Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
Diskutiere Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  1. #1 Kikker80, 21.06.2026
    Kikker80
    Kikker80
    ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung und Kaltwasserleitung mindestens sein muss oder aus Erfahrung mindestens wird? Und welche Optionen ich habe (Leitungen gestapelt oder alle nebeneinander um den Kasten möglichst Flach zu machen).
    Der Leitungsdurchmesser ist mir noch nicht bekannt, die Leitungen versorgen zwei Wohnungen und sahen genau so dick aus wie die Stränge (Warm- und Kaltwasser dicker; Zirkulation war ziemlich dünn), die 4 Wohnungen versorgen.
    Hintergrund der Frage: bisher verlaufen die Leitungen (die zwei Wohnungen versorgen) unter dem Estrich des Sondereigentums eines älteren Familienmitglieds und durch eine Vorbauwand in dessen Eigentum (geht tatsächlich leider nicht anders). Die Leitungen müssen saniert werden. Also entweder Estrich aufkloppen und neu oder unter der Decke durch.
    Nun will die Verwaltung das gerne an der Decke machen. Wir sind uns da aber sehr unsicher.
    Die Leitungen führen aber durch einen verwinkelten Flur (3 Türen, eine davon etwas zurückgesetzt) in dem eine Treppe runter kommt und durch ein sehr kleines Zimmer (7,5m², zwei Wände wären dort betroffen) führt. Mir reicht zur Entscheidung "das wird nicht so groß" nicht. Mehr Input kriege ich aber irgendwie nicht raus.
    Die Deckenhöhe beträgt 2,5m, bietet also auch für eine gesamte Abhängung nicht so viel Spielraum (+ die runterkommende Treppe bei der man dann vermutlich ein Gefühl kriegt sich ducken zu müssen).
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen wie groß so was normalerweise wird, ob bei einer kompletten Abhängung die Leitungen problemlos nebeneinander geführt werden könnten und ob man in eine abgehängte Decke auch Spots einbauen könnte (um sich eine Lampe im Aufbau zu sparen- aber da läuft dann ja auch Wasser und da gibt es sicher Abstandsregeln)?
    Grüße
    Kikker80
  2. Alex88
    Erst mal die Leitungen verlegen, dann kann man genau messen, gross wird das nicht
  3. #3 Kikker80, 21.06.2026
    Kikker80
    Kikker80
    Genau das möchte ich nicht. Die Leitungen verlaufen momentan unter Estrich und könnten da auch wieder hin (halt mit Dreck und Fliesenschaden). Die Alternative wäre eine Verlegung unter der Decke (bei der ich noch nicht glaube, dass sie zwangsläufig viel günstiger wird). Da die Leitungen aber durch einen kleinen, verwinkelten Flur verlaufen würden in dem eine Treppe runter kommt und durch ein sehr kleines Zimmer, möchte ich erstmal wissen was ich ungefähr an Deckenhöhe opfern würde bzw. würde ich mir gerne vorstellen können wie groß so ein Kasten wird. Die Verwandte möchte ja danach auch gerne weiterhin eine gut verkäufliche Wohnung behalten und nicht im UG Zimmer mit drückender Deckenhöhe. Ich dachte, da gibt es vielleicht Erfahrungswerte ;-) Wir sind ja nicht die einzigen die so eine Rohrkombination mit Trockenbau darüber haben.
  4. #4 chris84, 21.06.2026
    chris84
    chris84
    Das kann man doch einfach mit nem Blatt Papier und nem Bleistift skizzieren...
    Z.B. 28er Rohr mit 20mm Dämmung macht gut 70mm Aufbauhhöhe. Wenns auf die Höhe ankommt, kommt da nur noch der Rigips drauf. In der Breite brauchts dann ggf. Ein paar cm mehr für die UK. Bei 3 Rohren also ~25-30cm.
    Lampen kannst du dann aber keine Einbauen, außer die sind nicht tiefer als der Rigips dick ist.
    Wenn die ganze Decke auf der Höhe angehängt wird, können da natürlich auch Spots dazwischen...
  5. Alex88
    Und woher sollen wir das wissen, wir wissen auch nicht wie der Sanitärer die verlegt
  6. #6 Kikker80, 21.06.2026
    Kikker80
    Kikker80
    Damit kann ich was anfangen. Rohrdurchmesser gucke ich heute Abend nach (da liegen noch 300 km dazwischen), wenn ich es auf den Schadensbildern richtig entziffere, dann steht am ausgetauschten Rohr 25x2.5. Reicht es denn, wenn ich die Rohre + vermutete Dämmung zusammen rechne + den Rigips + 1 -2 cm Puffer rechne oder "kostet" die Befestigung an der Decke auch nochmal etwas Platz?
    Durch die Zirkulationsleitung ist es ja immer warm, kann man das denn trotzdem problemlos in einem möglichst kleinen Kasten packen? Oder kriegen wir dann ein Legionellen-Thema?
    Spots sind natürlich nur eine Überlegung, wenn die komplette Decke abgehängt wird. Dadurch würden wir im kleinen Flur optisch etwas Raum nach oben gewinnen. Da ist tatsächlich das Problem, dass da die Treppe runter kommt und kurz danach auch noch die Lampe hängt (die da räumlich eigentlich auch am besten untergebracht ist, da mittig im Raum).
  7. #7 Fred Astair, 21.06.2026
    Gute Frage. Ja, auf jeden Fall kriegt Ihr das.
    Trinkwasser kalt ist weit weg von warmgehenden Leitungen zu verlegen..Bei waagerechten Leitungen in Wänden "kalt" ganz unten, warm ganz oben. Senkrechte Stränge sollen durch einfache Trennstege geteilt werden, wenn sie unbedingt in einen gemeinsamen Schacht müssen.
    Leitungen zur Versorgung der oberen Wohnung würde ich niemals unter der Decke der darunterliegenden Wohnung dulden.
  8. #8 Kikker80, 21.06.2026
    Kikker80
    Kikker80
    Ok, danke. Dann thematisiere ich das Thema Legionellen auch nochmal. Irgendwie kriegen wir vom Verwalter null Infos und Unterstützung. In diesem Fall gehören oben und unten zusammen, die Wohnung hat zwei Etagen. Kommen unten rein (unterm Estrich durch) und das Bad ist aber oben. Ist mega blöd gebaut (durch die Treppe gibt es aber keine andere Option). Es wird zwar auch noch eine weiteres Bad (einer anderen Wohneinheit) mit versorgt, aber da können wir bisher nur mutmaßen wo die Leitung rüber läuft. Einen Leitungsplan gibt es leider nicht.
    Ich tendiere aber momentan zu Estrich aufkloppen und da wieder neu. Auch wenn es viel Dreck und Aufwand bedeutet.
Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  2. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  3. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  4. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  5. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
