Wasserleitungen in Rohdecke oder Wärmedämmung verlegen?
Diskutiere Wasserleitungen in Rohdecke oder Wärmedämmung verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, bei den Angeboten von Heizung und Sanitär habe ich zwei Unterschiedliche Varianten der Wasserleitungsverlegung angeboten bekommen....
  1. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Guten Abend,
    Variante A:
    Verlegung der Rohre mit einer Wärmedämmung in der Rohdecke
    Variante B:
    Verlegung der Rohre nur mit einem Schutzschlauch auf die Rohdecke in die 10 cm dicke Wärmedämmung des Fußbodens.
    Entsprechen beide Varianten dem Stand der Technik? Welche vor und Nachteile haben die Systeme?
    Mfg. Baubi
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Von Ing. zu Ing.,
    ich würde die Frage aufwerfen, wie einfach im Falle eines Falles mögliche Probleme mit der Installation behoben werden können.
    Im Automobilbau ist es mittlerweile so, dass für das Wechseln einer Blinkerbirne das halbe Auto zerlegt werden muss.
    Geht bei einer Immobilie auch, und wird auch als SdT bezeichnet.
    Ein Gruß
    svjm
Wasserleitungen in Rohdecke oder Wärmedämmung verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Verlegung warm Kalt Wasserleitung
    Verlegung warm Kalt Wasserleitung: Kann man die kalt warm Rohre zu überkreuzt verlegen der FließEstrich wird ca 16.5cm hoch
