Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern
Diskutiere Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen. Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht...
  1. #1 sven101079, 04.07.2017
    sven101079
    sven101079
    Versicherung
    Euskirchen
    Hallo zusammen.
    Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht sicher, ob es zu Bewässerung gehört oder eher zum Thema Terrasse.
    Wir machen gerade unsere Terrasse neu (neuer Belag). Der alte Belag ist bereits abgetragen. Auf der Terrasse gab es vorher bereits einen Wasseranschluss der aus dem Haus kommt (Hauswasseranschluss). Ich will auch auf der neuen Terrasse wieder einen Wasseranschluss haben. Aber nun hatte ich überlegt, die bereits liegende Wasserleitung direkt mal zu erneuern, wenn gerade die Terrasse roh ist. Nun habe ich aber auch eine ganz große Sorge. Ich befürchte, dass die Wasserleitung (Ich denke, dass müsste eine Art flexibles PE Rohr sein), vom Kellerraum unter dem Haus (also unter dem Kellerboden entlang) zur Terrasse hinläuft. daher befürchte ich, dass sich ein Austausch gar nicht so einfach gestalten lässt. Allerdings hatten wir mal einen Installateur wegen eines anderen Themas hier. Den hatte ich damals schonmal dazu befragt und der meinte, man würde diese Leitung ohnehin nicht austauschen, sondern eine vom Durchmesser her etwas schmalere Leitung durch die vorhandene hindurchziehen.
    Macht das wirklich sinn, was der da gesagt hat? Welche Tips könnt Ihr mir vielleicht geben und was empfehlt ihr mir?`
    Ich kann morgen bei Helligkeit auch gerne mal Bilder von der Ist-Situation machen, wenn das helfen sollte, die Lage zu bewerten.
    Eure Hilfe wäre mir sehr lieb.
    Besten Dank!
  2. #2 Lexmaul, 05.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso willst DU ein PE-Rohr austauschen? Das hält doch "ewig"...
  3. #3 sven101079, 05.07.2017
    sven101079
    sven101079
    Versicherung
    Euskirchen
    Ist das so??? Ich bin Laie und habe mir gedacht, es macht durchaus sinn, wenn die Terrasse ohnehin einmal auf ist, diese Leitung als Vorsichtsmaßnahme direkt zu tauschen, falls Sie irgendwo undicht sein sollte...
    Wenn das quatsch ist, lass ich mich ja gerne von euch eines besseren belehren und lasse die Leitung wie Sie ist.
  4. #4 Lexmaul, 05.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, wenn sie unsicht wäre, würdest das ja merken ;). Und ein PE-Rohr hält laaaange - sehr lange.
  5. #5 sven101079, 05.07.2017
    sven101079
    sven101079
    Versicherung
    Euskirchen
    Jein, ich weiß nicht wirklich ob Sie undicht ist. Vorher war der Abschluss abgedreht und gar nicht in Betrieb. Das Rohrende guckt jetzt aus der Terrassenoberfläche raus und ich kann ja nicht einfach aufdrehen, da das wasser dann einfach aus dem offenen Rohr rauslaufen würde. Ich müsste das Rohrende also irgendwie abdichten, damit ich mal aufdrehen kann und mir dann die Wasseruhr anschauen kann. Ich weiß ja nicht, ob das Rohr unter der Erde überall dicht ist.
  6. #6 simon84, 05.07.2017
    Ja dann mach das doch mal. Dann weisst du wenigstens gleich um welches Rohrmaterial und Durchmesser es sich wirklich handelt!
    Wenn es wirklich so ein schwarzes PE HD Rohr handelt, die gehen normal nicht kaputt.
Thema: Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern
  1. wasserrohr garten leitung austauschen
  2. wasserleitung garten keller
  3. wasserrohr für garten durch Kellerwand
  4. gartenrohr austauschen#
Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  2. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  3. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  4. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  5. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
