Wasserleitungen hartgelötet ok?
Diskutiere Wasserleitungen hartgelötet ok? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wurde eigentlich die Frage schon geklärt, ob Cu überhaupt zulässig ist (ToC-Wert/pH-Wert des Trinkwassers)? Thomas
  1. #21 Bauwahn, 16.04.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Thomas
  2. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    also zu den ganzen aufgekommenen Themen:
    1. Trockenbau wurde mist den restlichen 100er Profilen erstellt, rechts im Bild mit Rohrkonstruktion verstärkt weil die Gastherme IN der Wand sitzt und somit auf der Küchenseite um 125mm weniger aufträgt.
    Es ist die hintere Lage GKB, die vordere GKBI, auf der Badseite wird untere Lage wohl OSB 12,5mm sein und dann eine GKBI-Lage davor, evtl. aber auch 2 x 12,5 GKBI
    2. das HT-Rohr bekommt noch ne "Dämmung" (Filzlage) rumgebunden und wird stellenweise fixiert, an den Durchgangsstellen durch die CW-Profile wird mit Armaflex ein Ring zur Entkopplung der Leitung von der Wand um das HT-Rohr gelegt. Das Loch am Spülenzufluss wurde vergrössert zur akustischen Entkopplung
    3. die Wand wird komplett mit MIWO ausgestopft sobald die zweite Seite geschlossen wird, heute werden gerade die CU-Leitungen eingelötet ... und ja, es wird hartgelötet weil mir einige Leute sagten "wenns für dich ist und der Löter gut ist dann habe ich keine Bedenken, mach man" ...und das sagte u.a. ein Planer mit dem ich ne Baustelle hatte und dem vertraue ich ... ist immerhin 65 Jahre jung und hat sein Haustechnik-Büro über 30 Jahre geleitet!
    4. Gefälle ist überall vorhanden, wenn man den Wasserschlauch in den Abfluss von Spüle oder Waschtisch hält und voll aufdreht kommt kein bischen Wssser an der Dusche an... andersrum übrigens auch nicht :D
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    MURKS
    Auch wenn man eine Sache 30 Jahre gemacht hat.....kan man sie dennoch falsch machen.
    Falsch oder schlecht verlegte Abflüsse machen in der Regel nicht sofort ein Problem das geht erst richtig los wenn die Ablagerungen kommen. Viel Spaß damit in drei vier Jahren :mega_lol:
  4. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    also ich weiß ja nicht was andere da durchfliessen lassen, aber ich drücke Essensreste nicht in den Ausguss ... und ein DN 50 soll erstmal verstopft sein und dann mit ner Spirale und allen anderen einfachen Mitteln nicht mehr frei zu bekommen sein, da gehört schon einiges zu! .. machbar ist alles, das ist klar, aber wenn so ein DN50 so schnell verstopfen würde, naja ...
    :bef1006:
    ich kann ja bei der nächsten Küche mal vorschlagen gleich DN100 als Abfluss zu nehmen, in der Installationswand am besten auf DN150 oder 250 aufweiten und selbst der Geruchsverschluss mit DN100, dann bin ich zumindest auf der sicheren Seite ;) .... aber was mach ich wenn dann einer Handtücher usw. dort runterspülen will? Tja, doch noch zu klein gedacht .... :bef1015:
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    offensichtlich keine Ahnung... aber davon eine Menge.
    :respekt
    Verstopfte Leitungen habe ich schon viele gesehen.... ganz ohne das dort Essensreste reingeschmissen wurden. Wenn das Gefälle nicht paßt dann setzt es sich eben zu.
    Da hilft dann auch kein Sarkasmus. Die Spirale machts dann schon wieder frei, das Beste ist dann wenn man ein Abo beim Rohrreiniger hat.
    Aber du als Bauleiter wirst schon wissen was du tust :28:
  6. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    ausreichendes Gefälle setze ich voraus. Kann wegen der Schräglage auf dem Foto anders wirken ....
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schräglage auf dem foto?
    mit strg + siehts ein blinder mit krückstock,
    dass es nicht passt, du bauleiter!!!!
  8. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    wüste Beschimpfung! :motz
    das muß doch nicht sein.....:D
  9. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    und ich wette wenn ich in den Beiträgen von "Baumal" suche, dann finde ich irgendwo ein "das kann man aus der Ferne schlecht sagen, am besten einen Architekten vor Ort ranholen, der sagt dann wie es richtig muss" ... und ich habe diese Leitungen in der Hand gehalten, es ist Gefälle vorhanden!!!
    Sind wir hier im Kindergarten oder in einem Forum? Dieses ist meine kleine eigene Baustelle, sonstige Baustellen, die ich als Bauleiter für Architekten leite haben nie Dimensionen unter 6 Mio Euro gehabt, da ist natürlich alles mit Fachfirmen ausgeführt und dabei stolpert man nicht so sehr über die kleinen Fehler des Handwerks als wenn man es selbst mal alles durcharbeitet ... sollte ein Forum nicht dafür gut sein sich gegenseitig zu helfen und nicht nur sich gegenseitig anzumotzen und zu sagen "ich bin ja viel schlauer als ihr alle, das ist falsch...schon aus Prinzip falsch ... habe ich nämlich nicht geplant!" :motz
    ... also man könnte auch sagen: "auf dem Bild sieht es aus als ob da nicht genügend bzw. kein Gefälle vorhanden ist, wenn dieses so ist, dann bitte ändern, sonst gibt es ein Malheur ... DN50 ist nicht normgerecht, aber jedem selbst überlassen was er in seiner Wohnung verbaut ..
    nothing else to say!:sleeping
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schon klar honigbienchen, dass du dich angebieselt fühlst.
    wäre ich als handwerker aber auch, wenn ich dich auf der
    baustelle als bauleiter im weissen hämdchen und anzug
    begegnen würde....
    ich habe auch auf dem bau malocht, bauleiterrn wie dir
    haben wir den pinsel hinterher geschmissen...
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    O du unser Held der Arbeit vergib uns.... wenn du das nur vorher geschreiben hättest.:respekt
    Süß, wie er angibt :mega_lol:
  12. #32 ThomasMD, 18.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Baumal, findest Du nicht, dass Du Dich gerade verdammt daneben benimmst?
    Warum wirst Du in Auseinandersetzungen grundsätzlich persönlich und verletzend?
    Kein Mensch kann an einem perspektivisch aufgenommenen Foto, die Gradzahl eines Rohres erkennen, auch Du nicht. Du kannst nur raten.
    Woher willst Du wissen, wie honney auf der Baustelle rumläuft? Glaskugel oder vom Examensfoto auf den Alltag geschlossen?
    Und wenn schon. Ich habe auch den Anzug als Lieblingkleidungsstück auserwählt. Man hat herrlich viele Taschen, ist immer vollständig angezogen und der zusammengerollte Schlips im Aktenkoffer ist für den Fall der Fälle stets parat. Was geht es Dich an?
    Die Handwerker hatten bisher nichts daran auszusetzen. Die staunen eher darüber, in welchen unwägbaren Ecken ich mit Anzug, Sicherheitsschuhen und Helm plötzlich auftauche.
    Also, bitte immer schön friedlich bleiben und die Contenance wahren.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mag sein.
    aber soweit ich meine meinung in diesem forum
    äußern darf, ohne eine rote karte zu kassieren,
    schreibe ich, was ich denke.....
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das kann er richtig gut!:biggthumpup:
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @thomas
    nachtrag:
    du willst mir doch nicht erzählen,
    perspektive hin oder her,
    am fallstrang wäre ein gefälle aber in die falsche richtung?
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    unter anderem... :D
Wasserleitungen hartgelötet ok? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  2. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  3. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  4. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  5. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
