Wasserführender Kaminofen + Solar sinnvoll?
Diskutiere Wasserführender Kaminofen + Solar sinnvoll? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten! Nachdem mein Konto nun endlich nach 3 Tagen aktiviert wurde kann ich endlich meine Frage stellen. Hier im Forum ist wenigstens...
  1. #1 Fraxxor2007, 30.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Haldensleben
    Hier im Forum ist wenigstens was los, woanders bekommt man nur dumme Antworten oder "..alles mist...ich würde das so und so machen..." bla bla...
    Nun mein Anliegen:
    Ich habe ein Haus gekauft. In diesem befindet sich eine Heizungsanlage die mit Flüssiggas läuft. (Leider kein Erdgas vorhanden).
    Da mit Flüssiggas aber viel zu teuer ist und garantiert noch teurer wird, möchte ich den Verbrauch dieses Gases so gering wie möglich halten.
    Ich baue die komplette obere Etage neu aus. Das Dach wurde gestern fertiggestellt.
    Im Wohnzimmer befindet sich einen normaler Kaminofen, der eh getauscht werden soll. Da sich unter dem Wohnzimmer direkt die Heizungsanlage befindet habe ich mir folgendes gedacht:
    Den Kaminofen durch einen Wasserführenden Kaminofen ersetzen, um mein Brauchwasser und Heizungswasser im WINTER damit aufzuheizen (bzw. Den Brennkessel zu unterstützen). Heizung ist selten an, da im Keller auch ein Kaminofen steht, mit den beiden heizen wir das ganze Haus. Zugleich wollte ich auf dem Dach Solarkollektoren aufbauen, um im SOMMER genügend Warmwasser zu erhalten. Im Sommer natürlich ausschließlich für Brauchwasser.
    Solch eine Anlage gibt es im Komplettpreis für ca 4600€ (Was ich bisher gefunden habe...) Abzgl. Förderung vom BAFA dann noch günstiger.
    Wir sind im Moment noch ohne Kinder, aber die Planung ist da.
    Lohnt sich eine solche Investition? Nicht vergessen: Flüssiggasheizung... Und ich komme verdammt günstig an Kohle für den Kaminofen ran...
    Danke.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das System find ich sehr sympatisch...
    Wenn hier nicht baulich so viel dagegen sprechen würd würd ich das auch gerne so gestalten...
  3. #3 Fraxxor2007, 30.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Das ist sehr schön ;)
    Ja, da ich eh alles umbaue würde ich das gerne so machen... Ich weiss nicht ob ich hier einen Link von dem Shop verlinken darf, dann könnte man sich die Anlage mal direkt anschauen...
  4. #4 Kalle88, 30.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was spricht dagegen, den Kamin im Keller dafür zu benutzen und im Wohnbereich auf einen Kaminofen mit hoher Speicherkapazität zu setzen? Klar machts das teurer, weil wohl zwei Kamine ausgestattet werden. Da ich selber nen 12 kW Kamin besitze mit, eigentlich nicht vorhandener Speicherung, weiß ich wie viel Holz da weggeht um die 100 m² Wohnung aufzuheizen.
    Nun kenne ich mich mit der ganzen Technik nicht so aus und weiß nicht obs die wasserführenden Öfen auch in Specksteintechnik gibt.
    Ein guter Freund von mir hat nen Kamin quasi in eine Hauswand integrieren lassen. Ist dadurch von zwei Räumen erreichbar und befeuerbar. Recht mächtig das Ding. Laut Aussage von ihm aber mit bis zu 24 Std. recht konstanter Wärmeabgabe keine Fehlinvestition gewesen. Feuerungsbedarf hält sich auch in Grenzen, zumindestens nicht so wie bei mir :D
  5. #5 Fraxxor2007, 30.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Das ding ist: im Keller wohnen meine Eltern. Die heizen um Winter erst ab 17 Uhr mit dem Ofen, von den arbeitszeiten her nicht anders möglich. Ich allerdings arbeite in schichten. Kann also entweder den ganzen Tag oder zumindest vormittags 5 Stunden heizen. Und wenn, dann würde ich den wasserofen oben eh mit speckstein kaufen.
    Die Frage die sich mir eigentlich nur stellt: erhoffe ich mir zu viel oder klappt das so gut.
    Also im Sommer möglicherweise ohne Gas auszukommen und um Winter nur geringfügig Gas verbrauchen.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    wenn das System sauber geplant ist mit ausreichend Reserven wirst du im Winter völlig ohne Gas auskommen und im Sommer auch...
  7. Julius
    Im Prinzip klappt das. Im Sommer auf jeden Fall (wenn der Speicher groß genug ausgelegt ist, aber das muß er wegen des wasserführenden Ofens sowieso werden), im Winter hängt es davon ab, ob genügend lang der Ofen geschürt wird.
    Vorsicht beim Einkauf:
    So ein System ist SEHR sicherheitskritisch (Gefahr von Zerknall der Wassertasche, was mit immensen Zersörungen am Gebäude einhergeht und schon Menschenleben gekostet hat).
    Leider werden im Internet auch Öfen, Wärmetauscher und Bausätze angeboten, die NICHT die einschlägigen Sicherheitsanforderungen erfüllen.
    Stichwort: thermische Ablaufsicherung!
  8. #8 Fraxxor2007, 30.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Im Set ist ein 600l Speicher davon 180l Brauchwasser.
    Röhrenkollektoren 8 Quadratmeter
  9. #9 Fraxxor2007, 30.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Ist alles dabei.
  10. Julius
    600l erscheint mir recht knapp für so ein Öfelchen.
    Welche wassserseitige Leistung hat er?
    Paßt ein kompletter Abbrand in den Speicher?
    Die Anlage sollte sehr sorgfältig ausgelegt werden!
  11. #11 Fraxxor2007, 30.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Wasser und luftseitig jeweils 5kw. 500l Speicher, 180l Brauchwasserbehälter
  12. #12 Wookie81, 31.10.2013
    Wookie81
    Wookie81
    IT
    München
    Zwei Punkte:
    1. Warum lässt du nicht die beiden Öfen in den Wohnungen weg und machst einen Heizofen im Technikraum? Dann können beide Parteien das Haus heizen und du sparst dir ggf. den ganzen Aufwand mit einer neuen Leitungsverlegung.
    2. Von der Idee her finde ich deine Lösung super, weil sie sich wirklich gut ergänzen sollte. Aber lass das Ganze doch von jemand vernünftig planen!! Wieviel Heizleistung braucht ihr, wieviel WW, wieviel kann der Ofen bzw. die Kollektoren liefern und wie groß muss der Puffer sein, damit das Haus morgens noch warm ist und genug WW zum Duschen zur Verfügung steht?
    Wk
  13. Joogie
    Joogie
    Elektriker/Schlosser
    Peine
    Ich lese RÖHRENKolektoren, aus meiner erfahrung. Mir sind etliche im sommer gerissen, geplatzt durch überhitzung. Das war vor 2 jahren.
    Wir haben die gegen flächenkoletoren tauschen lassen, ja man liest die röhrenkol. sollen 20-25% mehr bringen, ich habe keinen unterschied festgestellt.
    Vielleicht sind die röhren heute besser, ich habe keine ahnung.
  14. #14 Fraxxor2007, 31.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Hey =)
    1. Wir möchten diese "spezielle Wärme" von einem Kaminofen einfach in unserem Wohnzimmer haben. Ich habe nachgemessen: Der neue Puffer würde direkt unter dem Kaminofen stehen, macht also (sehr) gut gerechnet 2,5m gerade nach unten, renoviert wird so oder so.
    2. -Heizungsbauer und Schornsteinfeger werden natürlich vorher befragt! Ich möchte lediglich wissen ob sich das lohnt, bzw. ob es so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
    -Heizleistung 90% Kaminofen, 10% Heizung für Nachts, höchstens 2 Heizkörper gleichzeitig, da Specksteinofen.
    -WW-Bedarf 2 mal duschen am Tag, wenns hoch kommt mal 3 nacheinander. Bisschen abwasch.
    Alles in allem nicht allzuviel Verbrauch. Jedoch möchte ich von dem sch... Flüssiggas weitestgehend unabhängig sein. Es wird ja nicht günstiger. Deshalb jetzt noch die Förderung für Solarthermie abzwacken. Einmal Umbau, dann richtig und zukunftsweisend. Mit Flüssiggas bin ich locker 1500€/Jahr los. Also rentiert sich eine Anlage schon nach wenigen Jahren (Wenn sie störungsfrei läuft)
  15. R.B.
    Das ist eine Milchmädchenrechnung, denn die kleine Solaranlage wird Dir nur ein paar kWh im Jahr einsparen. Bestenfalls vielleicht noch 100,- € p.a.
    Der Ofen hingegen kann einen großen Teil zur Heizenergie beisteuern. Diesen sinnvoll einzuplanen und nachher auch zu betreiben, ist aber gar nicht so einfach.
  16. #16 Fraxxor2007, 31.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    Auf einer Karte ist zu sehen, dass in meinem Bereich ca 1000kwh/Jahr/QM "Wärme" erzeugt wird. Bei 8QM sind das 8000kwh, richtig?
    1L Flüssiggas kostet ca 65 Cent. Aus einem liter gewinnt man 6,8kwh.
    8000kwh/6,8kwh= 1176 Liter Flüssiggas * 0,65€ = 764€/Jahr
    Alles "cirka" Rechnungen, aber sind schon mehr als 100€ p.a. o.0
  17. #17 MartyMcFly99, 31.10.2013
    MartyMcFly99
    MartyMcFly99
    Informatiker
    Wuppertal
    Wie hoch ist denn der Wirkungsgrad der Module?
  18. R.B.
    Nö, da liegst Du völlig falsch. Die 1.000kWh/m2a (theoretsch noch mehr) sind das was die Sonne liefert bzw. was Du mit PV theoretisch nutzen könntest, aber nicht das was Du über die Solarthermiemodule ernten kannst. Bei einer Solarthermieanlage wirst Du nur für die WW-Erzeugung vielleicht irgendwo um 300kWh/m2a liegen, vermutlich sogar darunter. Kannst Du einen Teil noch als Heizungsunterstützung nutzen, dann liegt das irgendwo zwischen 300-400kWh/m2a. Da spielt das Anlagenkonzept eine wichtige Rolle. Es gibt auch WW-Anlagen die schaffen nicht einmal 200kWh/m2a, und in Deinem Fall ist das sogar sehr wahrscheinlich wenn der WW-Bedarf gering ist.
    d.h. wir reden bei Dir bestenfalls von vielleicht 1.600kWh p.a., das macht bei den teuren 10Ct./kWh Flüssiggas gerade mal 160,- € p.a. Mit einem vernünftigen Energieträger liegst Du deutlich unter 100,- €.
  19. #19 Fraxxor2007, 31.10.2013
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Haldensleben
    W.....-Solar B58-22
    Finde jetzt gerade keine Angabe....
  20. R.B.
    Der Name ist auch völlig egal. Es ist einer der China-Kollektoren wie sie in Mengen angeboten werden, und Prüfergebnisse gibt es auch. Man muss nur suchen. An meiner obigen Einschätzung ändert das aber nichts.
Thema: Wasserführender Kaminofen + Solar sinnvoll?
  1. wasserführender kaminofen sinnvoll
  2. wasserführender kamin sinnvoll
  3. wasserführend kaminofen wie kommt brauwasser in die dusche
Wasserführender Kaminofen + Solar sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Wasserführenden Kamin an Pufferspeicher anschließen-Kosten?
    Wasserführenden Kamin an Pufferspeicher anschließen-Kosten?: Hallo miteinander, wir möchten einen wasserführenden Kaminofen an unseren bestehenden Pufferspeicher (Solaranlage und Luft-Wärmepumpe)...
  2. Kostenschätzung wasserführender Kaminofen (Installation kompletter Heizanlage)
    Kostenschätzung wasserführender Kaminofen (Installation kompletter Heizanlage): Hallo, für die Einliegerwohnung wird wohl ein neues Heizsystem benötigt, das restliche Haus wird mit Strom + Kaminöfen geheizt. Die...
  3. Wasserführender Kaminofen mit Pufferspeicher
    Wasserführender Kaminofen mit Pufferspeicher: Guten Tag zusamen Ich habe ein kleines Projekt vor, möchte mir ein wasserführenden Kaminofen Kaufen aber erst schlau machen. Ich habe mir etwas...
  4. Wasserführender Kaminofen und Solar
    Wasserführender Kaminofen und Solar: Hallo! Brauche etwas Hilfe, für unseren Neubau KfW 70 Standard planen wir einen wassergeführten Kaminofen (Spartherm Varia 1 v h2o xl) und eine...
  5. Entweder und/oder - Solare Kombianlage versus anderer Systeme
    Entweder und/oder - Solare Kombianlage versus anderer Systeme: Hallo zusammen, als Neuling im Forum möchte ich mich mit einer in Teilen schon viel diskutierten Frage an euch wenden. Ich schildere mal meine...
