Wasserrohr und Kabel richtig verkleiden
Diskutiere Wasserrohr und Kabel richtig verkleiden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Moin! Derzeit bin am Renovieren und möchte in diesem Zuge ein Wasserrohr und diverse Leitungen verkleiden, welche in das obere Stockwerk...
  1. Issi86
    Issi86
    Elektroingenieur
    Glinde
    Moin, Moin!
    Derzeit bin am Renovieren und möchte in diesem Zuge ein Wasserrohr und diverse Leitungen verkleiden, welche in das obere Stockwerk laufen.
    Bevor ich damit aber loslege, hätte ich noch ein paar Fragen, welche ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Vielen Dank im Voraus!!!
    Und zwar würde ich gern das Wasserrohr und die Kabel (befinden sich in einem Kabelkanal) mit einem Kasten aus Trockenbau (U-Form, ca. 20x45x260cm) verkleiden. Das Ständerwerk würde ich dabei mit 50mm Profilen aufbauen und diese mit 2x12,5mm Gipskarton verkleiden wollen. So weit, so gut. Leider stellt sich nun die Frage, wie ich das Ganze am besten dämme. Bei einer normalen Trockenbauwand würde ich 40mm Trennwandplatten verwenden. Da ich aber bei dem Kasten nur eine Seite beplanken kann, frage ich mich nun, ob die Trennwandplatten nicht irgendwann nach hinten herausfallen können. Natürlich könnte man die Profile so aufbauen, dass die Trennwandplatten beidseitig im U der Profile liegen, jedoch bräuchte ich dann mehr Profile. Weiter stellt sich noch die Frage, was man mit dem restlichen Hohlraum des Kastens macht? Sollte man diesen auch noch Dämmen oder reicht es, wenn ich die Trennwandplatten in die Profile einsetze. Das Wasserrohr (Fallrohr aus Guß, ein Austausch ist für irgendwann später geplant) selbst ist nicht isoliert und kann leider auch nicht nachträglich isoliert werden, da es halb in die Wand eingeputzt ist und der Kabelkanal dicht anliegt. Ist halt ein Altbau.
    Gruß, Christian
  2. #2 Gast943916, 24.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, um genau zu sein 1 Profil mehr.....
  3. Issi86
    Issi86
    Elektroingenieur
    Glinde
    Moin!
    Eigentlich bräuchte ich ja dann 2 Profile mehr, damit in jeder Ecke 2 Profile jeweils mit dem "U" zueinander stehen. Schließlich besteht der Kasten aus drei Wänden.
    Reicht denn eine Dämmung mit 40mm Trennwandplatten aus, oder muss ich den kompletten Hohlraum vom Kasten ausstopfen?
    Danke und Gruß, Christian
  4. #4 Fliesenfuzzi, 25.01.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Man kann auch kompliziert. Wenn das Rohr eh halb in der Wand ist, Ständer bauen, seitlich beplanken, von vorn alles ausstopfen (kann auch Stopfwolle sein) Vorn beplanken, fertig.
Thema: Wasserrohr und Kabel richtig verkleiden
  1. kabelschacht verkoffern
  2. kabelschacht regibs
  3. müssen stromkabel verkleidet sein?
  4. wasserrohr an kabelkanal,
  5. rohr mit gipskarton verkleiden,
  6. wasserrohr und hahn verkleiden,
  7. im Altbau kabelkanal oder rohr
Wasserrohr und Kabel richtig verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Kann man das abdichten? Wasserrohr im Keller
    Kann man das abdichten? Wasserrohr im Keller: Hallo zusammen, ich bin leider nur Laie auf dem Gebiet darum sind manche Begriffe sicherlich nicht ganz korrekt. ich habe heute nach...
  2. Wasserrohre aus Blei
    Wasserrohre aus Blei: Hallo kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um Bleirohre handelt? Mit einer Münze hab ich es angeschabt, darunter scheint es aber nicht silbern...
  3. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  4. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  5. Kabel und 18mm Wasserrohr durch Kellerwand
    Kabel und 18mm Wasserrohr durch Kellerwand: Hallo, ich habe ein Stromkabel und an einer anderen Stelle ein 18mm Wasserrohr was ich durch die Kellerwand durchführen muss. Da die Deitermann...
