Wasserleitung Zisterne
Diskutiere Wasserleitung Zisterne im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei mir wurde eine Zisterne in Form von Betonringen im Garten vergraben. Ich möchte das Wasser später eventuell für's Klosett nutzen....
  1. #1 manfred1966, 12.11.2004
    manfred1966
    manfred1966 Gast
    bei mir wurde eine Zisterne in Form von Betonringen im Garten vergraben. Ich möchte das Wasser später eventuell für's Klosett nutzen. Dazu habe ich mehrere Fragen:
    1. Wie wird die Leitung ins Haus ünblicherweise ausgeführt. Sind das die gleichen gedämmten Leitungen wie die von den Stadtwerken für's Frischwasser? Wenn ich an der Zisterne oben zapfe, dann bin ich aber evtl. nicht frosttief -- ist das ein Problem?
    2. Was brauche ich noch an Ausrüstung? Filter in die Zisterne? Pumpe ins Haus?
    3. Lohnt sich die Nutzung als Brauchwasser überhaupt? Hat jemand ein Rechenexempel?
    Danke
    Manfred
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    meine Laienmeinung:
    zu 1: ja/ja
    zu 2: noch viel mehr
    zu 3: nein
  3. geigei
    geigei
    zu 3.) kann ich auch ganz entschieden NEIN sagen;
    ich würd mich am besten mit Herstellern solcher Anlagen in Verbindung setzten, den wie es sich anhört hast du von der ganzen Sache gar keine Ahnung (ich auch nicht).
    Das mit dem Klo würd ich mir sehr gut überlegen! Mach lieber eine Sparspülung dran.
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Wenn ich mich recht erinnere.....
    Das WC muss gemäß Trinwasserverordnung erstmal ein eigenes, vom normalen Netz getrenntes Rohrleitungssystem erhalten., d.h. eine entsprechende Einspeisung von der Zisterne mit Pumpe etc. Und die natürlich mit Zähler, da ja die Kosten fürs Abwasser errechnet werden müssen.
    Dann benötigt die Zisterne einen Zulauf vom Trinkwassernetz, (Trockenperiode; leere Zisterne), die natürlich auch mit Zähler versehen wird, da ja von der Zisterne auch Gartenwasser entnommen wird und somit die Abwassergebühren wieder rausgerechnet werden.
    Der ganze Aufbau natürlich nach den Vorschriften des Versorgers (Wasserwerke), die schreiben im Regelfall genau vor, wie sowas auszusehen hat und welche Geräte und Rohre verbaut werden dürfen.
    Allein die Grundgebühren für die Zähler dürften den Einspareffekt deutlich senken.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    Betonringe vermutlich mit Brunnenschaum gesetzt ... und dann
    WC damit betreiben funktioniert wegen Veralgung nicht (!) ...
    sowas gehört gescheit geplant und da gehört noch ne Menge mehr dazu wie z.b Monolitscher Schacht, Beruhigter Einlauf diverse Filter uswusf. (!)
  6. #6 Baufuchs, 13.11.2004
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  7. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    Hi manfred1966,
    habe selbst gerade eine Anlage eingebaut (Neubau). Ein nachträglicher Einbau ist schwierig. An Deiner Stelle würde ich das ganze nur zur Gartenbewässerung nutzen.
    Was Du brauchst ist ein sogenanntes Hauswasserwerk.
    Das automatisch auf Stadtwasser umstellt falls der Tank leer ist.
    Das wird mit 1500,- Euro gefördert. Dafür brauchst Du aber komplett getränte Leitungskreis. Wie meine Vorgänger richtig sagten 2 zusätzliche Wasseruhren. Die Pumpen in diesen Hausanlagen sind meist auch relativ laut. Um lohnen tut sich das so richtig auch nicht, weil man nur die frisch Wasserkosten spart und nicht die Abwasserkosten. Zusätzliche Kosten für Pumpenstrom. Und das ganze kann auch kaputt gehen.
    Das Rohr wurde bei mir als Druckschlau ausgelegt und in einem 100 KG-Rohr verlegt. Der Durchmesser hängt vom Hersteller der Anlage ab.
    Bei mir hat sich das evtl. nur gelohnt, weil ich den Tank sowieso sätzen mußte. Und ich für die Anlage dannnicht mehr soviel drauf zahlen mußte.
    Tino
Thema: Wasserleitung Zisterne
  1. wasserleitung zisterne
  2. wasserrohr an zysterne
  3. wasserleitung für zisterne
  4. leitung Wasserleitung garten Zisterne,
  5. Verbindung wasserleitung wasserzulauf zisterne,
  6. zisterne wasserleitung,
  7. brauchwasserleitung zisterne,
  8. wasserrohr für zisterne durchmesser
Wasserleitung Zisterne - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  5. Welche Wasserleitung zur Zisterne?
    Welche Wasserleitung zur Zisterne?: Hallo, habe mir eine qualitative Pumpe zugelegt und möchte nun das überflüssige Wasser (Drainage) zur Zisterne pumpen, die ca 3m vom...
