Wasserleitung beim Abdrücken Druckverlust
Diskutiere Wasserleitung beim Abdrücken Druckverlust im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Bei uns wurde ein Druckverlust beim Abdrücken mit Luft festgestellt. Der Installateur meinte bei dem ersten Durchlauf mit 3 bar...
  1. #1 Pumpernickel, 25.05.2019
    Pumpernickel
    Pumpernickel
    Hallo zusammen! Bei uns wurde ein Druckverlust beim Abdrücken mit Luft festgestellt. Der Installateur meinte bei dem ersten Durchlauf mit 3 bar wäre alles in Ordnung gewesen aber bei 150 mbar gab es einen Druckabfall.
    Nun habe ich als absoluter Laie ein paar Fragen:
    1. Sind 150 mbar nicht weniger Druck als 3 bar? Ich dachte wenn es zu ein Druckabfall kommt, dann eher bei höherem Druck...
    2. Ein anderer Heizungsinstallateur (in Rente) hat mir heute gesagt, dass 150 mbar nur bei Gasleitungen eine Rolle spielen und dass man auch einfach mit Wasser abdrücken und danach das Wasser mit Luftkompressor wieder rausblasen kann (wegen Keimen). Hätte man früher immer so gemacht und alles andere wäre neumodischer Blödsinn. Stimmt das?
    3. Der Installateur möchte alle Pressfittings nochmal abmachen und nochmal neu pressen, der Estrich kommt aber bald und ich habe Angst, dass das dann zeitlich nicht mehr hin haut. Ein Bekannter meinte wir sollen den Heizungsinstallateur die bestehenden Verbindungen einfach nochmal nachpressen lassen da das bei ihm auch geholfen hätte. Geht das so einfach?
    Sorry aber ich hab absolut keine Ahnung von der Materie und jeder erzählt einem etwas anderes.
  2. #2 simon84, 25.05.2019
    Kann sein, dass der Test mit 150 mbar ein Unterdrucktest war.
    O-Ringe in Verpressungen können bei Bestimmten Fehlern auf Überdruck dicht sein und auf Unterdruck undicht.
    Kann dir im Prinzip alles egal sein, dein Installateur hat Recht : Dichteprüfung nicht bestanden -> Fehler suchen, Fehler beheben, Prüfung wiederholen.
  3. SIL
    Nein, Hydraulisch 'Abdrücken' bedeutet immer nicht ein einfaches 'Ausblasen' sondern 'spülen' der Leitung zumindest alle in denen Trinkwasser sich befindet,auch später. Handelt es sich um Heizungsstrang spricht nichts gegen hydraulisch, allerdings sollte dann nochmals gefüllt werden und auf den entweder VDI oder Herstellervorgabe Wert 'eingestellt' werden.
  4. #4 Pumpernickel, 25.05.2019
    Pumpernickel
    Pumpernickel
    Danke für die schnelle Antwort! Ja im Grunde könnte es mir schon egal sein aber meine Sorge ist, dass das jetzt wieder ewig dauert und der Estrich bald kommt. Deswegen dachte ich wenn man das wirklich einfach so nachdrücken kann geht es evtl schneller.
  5. #5 simon84, 25.05.2019
    Druckverlusttest mit Angabe "mbar" deutet für mich auf einen Unterdrucktest hin.
    Und wenn der erreichte Unterdruck wirklich nur 150 mbar ist, deutet das wirklich auf ein Leck hin.
    Wenn ich im KFZ Bereich einen Unterdrucktest mache, dann macht eine gutes Vakuumprüfgerät ca 800-900 mbar
    und die muss ich dann an dem zu prüfenden Objekt auch erreichen. Wenn ich nur 150 habe, dann ist etwas leck.
  6. #6 Pumpernickel, 25.05.2019
    Pumpernickel
    Pumpernickel
    @SIL: Also müsste man, wenn man hydraulisch abdrückt, bis zum Einzug regelmäßig Wasser durchlaufen lassen damit sich keine Keime bilden?
  7. SIL
    Ja, Da dies technisch nicht geht in Ihrem Ausbauzustand wegen fehlenden Armaturen WB Abläufen etc bleibt eigentlich nur das 'cleanen' der Leitungen, theoretisch wäre ein Durchfluss möglich, aber das ist ja nicht sicherzustellen - zumal alle Entnahmestellen entweder Ring/Zirkulation haben müssten oder einzeln entnehmbar ausgeführt.
  8. #8 Pumpernickel, 25.05.2019
    Pumpernickel
    Pumpernickel
    @simon84 : ok danke! Dann hoffe ich einfach, dass das Leck schnell gefunden und behoben wird!
  9. #9 Pumpernickel, 25.05.2019
    Pumpernickel
    Pumpernickel
    @SIL: Ok, verstehe! Dann muss ich wohl einfach warten bis das Leck gefunden ist. Danke fürs Erklären!
  10. #10 Fred Astair, 25.05.2019
    Der Installateur will alle Fittings abmachen und neu pressen? Dann muss er aber die Rohrenden abschneiden und mit Pressmuffen verlängern.
    Geht es denn nun überhaupt um Trinkwasser oder um Heizung?
  11. #11 Pumpernickel, 26.05.2019
    Pumpernickel
    Pumpernickel
    So wie ich es verstanden habe geht es nur um Trinkwasser. Ich habe gefragt ob er es irgendwie eingrenzen kann und er meinte die Heizung schließt er aus. Das heißt eigentlich müsste er auch alle Leitungen neu verlegen? Oh Mann das dauert bestimmt ewig oder?
  12. #12 Fred Astair, 26.05.2019
    Was ist denn das das für ein Depp? Das kann doch nie und nimmer ein Installateur sein.
    Heizung und Trinkwasseranlage sind zwei völlig verschiedene Systeme, die nichts miteinander zu tun haben und auch nicht verbunden sein dürfen, so wie die Bierleitung Deiner Kneipe nichts mit der Benzinleitung der danebenliegenden Tankstelle zu tun hat. Beides sind Leitungen, durch die eine Flüssigkeit transportiert wird. Mehr nicht.
    Natürlich kann und muss er herausfinden, wo das Leck ist und dann genau diese Stelle reparieren.
Thema: Wasserleitung beim Abdrücken Druckverlust
  1. wasserleitung abdrücken
  2. wasserleitung mit luft abdrücken druckverlust
  3. wasserleitung abdrücken druckverlust
  4. leitung abdrücken druckverlust,
  5. abdrückt bar luftwiviel druckverlust darf man haben wenn mann wasserleitung mit ,
  6. gartenleitung abdrücken,
  7. leitung mit luft abdrücken Druckabfall 0.2 bar,
  8. leitung mit luft abdrücken,
  9. wasserleitung mit luft abdrücken,
  10. druckabfall wasserleitung,
  11. leitung abdrücken,
  12. Wasserleitung verliert Druck abdrücken,
  13. druckverlust luft wasserleitung,
  14. wasserleitung abdrücken mit wasser und luft,
  15. wasserleitung abdrücken 150mbar,
  16. Wasserleitung abdrücken wieviel verlust ist normal,
  17. druckabfall wasserleitung leck,
  18. drucktest heizungsrohre 1 bar Druckverlust
Wasserleitung beim Abdrücken Druckverlust - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Erdungsband beim Austausch der Wasserleitung
    Erdungsband beim Austausch der Wasserleitung: Hallo, bei unseren Altbau wird demnächst die Wasserleitung (Zuleitung) erneuert. Diese war bisher aus Metall über welche auch die Erdung...
