Wasserschaden in der Küche - Schimmel in der Dämmung ?
Diskutiere Wasserschaden in der Küche - Schimmel in der Dämmung ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in der Küche einen Wasserschaden, verursacht durch eine Defekte Dichtung an einem Kemper-Ventil (Warmwasser). Dieser Schaden...
  1. #1 MelliM83, 06.06.2020
    MelliM83
    MelliM83
    Hessen
    wir haben in der Küche einen Wasserschaden, verursacht durch eine Defekte Dichtung an einem Kemper-Ventil (Warmwasser). Dieser Schaden blieb längere Zeit unentdeckt und das Wasser lief am Rohr durch die Isolierung bis auf den Rohboden (Aussage des Installateurs).
    Die Wand weißt schon Schimmelbildung (schwarzer und weißer Schimmel) auf und ist sehr nass, der Boden wurde auch gemessen und ist ebenfalls feucht.
    Die Trocknungsfirma kommt am Montag. Jetzt machen wir uns natürlich Gedanken, ob sich auch unter der Dämmung bereits Schimmel gebildet hat und ob wir von der Trocknungsfirma eine Bohrung mit Probeentnahme verlangen können.
    Die ETW ist 1 1/2 Jahre alt.
    Gibt es da Erfahrungswerte mit Schimmelbildung, wenn das Wasser über einen Zeitraum von 1-3 Monaten unter den Estrich gelaufen ist ?
    vielen Dank
  2. #2 Andreas Teich, 14.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Sofern es Zementestrich ist sind diese aufgrund der Kapillarität schimmelverhindernd,
    sodass evt vorhandener Schimmel euch kaum schädigen kann.
    Dämmungen unter Estrichen werden bei euch vermutlich mit Gebläse durch Bohrlöcher getrocknet, sodass sich Schimmelsporen innerhalb der Dämmung über den Abluftöffnungen feststellen lassen.
  3. #3 Manufact, 14.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Dieses Thema wurde bis jetzt Europaweit nur einmal halbwegs ernsthaft in Österreich untersucht: (siehe Würzburger Schimmelpilzkonferenz).
    Fazit war: Schimmelbildung tritt sehr häufig auf, schon nach spätestens einigen Wochen.
    Die Fläche der Schimmelbildung war abhängig vom Dämmmaterial.
    Gutachter sind deswegen oft sehr verschiedener Meinung.
    Zu beachten ist: Es gibt keine Trocknung (Standardzeit 2 Wochen) bei der alle Flächen komplett getrocknet sind (Pfützenbildung wegen unebem Estrich - aber vorallem kommt die Luft nicht unter das Dämmsytem).
    Desweiteren haben sich sicherlich schon in gewissem Umfang schon Toxine gebildet.
    Wenn man die "Experten" der Trocknungsfirmen fragt: alles Bullshit.
  4. #4 simon84, 14.06.2020
    Frei nach dem Motto "Que ojos no ven" :)
    Naja es heisst dann sicher alles komplett raus und neu wäre komplett unverhältnismäßig, vor allem für die Versicherer und Rückversicherer...
  5. #5 Manufact, 14.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    ja
  6. #6 Fabian Weber, 15.06.2020
    Also Neubau? Dann Mangelanzeige an Baufirma schreiben.
  7. #7 danielhh, 15.06.2020
    danielhh
    danielhh
    Moin,
    habe gerade genau das gleiche Thema bei einer 5 Jahre alten ETW. (Der Wärmemengenzähler der FBH wurde getauscht und war dann undicht, Wasser ist ca. 1 Monat unter den Estrich gelaufen. Dann haben die Fussleisten und Rigipswände geschimmelt).
    Nach über einem Jahr Kampf mit Versicherungen beginnt im Juli die Sanierung. Es kommt der gesamte Estrich raus, da sich darunter Schimmel befindet. Kosten über 100 T Eur.
  8. #8 Manufact, 15.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kannst Du mal das Angebot reinstellen, komme irgendwie auf keine 100 T Euro.
  9. #9 Donpepe, 15.06.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    min dem Haus was wir gekauft haben war vor ca 30 Jahren ein Heizungsrohr in der Dämmung unter dem Estrich gebrochen. Der Schaden wurde auch getrocknet etc...
    Als wir von 2 Jahren den Estrich rausgeholt hat es immer noch gestunken, war aber trocken. Das Styropor war leicht rötlich verfärbt...
    Grüße
  10. #10 danielhh, 15.06.2020
    danielhh
    danielhh
    Anbei ein Teil des Angebotes ... es sind 29 Seiten, ich habe keine Zeit aus allen Seiten die persönlichen Daten zu löschen. Dazu gibt es ein weiters Nachtragsangebot über 17T Eur für zwei weitere Räume die kürzlich beprobt wurden und die Dämmung unterm Estrich auch belastet ist. Dazu kommen Kosten für Ersatzwohnung, Sachverständige, Anwalt,...
    Es hängt wohl auch von der Art der Dämmung unterm Estrich ab, ob das getrocknet werden kann oder nicht. Da es hier wohl eine Art Schüttung oder so ist geht es nicht.
  11. #11 MelliM83, 15.06.2020
    MelliM83
    MelliM83
    Hessen
    Hier nochmal die TE
    Danke erstmal für die Antworten.
    Es wurde jetzt eine Kernbohrung gemacht und eine Probe genommen zwecks Untersuchung auf Schimmelbefall der Dämmung.
    Es würde mich sehr wundern, wenn kein Schimmel gefunden wird.
    Die Sanierungsfirma hat im Bohrloch nochmal gemessen... 96 % Luftfeuchtigkeit bei 26 Grad.
    Gewährleistung haben wir noch. Frage mich nur was im Zweifel besser ist. Desinfektion oder Rückbau.
  12. #12 Manufact, 15.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Rückbau.
    Mit der Desinfektion wird wieder Feuchtigkeit eingebracht.
    Und die gebildeten Toxine bleiben im Dämmaterial.
Wasserschaden in der Küche - Schimmel in der Dämmung ? - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
  2. Aufbau neuer Boden in Küche nach Wasserschaden, Fermacell/OSB/XPS?
    Aufbau neuer Boden in Küche nach Wasserschaden, Fermacell/OSB/XPS?: Hallo liebe Bauexperten, ich lese schon seit einiger Zeit im Forum mit und komme beim folgenden Punkt nicht weiter, daher starte ich mal meinen...
  3. 2 Abwasseranschlüsse in der Küche
    2 Abwasseranschlüsse in der Küche: Hallo zusammen, ich habe in meinem Mehrfamilienhaus eine Badezimmer komplett umbauen und sanieren lassen. Hierfür sind Wände (kleine...
  4. Neubau: Wasserschaden in Keller und Küche
    Neubau: Wasserschaden in Keller und Küche: Hallo, der Estrich in unserem Haus wurde vor ca. 6 Wochen verlegt. Im gesamten Haus (ausser Keller) handelt es sich um Anhydritestrich, im...
  5. Wasserschaden in der Küche
    Wasserschaden in der Küche: Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich hoffe trotzdem ihr könnt mir einen Tip oder Ratschlag geben.Ich habe Anfang Dezember einen...
