Wasserrleitung abdichten aussen
Diskutiere Wasserrleitung abdichten aussen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wollte aussen an der Fassade nen tropfenden Wasserhahn wechseln. Beim Lösen ist der Hahn dem Zwischenrohr das durch die Dämmung geht mit...
  1. #1 fugenbreit, 17.05.2017
    fugenbreit
    fugenbreit
    Mechaniker
    Aachen
    wollte aussen an der Fassade nen tropfenden Wasserhahn wechseln. Beim Lösen ist der Hahn dem Zwischenrohr das durch die Dämmung geht mit raus, hab ich mich geärgert:hammer:. Es war Hanf um die Rohre gewickelt das ich natürlich nicht da habe. Habe jetzt mehrere lagen Teflonband drumgewickelt an beiden Seiten. Das Problem ist jetzt das ich die Verbindungsstelle also das Gewinde in der Dämmung nicht sehe und deshalb nicht beurteilen kann ob es dicht ist. Was könnte ich da noch machen außer hoffen das es hält?
    Danke
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Da hilft nur Erfahrung, oder ein Wasserzähler, der meist nicht fein genug zählen kann.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. #3 postler1972, 17.05.2017
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    gibt es keinen extra Absperrhahn für die Zapfstelle? Wenn du dir nicht sicher bist, dann hilft dir ein Fachmann bestimmt
  4. #4 fugenbreit, 17.05.2017
    fugenbreit
    fugenbreit
    Mechaniker
    Aachen
    Leider nein nur der Zentralwasserhahn. Da bleibt wohl nur zu hoffen das es hält oder keine Ahnung. Wie gesagt wenn das Verbindungsrohr in der Fassade ist dann ist an den Seiten so wenig Platz das man nicht einsehen kann ob es dicht ist.
Wasserrleitung abdichten aussen - Ähnliche Themen
  1. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  2. Erneute Abdichtung der Außenwand
    Erneute Abdichtung der Außenwand: Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
  3. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  4. Abdichtung Grundputz vor Oberputz
    Abdichtung Grundputz vor Oberputz: Hallo zusammen, beim Stöbern zum Thema habe ich zwar das ein oder andere hierzu gefunden, leider aber nicht den konkreten Sachverhalt wie bei...
  5. Abdichtung Bodenplatte gedämmt
    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
