Wasserleitung für Wasserführenden Kamin verlegen
Diskutiere Wasserleitung für Wasserführenden Kamin verlegen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Ich würde gerne die Wasserleitung und die Luftzufuhr für einen WFKO schon mal...
  1. #1 locker flocke, 19.12.2014
    locker flocke
    locker flocke
    Kfz mechatroniker
    Isenbüttel
    Hallo
    Ich würde gerne die Wasserleitung und die Luftzufuhr für einen WFKO schon mal vorbereiten.
    Zurzeit habe ich noch nichtmal einen Kamin das soll sich aber ändern, zuerst kommt ein normaler Kamin rein, möchte mir aber die Option offen halten das da ein WFKO rein kommt.
    mein Estrich beträgt ca 3cm, darunter ist Styropor 3cm. Welches Rohr nehme ich cu22mm oder 28mm? Am besten wäre Wicu extra aber erstmal ist das sau teuer und zum 2. würde ich ungerne Verbinder unter dem Estrich haben, da es aüber 18mm nur noch in Stangen Gibt.
    Später soll über dem Estrich gefliest werden, möchte auch nicht das später die Fliesen reissen.
    Wie sieht es mit der externen Belüftung aus, welche maße kann man da nehmen? ist dies überhaupt sinnvoll?
    Das Haus ist BJ 1955 Mauerwerk ist Kalksandstein
    Und eine Frage die vllt hier nicht reinpasst.
    Benötige ich eine Ventilation z.b über einen freien Zug vom Schornstein?
    mfg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2014
    Bei 3 + 3 cm Fußbodenaufbau lautet die Antwort ganz simpel:
    Vergiss es!!!
  3. R.B.
    Ohne zu wissen was da für ein Ofen angeschlossen werden soll und wie die Hydraulik (Puffer, Pumpen etc.) aussehen soll, sprich welches Konzept hinter der Planung steckt, lassen sich Deine Fragen nicht seriös beantworten.
    Es kann gut sein, dass 22mm ausreichen, es wäre aber auch möglich, dass das zu knapp dimensioniert ist. Wie soll man das beurteilen? Querschnitt der Leitung ergibt sich aus der zu übertragenden Energiemenge, Leitungslängen usw.
    Mit der Zuführung der Verbrennungsluft sieht es ähnlich aus. Was für einen kleinen Ofen ausreicht, muss nicht automatisch für einen größeren Ofen passen. Auf jeden Fall ist ein raumluftunabhängiger Betrieb schon mal sinnvoll, wobei eine externe Verbrennungsluftzufuhr nicht automatisch einen zertifzierten raumluftunabhängigen Betrieb ermöglicht.
    Keine Ahnung wozu das gut sein soll.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wie Ralf schon schrieb: 3+3cm ist nicht gerade vorteilhaft.
    Zumal hier vier Rohre untergebracht werden müssen.
    2x ca 20x2. Die passen ungedämmt noch in die Dämmung, unterstellt das die Leitung von unten nicht zufrieren kann.
    2x ca 26x3 würde ich aufteilen in 4x 18x2 plus dünner Rohrdämmung...
    Unter Vorbehalt weil ohne Kenntnisse aller Details....
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2014
    Rohrleitungen unter dem Estrich sind mit min. 2 cm zu überdecken! 3 - 2 = 1 cm Rohr incl Dämmung :wow
    Und einen 3 cm Estrich aufschlitzen, Rohre verlegen und Schlitze schliessen und verdübeln? Wie lange sols dauern, bis die Fliesen darüber Risse bekommen?
    Es geht nicht! Punktausende. Pasta!
  6. R.B.
    26x3 wäre Verbundrohr. Würde ich bei einem wasserführenden Ofen nicht, oder nur mit sehr sehr viel Bauchschmerzen machen. Wenn man die Rohre bis an ihre Temperaturgrenzen ausreizt kannst Du dabei zuschauen wie sie "alt" werden. Der TE hatte aber schon richtigerweise CU im Visier.
    Nur das mit dem Bodenaufbau wird nicht funktionieren.
  7. #7 locker flocke, 19.12.2014
    locker flocke
    locker flocke
    Kfz mechatroniker
    Isenbüttel
    Es soll später ein Ofen mit 14kw werden, angeschlossen an ein 800 Liter Pufferspeicher, in verbindung mit einer Solaranlage
    Da das Dach erst in ca. 5 Jahren gedeckt wird lohnt es sich jetzt nicht eine Solaranlage aufs Dach zu bringen.
    Da ich keinen Keller habe, habe ich das Problem mit dem Fussbodenaufbau, kann ich nicht ein wenig von der Bodenplatte wegnehmen das ich dann tiefer komme?
    Wie ist das gemeint mit dem aufteilen? 2x ca 26x3 würde ich aufteilen in 4x 18x2 plus dünner Rohrdämmung... und später am wieder zusammenlegen?
    als wasserleitung CU-Rohr Wicu + Filz reicht das?
    Die Küche möchte ich 2015 machen und deshalb die vorbereitung, da die Leitungen durch die Küche laufen.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Richtig, war ein Beispiel. Er kann natürlich auch CU nehmen.
    Was die Wassertemperaturen angeht liegen die (bei mir) selten über 75°C.
    Meistens etwa zwischen 65° (Pumpenabschalttemperatur) und 72°.
    Die oberen Werte könnten über eine stärkere Pumpeneinstellung noch gedrückt werden....
    Das mit dem Estrich hatte ich so gewertet, dass er noch nicht drin ist, genau wie die Fliesen...
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....kommt auf die Dicke der Bodenplatte an....
    Ja, Aufteilen und wieder Zusammenführen. Tichelmann beachten.
    Wicu und Filz: 2mm Kunststoffummantelung und ca5mm Filz....würde mir nicht reichen...allenfalls wenn der Weg sehr kurz ist....
  10. R.B.
    Ich bin ja ein echter Fan von Verbundrohr, aber selbst ich bin bei hohen Temperaturen vorsichtig mit Verbundrohr. Gerade an den Anschlussstellen eines Ofens können teils hohe Temperaturen auftreten.
    Dann würde ich mich mal mit dem Heizungsbauer zusammensetzen und an einem Konzept tüfteln. Da müssen grob geschätzt 1m3/h über die Rohre. Wenn dann noch eine entsprechend lange Strecke hinzukommt, da ein Bogen, dort ein Bogen, dann war´s das mit dem 22er CU. Aber das kann man alles rechnen, dann weiß man mehr.
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Theoretisch ja, praktisch (bisher) nicht. Daher habe ich von der heissen Entnahmestelle oben bis zur Pumpe kein Verbundrohr.
    Die Vorsicht war aber mE unbegründet.
    Anmerkung für Fachfremde: Diese Angaben gelten für meine Anlage!!!
    Die wird mit einer Rücklaufanhebebungspatrone betrieben, die bei 61° öffnet, also sofort öffnet wenn die UWP fördert.
    Die UWP startet bei 70° und stoppt bei 65°.
    Ursprünglich hatte ich eine Patrone die erst bei 71° öffnete und andere Pumpenschaltpunkte. In Verbindung mit anderen Pumpeneinstellungen gab es da auch mal höhere Temperaturen im Ofen!
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn mit Wasserleitung die Heizung gemeint ist, dann richtet sich die Nennweite nach der Leistung der Wassertasche. Die Trinkwasserleitung zur TAS darf sowieso nur durch einen Installationsbetrieb ausgeführt werden. Außerdem sollte man auch an die Abflussleitung denken. Und das mit der Verbrennungsluftzufuhr wird bei dem Bodenaufbei sowieso nichts.
    Bruno Bosy
Thema: Wasserleitung für Wasserführenden Kamin verlegen
  1. B?ndelmaschinen f?r Rohre und Stangen loc:DE
  2. wassergeführter kaminofen rohre im estrich verlegbar
  3. leitungen für wasserführenden kamin verlegen
  4. welches rohr für wassergeführter holzofen,
  5. welche leitung für wasserführender kaminofen,
  6. wasserführender kaminofen rohrdurchmesser,
  7. Wassrleitungen in kamin verlegen,
  8. holzofen mit wassertasche Leitungen verlegen ,
  9. Leitung wassergefühter kamin vorrüsten,
  10. Welche wasserrohre für kaminofen,
  11. Wasserleitung wasserführenden Ofen,
  12. Wasserleitung wasserführenden Ofen verlegen ,
  13. wssserleitung für wasserführenden kamin,
  14. Ofen rohr wasserleitung,
  15. wasserleitung für wasserführenden kamin,
  16. wasserleitung kamin,
  17. trinkwasserleitung kamin,
  18. wasserleitung im kamin verlegen,
  19. vorbereitung wasserführenden kamin,
  20. wasserführender kaminofen wasserleitungen,
  21. Wasserführenden Kamin verlegen kompliziert?,
  22. wasserleitung wassergeführter kamin querschnitt,
  23. wassergeführter kaminofen wird laut in der wasserleitung,
  24. wasserführender kamin Leitungen in den Keller durchbruch,
  25. wasserführender kamin Leitungen in den Keller
Wasserleitung für Wasserführenden Kamin verlegen - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  5. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
