Wasserhahnschläuche defekt, ersetzbar?
Diskutiere Wasserhahnschläuche defekt, ersetzbar? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Über DVGW mußt Du in dem Zusammenhang auch nicht reden. Denn verkauft werden dürfte sie in jedem Fall auch ohne diese Approbation! Nur eben nicht...
  1. Julius
    Denn verkauft werden dürfte sie in jedem Fall auch ohne diese Approbation! Nur eben nicht an öffentlichen Versorgungsnetzen benutzt...
  2. R.B.
    Mir fällt beispielsweise EN200 oder EN1074 ein, aber das müßte ich jetzt wirklich im Detail nachlesen.
    Bei den modernen Armaturen mit IR Detektor und Magnetventil käme dann noch die LVD bzw. EMV Richtlinie in Frage, wobei ich im Moment noch ein Problem mit den Normen hätte nach denen man prüfen könnte. Zur Not müßten die Grundnormen herhalten.
  3. Julius
    Hab mal nachgesehen:
    Da eine solche Armatur wohl als druckhaltendes Ausrüstungsteil einzustufen ist, fällt sie unter die CE-Pflicht (Europäische Richtlinie 97/23/EG für das Inverkehrbringen von Druckgeräten).
  4. R.B.
    Es wäre jedoch denkbar, daß die Armatur unter die Kategorie 0 fällt, dann wäre sie zwar durch die Richtlilnie erfasst, aber auch nicht zu kennzeichnen.
    Vielleicht war ich oben mit meinen Gedanken zu sehr im Industriebereich..:sleeping
Thema: Wasserhahnschläuche defekt, ersetzbar?
  1. hansgrohe flexschlauch austauschen
  2. wasserhahn flexschlauch auswechseln
  3. hansgrohe schlauchanschluss locker
  4. hansgrohe anschlussschlauch tauschen,
  5. Hansgrohe flexschlauch auswechseln,
  6. wasserhahn schlauch austauschen,
  7. armatur anschlussschlauch wechseln,
  8. bad starre rohre flexschlauch,
  9. einhebelmischer schlauch wechseln,
  10. grohe wasserhahn starre rohre,
  11. hansgrohe amatur Anschluss Schlauch gegen Rohr wechseln,
  12. hansgrohe talis s schlauch wechseln,
  13. elverdam mischbatterie schlauch reparieren,
  14. flexschläuche wasserhahn entfernen,
  15. wasserhahnschlau reparieten,
  16. flexschläuche wasserhahn wechseln,
  17. flexschlauch gegen kupferrohr austauschen,
  18. schlauch wasserhahn entfernen,
  19. flexschlauch am wasserhahn wechseln,
  20. wasserhahn flexSchlauch demontieren,
  21. armatur küche flexschlauch erneuern,
  22. Wasserhahn Flexschlauch wechseln,
  23. flexschläuche ausbauen,
  24. flexschläuche wechseln,
  25. wasserhahn starre anschlüsse
Wasserhahnschläuche defekt, ersetzbar? - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Rolladenmotor verstellt oder defekt?
    Rolladenmotor verstellt oder defekt?: Hallo. Ich habe eben schon den anderen Beitrag zum Rolladenmotor gelesen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das Problem auch so gelöst...
  3. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  4. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  5. Hauseingangstüre defekt
    Hauseingangstüre defekt: Unsere eingebaute Eingangstüre schließt nach dem Betreten des Hauses, Sie kann jedoch durch einfaches drücken von außen gegen die Türe wieder...
