Wassereintritt im Fundamentgraben
Diskutiere Wassereintritt im Fundamentgraben im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabei das Steifenfundament für unser Haus auszubaggern.Dabei bin ich in bei einer Tiefe von ca. 120-130cm auf Wasser...
  1. #1 Oliver75, 02.09.2014
    Oliver75
    Oliver75
    Dachdecker
    Halle
    Wasser gestoßen. Es fließt nun langsam aber sichtbar von der Außenseite des Fundamentgraben nach innen. Eigentlich müsste ich nicht so
    Tief graben, da das Haus keinen Keller bekommt, aber die Erdschicht ist noch kein gewachsener tragfähiger Boden.
    Das Streifenfundament soll 60cm Breit und 110cm Tief werden.
    Nun füllt sich die Pfütze immer wieder bis zu einen bestimmten Pegel und wird nicht mehr oder weniger.
    Was ich ausschließen kann ist das das Wasser von einer undichten Leitung oä. kommt. Es ist mit Sicherheit eine wasserführende Schicht, denn hier in der Region steht das Grundwasser relativ hoch.
    Reicht es wenn ich den Boden Schicht für Schicht mit Schotter verfülle, oder muss ich das Wasser irgendwie umleiten?
    Wenn umleiten, wie und wohin?
    Ich habe in ca.10-15 Metern Entfernung einen Tief-Brunnen, der bietet sich doch dafür an?
    Ich Danke für Eure Antworten
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 02.09.2014
    Nein, der Tiefbrunnen bietet sich dafür basolut N I C H T an!, da Du damit das Grundwasser verschmutzen könntest!
    Was mit dem Wasser ist und wie Du den Untergrund für Deine Fundamente aufbauen musst, sagen Dir Dein Baugrundgutachter und Dein Tragwerksplaner!!!
  3. Julius
    Sein WER...? :shades
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 02.09.2014
    :bef1017:
  5. #5 Inkognito, 02.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ein schönes Beispiel, wie bauen ohne Baugrundgutachten in die Hose geht und plötzlich sehr viel teurer wird als geplant - was schon an Fahrlässigkeit grenzt, wenn man doch weiß, dass 'das Grundwasser in der Region relativ hoch steht'. Alternativ könnte es sich um Schichtenwasser handeln, aber auch das wäre ein Grund für ein Baugrundgutachten mit Gründungsempfehlung.
    Ohne? Geht es nicht weiter.
    Wasser in den Tiefbrunnen pumpen, auf was für Ideen die Leute kommen... ich hoffe Herr Abt äußert sich kurz dazu wie schwindelerregend hoch das Bußgeld für einen solchen Blödsinn ist.
  6. #6 Oliver75, 02.09.2014
    Oliver75
    Oliver75
    Dachdecker
    Halle
    okay, ich habe für morgen einen Ortstermin mit dem Baugrundgutachter gemacht.
    Es soll "nur Schichtenwasser" sein.
    Danke
Thema: Wassereintritt im Fundamentgraben
  1. wasser im fundamentgraben
Wassereintritt im Fundamentgraben - Ähnliche Themen
  1. Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen
    Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen: Hallo, ich suche Anregungen für mögliche Ursachen und Erfahrungen bezüglich Wassereintritt. Wir sind aktuell nämlich ratlos. In dem Keller meiner...
  2. Balkontüre Wassereintritt
    Balkontüre Wassereintritt: Hallo liebe Leute, Bin normalerweise stiller Leser aber nun brauche ich Hilfe/Rat und hoffe mit kann da jemand weiterhelfen. Wir haben im...
  3. Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
    Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite...
  4. Seitlicher Wassereintritt am Sockel (Riemchen geklebt mit Putzfugen)
    Seitlicher Wassereintritt am Sockel (Riemchen geklebt mit Putzfugen): Hallo, ich habe ein Problem mit einem Objekt aus 1997. Es gibt eine Bodenplatte, wahrscheinlich nicht aus WU-Beton. Unter der ersten Steinreihe...
  5. Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
    Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein...
