlust
Diskutiere Wasserdruck / Wasserverlust im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe eine Frage zum Wasserdruck. Ich stelle in der aktuellen Bauphase Abends immer den Haupthahn zu. Am nächsten morgen zeigt der...
  1. #1 str80euner, 09.02.2013
    str80euner
    str80euner
    Service Techniker
    Landau
    Am nächsten morgen zeigt der Druckminderer nur noch 1 Bar an.
    Mache ich das gleiche Spiel und schließe jedoch den Hahn zur Stockwerksverteilung auch zeigt der Druckminderer am nächsten morgen immer noch 4 Bar (Normaldruck) an.
    Ist hier evtl etwas undicht und verliert Wasser?
    Danke für eure Infos.
    Str80euner
  2. #2 Achim Kaiser, 09.02.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gebäude beheizt ?
    Welche Rohrleitungsmaterialien ?
    Schon irgendwas angeschlossen und in Betrieb ?
    Achim Kaiser
  3. #3 str80euner, 09.02.2013
    str80euner
    str80euner
    Service Techniker
    Landau
    Gebäude nur teilweise beheizt.
    (Ofen bzw. Heizlüfter, tagsüber)
    Zu den Leitungen bin ich leider ahnungslos. Es waren meiner Meinung
    Leitungen aus Plastik, welche verklemmt wurden.
    Es handelt sich um ein Fertighaus.
  4. Julius
    Welche Art der Trinkwassererwärmung?
    Sind schon Zapfarmaturen montiert? Ggf. wo/welche?
  5. #5 str80euner, 09.02.2013
    str80euner
    str80euner
    Service Techniker
    Landau
    Es handelt sich nur um die Kaltwasserleitung.
    Warmwasser ist noch nicht angeschlossen.
    Es ist nur eine Zapfstelle montiert.
    Modell Gartenwasserhahn würde ich sagen.
    Auf den restlichen Ausgängen sind Blindstopfen
  6. #6 Achim Kaiser, 09.02.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es genügen ein paar Tropfen .... dann ist der Druck wech.
    Es genügt ne ordentliche Temperaturschwankung .... dann schwankt auch der Druck.
    Wenn die Räume nachts nicht beheizt werden, könnte es an der Raumtemperaturschwankungen liegen.
    Achim Kaiser
  7. #7 str80euner, 09.02.2013
    str80euner
    str80euner
    Service Techniker
    Landau
    Also erst mal kein Grund zur Panik?
    Danke.
  8. #8 robinson, 09.02.2013
    robinson
    robinson
    Dozent für Steuerrecht
    Marburg
    Ich würde das Beobachtete nur mal als Hinweis an den Bauleiter mailen. Dann können die Sanitär-Jungs noch mal in sich gehen, ob sie sich sicher sind, dass alles dicht ist oder ob Leckagesuche angesagt ist bevor weitere Gewerke diese unmöglich machen.
    Jochen
  9. #9 str80euner, 09.02.2013
    str80euner
    str80euner
    Service Techniker
    Landau
    Dies werde ich auf jedenfalls tun.
    Es wurde eine Druckprüfung durchgeführt.
    Leider konnte ich wegen der Spätschicht nicht dabei sein.
    Der Estrich bereits eingebracht...
Wasserdruck / Wasserverlust - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
