Wasserführender Kamineinsatz fragen zum Einbau
Diskutiere Wasserführender Kamineinsatz fragen zum Einbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bin grade dabei einen Wasserführenden Kamin aufzustellen. Der Kamin soll an einen gemauerten Kalksandstein Pfeiler stehen. Frage:...
  1. #1 baumanu, 30.10.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    Frage: Ich lese überall das zwischen Kamin und Pfeiler eine zusätzliche Yton Mauer von 10cm angebracht werden soll ?
    Reicht es nicht wenn ich eine 30mm isolierplatte anbringe?
    http://cgi.ebay.de/900-30-Isolierpl...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3911.c0.m14
    Der Kamineinsatz dürfte doch durch den Wassermantel hinten nicht wärmer als 90 Grad werden, sonst kommt die TAS. :yikes
    oberhalb des Kamineinsatz hinter dem Abgasrohr wollte ich 80mm Steinwolle Alukaschiert auf den Pfeiler bringen.
    Die Seiten und die Haube wollte ich mit 15mm Brandschutz Rigips auf Ständerwerk verkleiden wobei ich die Isolierplatten auch verwende.
    Wärme speichern mir Schamotte ist ja nicht erforderlich da dieses ja der Pufferspeicher übernehmen wird.
    Gibts verbesserungs vorschläge?
  2. Julius
    Ja. Fragst Du den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister!
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, auf das einfachste kommt man eben nicht :irre
  4. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Ob der Bezirksschornsteinfegermeister das wissen hat, wie man fachgerecht einen Heizkamin baut??? Den Feger interessiert in der Regel nur der Brandschutz und den Luftverbund (Dunstabzug etc).
    Wie stark die Dämmung für die Anbauwände sein soll, steht in der Aufstellanleitung des Kaminheizeinsatzes. Ebenso wie groß die Gitter für die Warmluft sein müssen.
    Alukaschierte Dämmung und "Ytong" sowie Rigips sind für den Ofenbau ungeeignete Materialien.
    Bei Kaminen mit Wassertechnik sollten die Sicherheitseinrichtungen (Thermische Ablaufsicherung, Überdruckventil) nicht in der Heizkammer eingebaut werden. Da diese Amaturen nicht für höhere Umgebungstemperaturen ausgelegt sind. Den auch bei wassergeführte Kaminen können höhere Temperaturen wie 90 Grad in der Heizkammer zustande kommen.
  5. #5 baumanu, 30.10.2008
    baumanu
    baumanu
    Maurer
    also sollte ich die besagte Isolierung besser verwenden (link)
    z.B. 30mm hinter kaminwand 60mm oberhalb des Kamins zwischen Abgasrohr und Pfeiler oder was für ein Material wird hier verwendet?
    Dachte es gibt da einen erfahrungswert bei diesen Kaminen.
    Die Aufbauanleitung sagt dies leider nicht aus, gibts keine DIN vorschrift oder so?
    Das Überdruck ventil soll oben direkt am Ofen montiert sein dort ist extra ein abgang dafür.
Wasserführender Kamineinsatz fragen zum Einbau - Ähnliche Themen
  1. Wasserführender Kamineinsatz in Holzständerhaus
    Wasserführender Kamineinsatz in Holzständerhaus: Hallo, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: Ich heiße Julian bin 29 Jahre, arbeite als Mechaniker und komme aus dem schönen...
  2. Tunnel / Durchblick-Kamineinsatz Wasserführend BREIT...
    Tunnel / Durchblick-Kamineinsatz Wasserführend BREIT...: Hallo miteinander, Wir Bauen ein Neues Haus! Stein auf Stein... Soll nächste Woche Losgehen. 200qm KFW 70. Komplett Fußbodenheizung ohne...
  3. wasserführende Kamineinsätze
    wasserführende Kamineinsätze: Hallo Zusammen, unser jetziger Buderus Kamin BJ1978 8 kw wird 2014 der Stufe 2 der BimschV zum opfer Fallen. Laut Schorni kann ein Filter nicht...
  4. Raumluftunabhängiger Kamineinsatz mit Wassertasche
    Raumluftunabhängiger Kamineinsatz mit Wassertasche: Hallo Zusammen, ich suche einen Kamineinsatz der raumluftunabhängig und möglichst auch dafür zertifiziert ist. Außerdem sollte dieser...
  5. Wasserführende Kamineinsätze
    Wasserführende Kamineinsätze: Hallo, ich baue gerade ein Haus und möchte gerne auch die Wärme, die ein offener Kamin abgibt, für die Wassererwärmung ausnutzen. Wegen dem...
