Wasserleitungen erneuern
Diskutiere Wasserleitungen erneuern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; bevor ich mir im neuen jahr Kostenvoranschläge hole,hat jemand erfahrung,was bes in etwa kostet, vom Keller rohre in Küche und bad im Erdgeschoss...
  1. sugram
    sugram
    metaller
    bevor ich mir im neuen jahr Kostenvoranschläge hole,hat jemand erfahrung,was bes in etwa kostet, vom Keller rohre in Küche und bad im Erdgeschoss erneuern zu lassen?
  2. R.B.
    Geht´s noch kürzer?
    Kann mir jemand sagen was ein Auto kostet mit dem ich von Frankfurt nach Hamburg fahren kann?
    Lass´ jemanden kommen der sich das vor Ort anschaut und dann die Kosten ermittelt. Aus der Ferne ist das unmöglich. Bei solchen Sanierungsarbeiten verursacht der Arbeitsaufwand die meisten Kosten. Man muss ja erst einmal an die alten Rohre rankommen, dann muss man Platz schaffen um die neuen Rohre verlegen zu können. Erfahrungsgemäß reicht es auch nicht aus nur ein paar Rohre zu ersetzen, sondern da hängt noch ein Rattenschwanz an Arbeiten dran. Wenn es um die TW Leitungen geht, dann muss man sich alles anschauen, angefangen vom Hausanschluss, bis hin zu den Zapfstellen. Dann kann man entscheiden, was, wo und wie gemacht werden muss. Erst wenn das bekannt ist, kann man über Kosten reden.
Thema: Wasserleitungen erneuern
  1. kosten wasserleitungen sanieren
  2. kosten neue Wasserleitung küche
  3. wasserrohre sanieren preise
  4. wasserleitungen erneuern altbau kosten,
  5. kosten wasserleitungen erneuern,
  6. 3 stöckiges haus wasser rohre erneuern kosten
Wasserleitungen erneuern - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung (Küche) prüfen/erneuern vor Umbau?
    Wasserleitung (Küche) prüfen/erneuern vor Umbau?: Hall zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen/hat Ideen. Folgende Eckdaten: - Haus von Oma geerbt von 1967 - letzten zwei Jahrzehnte...
  2. Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern
    Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern: Hallo zusammen, kurz zum Objekt um das es geht: Zweifamilienhaus wurde in den 40ern gebaut und in den 80ern stark angebaut und um eine Etage...
  3. Wasserleitungen erneuern Altbau - Kostenschätzung
    Wasserleitungen erneuern Altbau - Kostenschätzung: Hallo Zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Eigentumswohnung und meine eine attraktive Wohnung für mich gefunden zu haben, die...
  4. Wasserleitung erneuern - Geberit PushFit oder PipeTec Schraubfitting
    Wasserleitung erneuern - Geberit PushFit oder PipeTec Schraubfitting: Hallo und Guten Morgen / Abend :) Ich habe vor im Haus (Eigentum) die KW Leitung zu erneuern. Warmwasser habe ich nicht. In der Dusche ist Boiler...
  5. Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern
    Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern: Hallo zusammen. Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht...
