Wasserleitung "quietscht"
Diskutiere Wasserleitung "quietscht" im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, es läßt mich einfach nicht in Ruhe das Quietschende kurze Geräusch der Wasserleitungen. Ich weiss nicht woher es kommt aber...
  1. #1 Chris G, 03.03.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Ich weiss nicht woher es kommt aber es kommt immer wieder in regelmäßigen Abständen. Irgendwie hörtsich das an, wie ein Sifon-Geräusch, eine Art Druckausgleich...
    Woher kann das kommen?
    Beste Grüße
    Christoph
  2. #2 ThomasMD, 03.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Halte Dir einen Schraubendreher ans Ohr, geh die Leitung damit ab und sage uns anschließend woher es kommt.
    Vorher kannst Du uns aber noch aufklären, was ein Sifon-Geräusch ist.
  3. #3 Chris G, 04.03.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Thomas,
    wie meinst Du das mit dem Schraubendreher?
    Vergiss das mit dem Sifon. Hört sich wie ein kurzer Reifenquietscher...
    Beste Grüße
    Christoph
  4. Julius
    EFH oder MFH?
    Von Anfang an oder nachträglich aufgetreten?
    Irgendwelche Änderungen (neue Armaturen etc.)?
    Den Schraubendreher (umgedreht!) als Stethoskop einsetzen.
  5. #5 OldBo, 04.03.2012
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eigentlich brauchen wir noch einmal eine Audio-Bibliothek, damit man weiß, was gemeint ist, denn alleine bei den Knackgeräuschen gibt es verschiedene Geräusche, die auf die Ursache hinweisen können. Leider bekomme ich keine Dateien :shades
    Bruno Bosy
  6. #6 ThomasMD, 04.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vergiss das mit dem Schraubendreher. Ich möchte nicht für Deine Trommelfellverletzung verantwortlich sein.
    Reifenquietscher ist seit der Erfindung von ABS auch kein so alltäglich abrufbares Geräusch mehr. Vielleicht fällt Dir noch was Besseres ein. Vor allem ein Zusammenhang zwischen dem Geräusch und anderen Vorgängen im Haus...
  7. #7 Chris G, 04.03.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    zu dem Quietschen kommt noch ein sehr häufiges Knacken.
    Wenn ich im Anschlussraum bin, dann ist es am lautesten. Ohne ein Werkzeug würde ich sagen, dass es aus der Nähe kommt, wo der Druckminderer sitzt...
    Kann das Teil auch kaputt gehen? Manchmal zeigt er nämlich mehr Durck an, als eingestellt... Aber das ist mir nur sehr selten aufgefallen. (Bin ja nicht jeden Tag im Anschlussraum).
    Beste Grüße
    Christoph
  8. Julius
    Nein, Druckminderer sind das einzige Bauteil im Sanitärbereich mit eingebautem ewigem Leben...
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, ein Filter, möglichst rückspülbar, sollte aber schon im Hausanschluss vor Sandeinspülungen schützen :D
  10. #10 buersty, 05.03.2012
    buersty
    buersty
    technischer Angestellter
    Bielefeld
    Tach zusammen,
    evtl. kommt der Druck rückwärts über die WW-Leitung, bzw. WW-Speicher.
    (z.B. undichte RV´s am Brausethermostat)
    Der Hinterdruck ist dann höher, als der Vordruck.
    Es qietscht, bzw. pfeift "kurz".
    In der Ausgleichskammer unter der Membrane des Druckminderers, entsteht ein Unterdruck. Das Regelventil arbeitet dann in die entgegengesetzte Richtung, -
    welches auch das "Klacken" erklären würde.
    buersty
  11. #11 Chris G, 06.03.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo buersty,
    was kann man da tun, um das zu beheben?
    Beste Grüße
    Christoph
  12. #12 buersty, 07.03.2012
    buersty
    buersty
    Bielefeld
    Hallo Christoph,
    ist doch total easy.
    Einfach einen Fachmann anrufen, der sich damit auskennt.
    (Daumendrück von mir, - um den Richtigen zu erwischen)
    Termin vor Ort, - Fehler lokalisieren und i.O. bringen lassen.
    buertsy
  13. #13 Chris G, 07.03.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo buersty,
    leider ist das scheinbar doch nicht so einfach.
    Ich hatte bereits zwei Fachfirmen hier (wegen anderen Themen) und keine der beiden wusste auch nur im entferntesten woher dieses Geräusch kommen könnte. Deine Hinweise sind die ersten, die ich erhalten habe...
    Beste Grüße
    Christoph
  14. Julius
    Man könnte auch einfach erst mal die gestellten Rückfragen beantworten...
Thema: Wasserleitung "quietscht"
  1. wasserleitung quietscht
  2. wasserleitung pfeift
  3. quietschen in der wasserleitung
  4. pfeifende wasserleitung,
  5. Druckminderer pfeift ,
  6. wasserleitung druckminderer pfeift,
  7. pfeifen in der wasserleitung,
  8. druckminderer wasser pfeift,
  9. wasserleitung quietscht bei warmwasser,
  10. quietschen wasserleitung,
  11. quietschen in der wand,
  12. quietschende wasserleitung,
  13. wasserleitung pfeift bei wasserentnahme,
  14. pfeifen rohrleitung,
  15. Beim Wasser aufdrehen Quietschen im keller,
  16. wasserleitung quietschen,
  17. wasser quietscht,
  18. quietschende Wasserleitungen,
  19. systemtrenner honeywell pfeifen,
  20. wasserrohre pfeifen,
  21. wasserrohre quietschen,
  22. pfeifen wasserleitung warmwasser,
  23. zu viel wasserdruck in leitung quietscht,
  24. pfeifende wasserleitung beim abspülen der toilette,
  25. wasserleitung heult
Wasserleitung "quietscht" - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  5. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
