Wasserleitung spinnt
Diskutiere Wasserleitung spinnt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, meine Wasserleitung spukt!! Eine Warmwasserleitung kommt vom Durchlauferhitzer, geht zur Dusche und von da zum Waschbecken. Der...
  1. #1 gaensejuech, 03.07.2011
    gaensejuech
    gaensejuech
    Sozialpädagoge
    Leverkusen
    Eine Warmwasserleitung kommt vom Durchlauferhitzer, geht zur Dusche und von da zum Waschbecken. Der Wasserhahn am Becken ist geschlossen! Wenn ich die Dusche aufdrehe, fängt der geschlossene Hahn am Waschbecken an zu tropfen, bzw. zu laufen. Dabei ist das Eckventil vom Becken am brummen ?????
    Der Wasserdruck ist insgesamt gering.
    Zauberei??
  2. Julius
    Ist der Effekt neu oder die Installation?
    Eigentum oder gemietet?
  3. #3 gaensejuech, 04.07.2011
    gaensejuech
    gaensejuech
    Sozialpädagoge
    Leverkusen
    Hallo Julius,
    das Phänomen ist neu, die Leitung hab ich selbst gepreßt.
    Viele Grüße
    Christoph
  4. Julius
    Es hatte also vorher störungsfrei funktioniert?
    Wie alt ist das sabbernde Auslaufventil?
    Was ist das für ein DLE?
    Kommt das Wasser aus öffentlicher Versorgung?
  5. #5 Achim Kaiser, 04.07.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das liest sich nach ner gammeligen Billigarmatur, Überströmung von Kalt- ins Warmwassersystem und nem Installationsfehler.
    Achim Kaiser
  6. #6 gunther1948, 05.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallö
    oder ganz einfach falsche armatur.
    gruss aus de pfalz
Wasserleitung spinnt - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  5. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
