Wasserhahn Ceramix "Wasserauslauf" zerlegen
Diskutiere Wasserhahn Ceramix "Wasserauslauf" zerlegen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich würde gerne den Wasserauslauf vom IdealStandard Ceramix No1 azsbauen, weil dieser leckt. In der folgenden Anleitung sind dies die...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    In der folgenden Anleitung sind dies die Teile 17-21:
    http://www.idealstandard.de/download/download/488_et_ceramix_no1_1.pdf
    Seite: 3 Version "Lift"
    Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Teil zerlege? Muss ich hierzu auch die generelle Schraube "2" und der blau-rot Blende "3" entfernen oder hat 17-21 ein eigenes Gewinde und muss nur abgedreht werden?
    Danke für die Ideen?
  2. R.B.
    21 sitzt doch in 17 (Schlauch). Wozu willst Du dann die Schraube 2 aufdrehen?
    Vielleicht doch jemanden holen der sich damit auskennt?
Thema: Wasserhahn Ceramix "Wasserauslauf" zerlegen
  1. demontage kemper wasserhahn
  2. kemper frosti wasserauslauf
Wasserhahn Ceramix "Wasserauslauf" zerlegen - Ähnliche Themen
  1. Chrom-Wasserhahn Mikrokratzer
    Chrom-Wasserhahn Mikrokratzer: Der neue Wasserhahn hat nach 2 Monaten leichte Mikrokratzer, die in bestimmten Lichtverhältnissen sichtbar sind bzw. auffallen. Ganz...
  2. Bauwasser: Wasserhahn unmittelbar nach dem Absperrhahn installieren
    Bauwasser: Wasserhahn unmittelbar nach dem Absperrhahn installieren: Hallo zusammen, ich habe ein Einfamilienhaus gekauft, dass ich aktuell kernsaniere. Den zentralen Wasserabsperrhahn im Keller habe ich zugedreht,...
  3. Herausziehbarer Wasserhahn Spüle wackelt
    Herausziehbarer Wasserhahn Spüle wackelt: Hallo zusammen, wir haben in unserer Küche einen Wasserhahn, den man komplett rausziehen kann, um das dahinter liegende Fenster komplett öffnen zu...
  4. Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns
    Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns: Verehrte Experten, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Wird der Wasserhahn unserer Küche schnell/schlagartig...
  5. Frostsicherer Wasserhahn - Hersteller bzw Ersatzteil
    Frostsicherer Wasserhahn - Hersteller bzw Ersatzteil: Hallo zusammen, bei meinem frostsicheren Wasserhahn kann ich keinen Griff mehr montieren. Ich müsste die SPindel oder die Aufnahme tauschen....
