Wasserleitung geht nicht durch Leerrohr
Diskutiere Wasserleitung geht nicht durch Leerrohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben unter der Bodenplatte und in dem Garten ein 100er Leerrohr für die Wasserleitung. Im Garten macht das Leerrohr 2 90 Grad Bögen...
  1. #1 hotWolf, 23.06.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Wir haben unter der Bodenplatte und in dem Garten ein 100er Leerrohr für die Wasserleitung. Im Garten macht das Leerrohr 2 90 Grad Bögen wegen der Garage. Jetzt wollten die Stadtwerke die Wasserleitung durchschieben, was aber nach ein paar Metern nicht weiter ging. Das Wasserrohr der Stadt ist aus Kunstoff, aber "Knüppelhart". Ich habe versucht, das Rohr in den Händen haltend mit dem Knie etwas durchzubiegen, was praktisch nicht ging. Das dieses Rohr nicht durch ein Leerrohr durchgeht, wundert mich nicht.
    Meine Frage: Ich vermute, daß es auch Leitungen gibt, die etwas flexibler sind. Ist dem so? Was ist eure Erfahrung in so einem Fall?
    Wolf
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Wenn du als Elektroingenieur schon mal ein Erdkabel 3 x 1,5 in ein 50 mm Leerrohr eingezogen hast, müsstest du wissen, dass ein PE-Rohr nicht durch 90° Bögen geht.
    Das würde ein Erdkabel ohne Zugseil auch nicht und mit Zugseil eventuell schaffen.
    Wenn es "nur" die beiden 90° Bögen sind, wird man wohl da aufgarben müssen und diese Bögen ändern müssen.
    Anders bekommst du da kein PE Rohr rein.
  3. #3 hotWolf, 23.06.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ich habe ja 90 Grad Bögen und nicht 90 Grad Ecken, oder Knicke geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Radien der Bögen sind, aber es sind sicher so 2m.
  4. #4 helge2, 23.06.2012
    helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo hotWolf !
    Was haben denn die Mitarbeiter der Stadtwerke gesagt ?
    Die PE Rohre für Trinkwasseranschluß bekommst Du dort nicht durch.Egal ob 90 Grad Bogen oder Ecke.
    Der Biegeradius reicht nie im Leben.
    Ich denke es gibt keine derart flexiebele Anschlußleitungen in voller Länge.
    Gruß Helge2
  5. Julius
    Wer hat das Leerrohr verlegt?
    Wer hat es geplant?
    Was war diesbezüglich vorab mit dem Wasserversorger abgesprochen?
    Bodenplatte klingt danach, als ob einer der Bögen in die Vertikale ginge?
    Also kellerloses Gebäude und Einführung von unten in durch die Bodenplatte?
  6. #6 hotWolf, 24.06.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Der zuständige Herr von den Stadtwerken war vor ort und hat sich vor der Ausführung angesehen und abgenickt.
    Eine von uns beauftragt Baufirma .
    Der Architekt hatte zuerst eine Lösung ohne die Bögen, die jedoch teurer war. dann hatten wir bei der Angebotseinholung drei Tiefbaufirman vor Ort, die einen kompetenten Eindruck machten. Alle drei Tiefbauer schlugen die jetzige Variante vor.
    Ja
    Nein - die Bögen liegen in horizontaler Ebene
  7. #7 wasweissich, 24.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht erstmal einen zugdraht durchschieben , um zu testen , ob das rohr um zuge des garagenbaus nicht beschädigt wurde .
    und das pe rohr (vorausgesetzt , die radien sind nicht zu eng ), gescheit anbinden und durchziehen dann klappts auch mit dem steifen rohr ...
  8. #8 meisterLars, 24.06.2012
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    90°-Bögen sind doch Standardware bei den Wasserversorgern. Und an sich sich sollte es auch kein großes Problem sein, zu Dritt, Viert oder Fünft ne 2"-PE-Leitung dort einzuschieben/-ziehen.
    Als allerletzte Lösung kann man das PE-Rohr auch mit ner Winde einziehen... auch schon gemacht...
  9. #9 tkoehler78, 25.06.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    ??? Was meinst du mit 90°-Bögen und Standardware ???
    Unser Zweckverband forderte damals für die Einführung von unten in die Bodenplatte für die 90°-Richtungsänderung eine Kombination aus 6x15° KG 100-Bögen.
    Und dort die 40er PE-Leitung reinzukriegen war ein Mords-Kraftakt, was sicherlich auch an der Überwindung der 5 Muffen lag!
    @hotwolf:
    Wie sind denn die 90°-Bogen nun ausgeführt? Gibts keine Fotodokumentation? Das Problem wird sein, dass es derer zwei sind....
  10. #10 meisterLars, 25.06.2012
    meisterLars
    meisterLars
    Wir arbeiten für mehrere Wasserversorger, die jeweils ihr eigenes Schutzrohrsystem haben, entweder DN 100 oder DN 75. Und hierbei gibt es jeweils Formteile mit 45° oder 90°, den genauen Radius müßte ich mal ausmessen, aber es sollten geschätzte 1,50m sein.
    Und die Geschichte mit den KG-Rohren als Schutzrohr wird hier nicht geduldet. Wir haben schon mal im Auftrag eines auswärtigen Hochbauers die Bopla eines Neubaus wieder aufmachen müssen, weil dieser für alle Versorger jeweils KG-Rohre zum mittig im Haus gelegenen Hausanschlußraum verlegt hatte und sowohl Gas- als auch Wasserversorger wegen Inkompatibilität zu ihrem eigenen Schutzrohrsystem diese Rohre nicht akzeptiert hatten...
  11. #11 hotWolf, 27.06.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    so - die Leitung ist drin. Aber von den Stadtwerken bin ich schon enttäuscht. Ich weiß nicht, was diese dazu getrieben hat, ein 50mm Rohr zu nehmen. Von unserem Nachbar erfuhr ich, daß man bei ihm ein 30mm Roh verwendet hat, das natürlich auch flexibler ist und bei uns ohne Probleme durchgegangen wäre. Beim "Durchtreiben" des 50er Rohrs blieb dieses aber an einer Stelle hängen. Man grub auf, beschädigte das Leerrohr, werkelte dort irgendetwas herum und brachte ein Kopplungsstück an. Als wir kamen sahen wir nur noch das "Endprodiukt", das dann zugeschüttet wurde.
    Aus der jetzigen Sicht der Dinge muß ich den Stadtwerken den schwarzen Peter geben. Ich habe mit einer Mail angefragt, warum man trotz Schwierigkeiten dieses 50er Rohr durchtreiben mußte.
    Gruß Wolf
  12. Ludger
    Ludger
    Lagerverwalter Stadtwerke
    Wenden
    Bei der Verlegung 8von Leerrohren für den Wasseranschluß sollten nur Bögen von 15° verwendet werden also bei 90° sechs Stück.
    Ich weiß nicht wie die Stadtwerke das 2" Rohr(63 mm) unter Einhaltung des Mindestbiegeradius duch den 90° Bogen gewürgt haben.
    Kleinster Biegeradius ist bei 20°C 20 x Außendurchmesser.
    bin gespann wie lange des Anschluß hält....
Thema: Wasserleitung geht nicht durch Leerrohr
  1. Wasserleitung in leerrohr einziehen
  2. leerrohr wasserleitung
  3. leerrohr für wasserleitung
  4. wasserleitung in leerrohr,
  5. wasserleitung durch leerrohr ziehen,
  6. pe rohr durch leerrohr ziehen,
  7. wasserleitung durch leerrohr,
  8. Schutzrohr für Wasserleitung,
  9. leerrohr als wasserleitung,
  10. pe rohr leerrohr,
  11. schutzrohr wasserleitung,
  12. pe rohr in leerrohr einziehen,
  13. wasser leitung mit einziehen,
  14. wasserleitung ohne schutzrogr,
  15. kg 100 bogen 6x15,
  16. wasserrohr in leerrohr schieben,
  17. pe rohr einziehen,
  18. Kunststoff Wasserleitung neu einziehen,
  19. wasserleitung im leerrohr verlegen,
  20. wellrohr wasserleitung,
  21. wasserrohr in lehrrohr einziehen ,
  22. leerrohr unter beton garten,
  23. pe rohr un leerrohr einziehen,
  24. einleitung wasserleitung durch bodenplatte,
  25. wasserleitung einziehen
Wasserleitung geht nicht durch Leerrohr - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  5. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
