Wassergeführte Öfen
Diskutiere Wassergeführte Öfen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen in unserem neuen Haus einen Ofen im Wohnbereich einbauen! Macht es hier eventuell Sinn gleich einen Wassergeführten zu nehmen...
  1. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    wir wollen in unserem neuen Haus einen Ofen im Wohnbereich einbauen! Macht es hier eventuell Sinn gleich einen Wassergeführten zu nehmen um das Wasser noch mit zu erwärmen? Oder kommen hier noch erhebliche Mehrkosten auf einen zu! Ist hier eine Direkteinspeisung möglich oder ist hier ein großer Pufferspeicher (1000l) ratsam?
  2. #2 Gerhard L., 17.10.2009
    Gerhard L.
    Gerhard L.
    Raumausstattermeister
    Pfalzgrafenweiler
    Ein Nachteil ist
    dass die wasserführenden Öfen zwingend Strom benötigen (Umwälzung des Wassers). Wir haben uns deswegen gegen diese Lösung entschieden, d.h. wenn der Strom mal weg ist (Primärheizung Wärmepumpe), dann können wir immer noch mit etwas Holz die Bude warm bekommen. Ist aber reine Geschmacksache oder wie sagen meine Freunde in HH wat dem einen sin Uhl ist dem andern sin Nachtigall.
  3. Julius
    Ganz abgesehen davon, daß man Sinn im Deutschen gar nicht "machen" kann:
    Ein Pufferspeicher wäre erforderlich, ebenso eine Notkühlung. Daher die ganze Sache aufwendig und unverhältnisnismäßig (zum möglichen Nutzen) teuer.
    Ich würde es daher bei einem nicht ins System der Warmwasserumlaufheizung eingebundenen Ofen belassen. Stattdessen auf externe Verbrennungsluftzufuhr und guten Ofen achten!
  4. #4 papabaut, 18.10.2009
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Colli,
    der Sinn hängt von den Umständen ab. Bei uns steht der Ofen fast direkt über dem Speicher. Wir wollen gerne abends ein Feuer schüren, aber die entsprechende Wärme nicht im Wohnzimmer haben. Daher haben wir uns für einen entsprechenden Ofen entschieden. Die Abhängigkeit von der Stromversorgung entschärfen wir dadurch, daß die Pumpengruppen und die Heizung im Keller auch über ein Stromaggregat betrieben werden können.
    Nebenbei sind wassergemantelte Öfen etwas teurer.
    Eure Entscheidung könnt aber nur Ihr treffe.
    Helge
  5. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Unser Ofen bekommt die externe Verbrennungsluft über den Schornstein! Haben uns gegen ein Rohr durch den Estrich nach draussen entschieden! Brauch man in diesem Fall eigentlich auch noch diesen Schalter für die Dunstabzugshaube?
    Was wäre denn z.B ein guter ofen? Z.b einer der die Wärme lange hält und den Raum nicht zu stark aufheizt?
  6. #6 Gerhard L., 19.10.2009
    Gerhard L.
    Gerhard L.
    Pfalzgrafenweiler
    Raumluftunabhängiges System!
    Um den Schorni ohne Schalter zufriedenzustellen, bedarf es eines raumluftunabhängigen Systems, d.h. Kaminofen und Schornstein müssen die entsprechenden Prüfzeugnisse haben. Hat z.B. nur der Schornstein diese Bescheinigung wird der Schorni die Abnahme ohne Schalter nicht erteilen. Das Problem sind die Kaminöfen, denn da haben nur einige das Zeugnis für die Raumluftunabhängkeit z.B. Wodke. Ist der gewünschte Ofen nicht raumluftunabhängig so kann man als Alternative einen Unterdruckwächter einbauen lassen, dieser stellt dann die Dunstesse bei Unterdruckverhältnissen im Raum von -4 Pascal automatisch ab. (Kostete in meinem Fall LUC von Leda 700 EUR extra). Bitte unbedingt mit dem Schorni vorher abklären unter welchen Umständen er die Anlage abnimmt.
  7. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Darüber würde ich noch mal nachdenken. Nicht wenige Anlagen mit Verbrennungsluftzuführung über den Schornstein haben Zugprobleme.
    Ein der Heizlast entsprechender Grundofen mit ausreichender Speichermasse.
    Übrigens passen Ofen und FBH nicht besonders gut zusammen. Jedoch lassen sich Ofen und HK gut kombinieren. (Betriebsverhalten).
    mfg
  8. #8 Pascal82, 19.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich denke diese tochnologie macht nur bei etwas größeren öfen sinn,
    ein speicher, der vor und rüchlauf zum speicher, der kaltwasseranschluss und das druckrohr zum abfluss (thermische ablaufsicherung) und die dazugehörige steuerung benötigst du in jedem fall! wenn nun aber ein 6kw ofen dranhängt mit 2-3 kw wasserleistung sind die invesrtkosten schon recht hoch für die zu erwartende leistung.....
    das die technik klasse ist, steht außer frage....
    kleines beispiel, wir haben unseren ofen zentral im EG (mit offenem flur mit treoppe zum OG gesamt gut 200m2. (leider ist unser ofen noch nicht da, momentan steht da ein alter kleiner kaminofen an der stelle ohne wassetechnik).
    wir haben gestern den ganzen tag über so dahingeheizt, im EG küche esszimmer wohnzimmer flur (alles offen ca 100m2) hatte ca 21-23°
    oben Flur Schlafzimmer kinderzimmer 2X und bad hatte ca 19-21° (ebenfalls ca 100m2) für oben in den schlafräumen ist das wunderbar, nur das bad sollte doch schon mind 23°-25° haben um gemütlich zu sein.... würde unser ofen wassertechnik haben wäre der speicher gut gefüttert und würde die FBH und wandheizung im bad füttern um dort temp. von 23-25° zu haben ohne dafür gas zu verbrauchen...... und die FBH im Keller natürlich auch.....
    Ich freu mich auf meinen wasserofen:-):biggthumpup:
Wassergeführte Öfen
Wassergeführte Öfen - Ähnliche Themen
  1. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?
    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
  2. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  3. Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin
    Steuerung für Solar und wassergeführten Kamin: Hallo, ich suche eine möglichst einfache Steuerung für meine solarthermie in Kombination mit einem wassergeführten Kamin. Verbaut ist ein 1000...
  4. Leistung eines wassergeführten Ofens
    Leistung eines wassergeführten Ofens: Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich bereits die Problematik unserer Heizung geschildert (kurz: Sole Wärmepumpe mit zu kleinem...
  5. Solar & wassergeführter Ofen
    Solar & wassergeführter Ofen: Hallo Zusammen, wir sind gerade am planen unseres neuen Einfamilienhauses. Wir bauen ein Massivhaus (MZ7 Stein) vom Standard her werden wir...
