Wasserrohr in Garten
Diskutiere Wasserrohr in Garten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; sind wir mit einem Sanitärmenschen auf Fehlersuche gegangen und haben dabei das 3/8" Rohr entdeckt, welches aus dem Keller durch die Wand nach...
  1. #21 Stromfresser, 10.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Lasst den netten Sanitärmenschen das Rohr austauschen und gut ist. Für Ansprüche gegen den BT hätte es definiert sein müssen. Aber sooo viel kann das ja nicht kosten.
  2. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    Kellerwand, WU-Beton. Mir wurde gesagt, das geht da nicht so einfach - es wurden daher Alternativlösungen vorgeschlagen, wie ein zweites Rohr durch die Kellerfensteröffnung zu führen und das Kellerfenster dafür zu verkleinern.
    [edit]nur zur Klarstellung: Der Druck würde übrigens im Haus gemesen und nicht an der Zapfstelle im Garten
  3. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    Es sind übrigends 3/8" Kunststoff Rohre - an den Winkeln und Abzweigungen bleiben da ja durch das Innenstück nur 12mm Innendurchmesser übrig.
  4. Julius
    Dann versucht es erstmal damit, nur BIS zur Außenwand das Rohr durch ein (deutlich) dickeres zu ersetzen!
    Ne kurze gerade Strecke in "dünn" ist dann nicht mehr so tragisch. Vielleicht reichte es so - auf diese Weise könnte man Klimmzüge sparen.
  5. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    So sehen die Rohre übrigens aus:
    http://www.abload.de/img/img_0014f6r5.jpg
    Ja den Test haben wir schon gemacht - mit einem 1/2" Gartenschlauch. Wir haben einige, aber nicht alle Stellen überbrückt - der Druck wurde besser - aber noch nicht ausreichen - in der Tat werden wir jetzt versuchen eine Überbrückung bis zum letzten Punkt an dem man im Keller noch rankommt auszuführen.
  6. Julius
    Bevor hier jetzt aber solche Änderungen durchgeführt werden, sollte man ausprobieren, ob hinter dem Wassermesser überhaupt ausreichender Druck ansteht!
    Sprich: Mal mit mindestens 3/4-zölligem Schlauch (besser 1"") direkt von dort zum Regner gehen.
    Wenn es nämlich so auch nicht reichen würde, bringe ne stärkere Leitung allein auch nichts. Dann muß entweder ne Druckerhöhungsanlage her oder über ein anderes Bewässerungskonzept nachgedacht werden.
    Gibts denn ne Regenwasssernutzung für den Garten?
  7. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    Regenwassernutzung im Garten gibt es nicht.
    Druck ist ausreichend vorhanden. Selbst ein 1/2" Schlauch von hinter dem Wasserzähler bis zur Beregnungsanlage hat gereicht um ausreichden Druck für die Beregner zu erzeugen.
Wasserrohr in Garten - Ähnliche Themen
  1. Kann man das abdichten? Wasserrohr im Keller
    Kann man das abdichten? Wasserrohr im Keller: Hallo zusammen, ich bin leider nur Laie auf dem Gebiet darum sind manche Begriffe sicherlich nicht ganz korrekt. ich habe heute nach...
  2. Wasserrohre aus Blei
    Wasserrohre aus Blei: Hallo kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um Bleirohre handelt? Mit einer Münze hab ich es angeschabt, darunter scheint es aber nicht silbern...
  3. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  4. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  5. Nach Neuinstallation der Wasserrohre, stinkt der Duschabfluss
    Nach Neuinstallation der Wasserrohre, stinkt der Duschabfluss: Hallo Im Badezimmer wurden die Wasserrohre ( Wasserzulauf) erneuert. Seitdem stinkt es aus dem abfluss der Dusche. Der Gestank ähnelt...
