wasserleitung durch kaimofen
Diskutiere wasserleitung durch kaimofen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Bei uns läuft die gartenwasserleitung einmal komplett durch unseren kämpfen. Ist das okay? Der heizeinsatz ist 1meter entfernt. Die Leitung...
  1. #1 tobi2503, 15.10.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Hallo. Bei uns läuft die gartenwasserleitung einmal komplett durch unseren kämpfen. Ist das okay? Der heizeinsatz ist 1meter entfernt. Die Leitung läuft über den Fußboden. Danke
  2. #2 Achim Kaiser, 15.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was denn das ?
    Der Heizeinsatz beisst nicht bei 1 m Abstand.
    Ordentlich verlegt sollte die Temperatur der Gartenleitung 25 Grad nicht überschreiten. Die Gartenleitung sollte entweder abstell- und entleerbar oder bei frostsicherer Armatur mit anderen Verbrauchern gekoppelt werden damit keine Stagnation über einen längeren Zeitraum auftritt.
    Bei 1 m Abstand vom Ofen sollte das eingehalten werden können, sofern die Leitung gut gedämmt ausgeführt wurde.
    Achim Kaiser
wasserleitung durch kaimofen - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Verlegung warm Kalt Wasserleitung
    Verlegung warm Kalt Wasserleitung: Kann man die kalt warm Rohre zu überkreuzt verlegen der FließEstrich wird ca 16.5cm hoch
