Wassereintritt im Kellerboden
Diskutiere Wassereintritt im Kellerboden im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir wohnen in einem alten Haus an einem See, wenn der Seespiegel steigt ist dieser höher als unser Kellerboden und unser Haus schwimmt...
  1. #1 Berg6666, 04.01.2011
    Berg6666
    Berg6666
    Ökonom
    Hünenberg
    Wir wohnen in einem alten Haus an einem See, wenn der Seespiegel steigt ist dieser höher als unser Kellerboden und unser Haus schwimmt faktisch im Wasser. Jetzt haben wir im Kellerboden eine kleine undichte Stelle im Betonboden, wo dann bei Hochwasser kontinuierlich Wasser eintritt.
    Mein erster Versuch dies zu beheben war: mit dem Meissel ein wenig Beton abschlagen (ca. 1 cm tief) und dann mit Beton wieder ausgiessen. Wenn, dann hat es nur wenig geholfen. Wie kann dieses Loch/Riss dauerhaft versiegelt werden?
    Besten Dank für die Unterstützung.
    Berg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2011
    Es gibt für Schäden an undichten Betonbauwerken Sanierungssysteme. Welches hier geeignet ist, muss an Hand des Schadenbilds und -umfangs festgelegt werden.
    Keines dieser Systeme ist zur Verarbeitung durch Hobby-Heimwerker geeignet!
  3. #3 Sattelmann, 14.01.2011
    Sattelmann
    Sattelmann
    Schlosser
    Österreich
    Hallo ich habe ein Problem, ich und meine Familie wohnen in einem ca.30j. alten Haus(aufgestockt bei den Schwiegereltern) wenn es ungefähr einen Tag lang durchregnet, fängt es an das es in der(Garage im keller integriert) das Wasser hereindrückt ca. 20l in 15min.Das Wasser kommt nur an einer Stelle in die Garage und zwar genau im Eck am Boden.Ich weiß das an den Kellermauern nichts gegen Wassereintritt gemacht wurde vor 30j. noch dazu ist der Garten der sich hinter dem Haus befindet leicht abschüssig in richtung Haus.Das Erdreich bei uns besteht aus Lehm,und in unserer gegend gibt es auch viele Quellen .Bitte um eure Hilfe wass soll ich machen?
  4. Julius
    Aufwischen!
    Oder eben aufgraben und abdichten lassen...
Thema: Wassereintritt im Kellerboden
  1. Kellerboden steigt wasser auf
  2. Keller Boden Regen
  3. boden im keller gerissen spinnenförmig
  4. riss in kellerboden abdichten,
  5. wasser kommt vom kellerboden hoch,
  6. wassereintritt im keller,
  7. ecke kellerboden regen undicht
Wassereintritt im Kellerboden - Ähnliche Themen
  1. Wassereintritt hinter Randdämmstreifen
    Wassereintritt hinter Randdämmstreifen: Hallo, in unserem Neubau liegt seit 10 Tagen der Zementestrich. Darunter - ab Bodenplatte - ein Aufbau aus trockener Ausgleichsschüttung...
  2. Wassereintritt Keller
    Wassereintritt Keller: Hallo zusammen, heute haben wir mit Schrecken festgestellt, dass in allen Kellerräumen an ein bis zwei Stellen Feuchtigkeit eingetreten ist....
  3. Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase
    Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zu unserem Neubau (Einfamilienhaus, Massivbauweise). Zum Sachverhalt: Wir haben im Juni...
  4. Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen
    Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen: Hallo, ich suche Anregungen für mögliche Ursachen und Erfahrungen bezüglich Wassereintritt. Wir sind aktuell nämlich ratlos. In dem Keller meiner...
