Wasserflecken an WDVS Fassade
Diskutiere Wasserflecken an WDVS Fassade im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Wir haben an unserem Haus seit August 2015 eine Wärmedämmung am Haus. Jetzt hat es mehrere Tage geregnet und wurde kalt. Mit Schrecken...
  1. #1 imker25, 25.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Hallo
    Jetzt hat es mehrere Tage geregnet und wurde kalt. Mit Schrecken habe ich vorallem unten am Sockel nasse Stellen entdeckt!
    Langsam trocknen sie wieder ab, es sieht aber so aus als würden die Fleckenrändern bleiben...
    Die Fassade war nach dem langen Regen auch richtig Nass. Die Farbe war an einigen Stellen richtig fleckig.
    Der Aufbau:
    DG Primer
    Armierungskleber
    Steinwolle Dämmpatten
    Armierung mit Gewebe
    DG Primer
    MF Leichtputz Baumit
    Aligator Grundierung
    Aligator Kieselit Fassadenfarbe Silikat
    Kann mir bitte jemand sagen was ich unternehmen kann? Bin total verzweifelt!
    [​IMG][​IMG]
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #2 Inkognito, 26.11.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Bild von schräg unten bitte. Ich vermute eine fehlende/mangelhaft ausgebildete Tropfkante
  3. #3 Alfons Fischer, 26.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Neubau oder Sanierung?
    Sind die Flecken in der Fassadenflecken immer noch vorhanden? Foto?
    Wie war der Zustand des Untergrunds/Mauerwerks vor Aufbringen des WDVS? War der Untergrund feucht? Wurden im Innern große Feuchtemengen verbaut? Wird im Innenraum geheizt (seit wann?)
  4. #4 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Die Tropfkante ist vorhanden, ob mangelhaft kann ich nicht beurteilen
  5. #5 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Es ist eine Sanierung. Die Flecken trocken langsam ab. Wir haben im Sommer die Fassade gemacht. Da war nix nass. Innen wohnen wir schon ein Jahr. Hatten also schon eine Heizperiode mit der alten Fassade. Die alte Fassade war Kalkzementputz noch tragfähig. Haus ist BJ 22
    Der Sockel ist auch gedämmt und wir haben vor der Fassade eine Vertikalabdchtung gemacht. Kann mir aber nicht vorstellen das die Feuchte vom alten Sockel hoch zieht.
  6. #6 Achim Kaiser, 26.11.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich möchte fast wetten, dass die Fassade im Bereich des Sims der Türe/fensters hinterlaufen wird.
    Achim Kaiser
  7. #7 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Die Vermutung hatte auch schon mein Bruder. Die Fenster sind mit klebeputzleisten angeschlossen. Auch die Fensterbretter sind auf der Aufkantung mit einer Anputzschiene angeschlossen.
    Wären die Flecken dann nicht nur direkt unter den Fenstern sichtbar? Wie kann ich das herausfinden?
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Diese Fensterbank und das geschmiere sieht mit wenig vertrauenserweckend aus !!
    Wenn dort Wasser eindringt läuft es bis zur Sockelleiste herunter und verteilt sich auf dieser
  9. #9 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Was meinst du mit Geschmiere?
  10. #10 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Hier noch ein Detail
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nicht mal neue Fensterbleche? :yikes
    Was man so sieht, reißt mich die Qualität der Ausführung auch nicht gerade vom Hocker...
  12. #12 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Die sind neu. Wir haben uns bewusst gegen die Alu Standart Dinger entschieden. Die sind extra angefertigt und angepasst.
  13. #13 SirSydom, 26.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Das die so ranzig aussehen ist Absicht?!
  14. #14 imker25, 26.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Das war ne Reaktion mit dem Kleber der Folie. Ist ne andere ärgerliche Geschichte
  15. #15 Ralf Wortmann, 26.11.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Aha. Das klingt nach Eigenleistung / DIY, richtig?
    Das erklärt allerdings, falls zutreffend, manches. Nicht mal die Fensterrahmen wurden beim Malern / Putzen abgeklebt.
  16. R.B.
    Hast Du das jetzt erst bemerkt? ;)
  17. #17 Ralf Wortmann, 26.11.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Ja, erst jetzt nach den Fotos im Beitrag #10.
  18. #18 imker25, 27.11.2015
    imker25
    imker25
    Manager
    Radeberg
    Was spricht denn gegen Eigenleistung? Die Handwerker waren im Ruhestand und alle gelernte. Gestrichen haben wir selber. Können bitte wir zurück zum Thema? Wegen den Flecken.
  19. #19 Achim Kaiser, 27.11.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Über der Putzkante der Fensterbank sieht man auf dem Bild noch durch bis zum Gewebe ...
    *Dicht* dürfte da vermutlich nichts sein.
    Wenn es um die Fensterbank noch mehrere solche luftigen Stellen gibt ....
    Noch interessanter wirds wenn in dem Bereich Kamineffekte aus irgendwelchen auftreten können ...
    in dem Fall ists nicht blos Schlagregen sondern Kondensatanfall ...
    Achim Kaiser
  20. #20 wasweissich, 27.11.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Tja ,die ruhestandsschwarzarbeiter werden irgendwo ein paar fehler eingebaut haben .sonst ist das mit der eigenleistung nicht immer negativ ,aber halt eigenleistung .. ...
Thema: Wasserflecken an WDVS Fassade
  1. wasserflecken an der fassade
  2. wdvs wasserflecken
  3. kondensat im wdvs entfernen
  4. wasserflecken fassade entfernen,
  5. wasserflecken am wdvs,
  6. wasserfleck an wdvs,
  7. wasserflecken fassade,
  8. isolieren von Wasserfleck an der Fassade,
  9. Wasserablaufspuren fassade,
  10. wasserflecken nach weiß dämmung,
  11. fassade nass,
  12. fleckige fassade nach regen,
  13. Tropfkante haussockel,
  14. Wasserflecken auf WDVS rechts und links der Fensterbank ,
  15. wasser läuft hinter dem wärmeverbundsysteme herunter,
  16. wdvs flecken,
  17. Wasserflecken bilder,
  18. gibt es eine Fassadenfarbe wo man Wasserflecken nicht sieht,
  19. wdvs flecken nach regen
Wasserflecken an WDVS Fassade - Ähnliche Themen
  1. Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten
    Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten: Hallo zusammen, ich bin Schlottermichel ( Michael ) aus Südbaden und habe sein Sonntag ein Problem und brauche euere Meinung dazu. Wir haben ca....
  2. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  3. Dachfenster zeigt an Wand unterhalb Wasserflecken
    Dachfenster zeigt an Wand unterhalb Wasserflecken: Folgende Situation: 25 Jahre altes Kunststoff-Dachfenster, an sich noch OK (nicht blind, im Bereich des Futters und Fensters dicht). Unterhalb...
  4. Wasserflecken Fassade
    Wasserflecken Fassade: Guten Tag, Wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen, jedoch sind uns bei feuchten Wetter die Flecken an der Fassade in der Rehion der Fenster...
  5. Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung
    Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung: Hallo Sämtliche Außenwände und Innenwände sind auf ca. 20 cm mit Wasserflecken versehen. Ursache wird bereits in einem anderen Thread behandelt....
