Wasserleitung im Altbau unter Estrichbetonfussboden finden
Diskutiere Wasserleitung im Altbau unter Estrichbetonfussboden finden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Mein Klemptner meinte, ich sollte die wasserleitung zwischen Uhr und Bad auswechsel, da sie schon stark korrodiert wäre. Sie verschwindet aber auf...
  1. #1 Mario 59, 02.04.2022
    Mario 59
    Mario 59
    Mein Klemptner meinte, ich sollte die wasserleitung zwischen Uhr und Bad auswechsel, da sie schon stark korrodiert wäre. Sie verschwindet aber auf dem Weg dahin im Nebenraum im Fußboden, im Betonestrich. Wie finde ich den verlauf sicher, ohne den gesamten Raum aufreißen zu müssen?
  2. #2 simon84, 02.04.2022
    Stück für Stück das Rohr entlang vorgehen. Aufstemmen musst du ja eh.
    oder an beiden Enden anfangen ein Stück in den Raum rein, Rest kann wenn du Glück hast eine gerade Linie sein
    wie viel qm hat denn der „Nebenraum“ ? Estrich neu machen ist manchmal besser zu handhaben als Estrich zu Flicken
    Manufact gefällt das.
  3. #3 Hercule, 02.04.2022
    Hercule
    Hercule
    welches Material ?
  4. #4 petra345, 02.04.2022
    Warum wird keine Leitung unter der vorhandenen Decke einfach neu verlegt?
    Gast 85175 und SvenvH gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Entweder so oder halt das alte Rohr drin lassen und einen neuen Schlitz im Estrich machen. Dann hat man Wenn das bisher nicht der Fall war zumindest jetzt einen geordneten Verlauf.
  6. #6 simon84, 02.04.2022
    Naja wenn man genau weiss wo das Rohr liegt und wie es verläuft kann man das ja dokumentieren :)
    Also neuen Schlitz würde ich jetzt nicht unbedingt machen, sondern dann schon eher das alte ersetzen.
    Ansonsten wie gesagt, altes Rohr vergessen und neues verlegen geht je nach Situation auch gut.
    Insbesondere wenn es ein Stahlrohr ist, falls du aufstemmst und dann doch nicht alles in einem Aufwasch machst, unbedingt diese Rohrstrecke ordentlich durchspülen !!!
    Keinesfalls einfach wieder Wasser drauf geben, erstens kann es sein, dass durch das Stemmen etwas beschädigt wurde bzw. etwas das bereits beschädigt war komplett kaputt ist, zweitens löst sich durch das Aufstemmen in der Regel ordentlich Ablagerung innen von Rohren, besonders bei Stahlrohren.
    Das willst du definitiv nicht in jeder Absperrung, Perlator, etc haben !!
Wasserleitung im Altbau unter Estrichbetonfussboden finden - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern
    Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern: Hallo zusammen, kurz zum Objekt um das es geht: Zweifamilienhaus wurde in den 40ern gebaut und in den 80ern stark angebaut und um eine Etage...
  4. Wasserleitungen erneuern Altbau - Kostenschätzung
    Wasserleitungen erneuern Altbau - Kostenschätzung: Hallo Zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Eigentumswohnung und meine eine attraktive Wohnung für mich gefunden zu haben, die...
  5. Altbau und Frostschäden in Wasserleitung?
    Altbau und Frostschäden in Wasserleitung?: Hallo meine Mutter ist zu Besuch. Sie wohnt in einem Altbau und hat vor Weihnachten die Heizung abgestellt als sie zu uns kam. Die...
