Wassertemperatur an einzelner Zapfstelle
Diskutiere Wassertemperatur an einzelner Zapfstelle im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits wir haben einen zentralen Warmwasserspeicher (der über eine Sole/Wasser-Wärmepumpe beheizt wird) und haben auch die...
  1. #1 Thomas Mueller, 23.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Hallo allerseits
    wir haben einen zentralen Warmwasserspeicher (der über eine Sole/Wasser-Wärmepumpe beheizt wird) und haben auch die Wasserzapfstelle in der Küche über diese Warmwasserspeicher angeschlossen.
    Jetzt ist uns die Warmwassertemperatur in der Küche aber etwas zu gering (für die Bäder reicht die Temperatur vollkommen aus!!).
    Ist es möglich - nur in der Küche / d.h. nur für eine Zapfstelle - ein Gerät (Durchlauferhitzer o.ä.) dezentral einzubauen, dass nur die Temperatur für diese Zapfstelle erhöht (ohne die Temperatur im gesamten Warmwasserspeicher höher einstellen zu müssen)?
    Geht soetwas technisch?
    Ist das sinnvoll?
    Thomas
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das geht und ist auch sinnvoll :biggthumpup:
  3. R.B.
    Jepp. Es gibt DLE die mit höheren Wassertemperaturen am Eingang klarkommen (oftmals als "solartauglich" bezeichnet). Der DLE muss dann nur noch ein paar K auf die vorhandene Wassertemp. draufsatteln.
    Für einzelne Zapfstellen eine interessante Option.
    Bei der Auswahl des DLE gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten. Es muss auch geklärt werden, ob an dieser Stelle die E-Installation einen Anschluß zulässt oder ob hier noch Arbeiten anfallen.
  4. #4 Thomas Mueller, 23.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Klasse, vielen Dank!
    Hallo Ralf
    eine Steckdose ist in der Nähe; das sollte doch für die Elektrothematik reichen, oder?
    Haben diese DLE besondere Bezeichnungen, oder wonach müsste ich am besten fragen/suchen?
    Allerbesten Dank!
    Thomas
  5. #5 fmw6502, 23.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    an eine typische Haushaltssteckdose mit 1,5mm² Anschluß kann man Verbraucher bis 2-2.5kW (kann individuell anders sein!) anschließen, ein normaler DLE hat ein mehrfaches davon...
    Frank Martin
  6. R.B.
    Nein. Das reicht für einen E-Speicher, aber nicht für einen DLE. Da braucht´s einen Festanschluß und je nach DLE auch in Drehstromausführung.
  7. #7 Thomas Mueller, 24.01.2010
    Thomas Mueller
    Thomas Mueller
    IT
    Darmstadt
    Hallo Frank, Hallo Ralf
    Ok, besten Dank für den Hinweis.
    Reicht es ggf. wenn in der Nähe noch ein Anschluss für einen E-Herd/Backofen ist (ich habe da einen an dem der Herd hängt und einen noch freien); könnte man da ggf. etwas von nutzen (muss dann mal mit dem Elektriker sprechen).
    Besten Dank aber schon mal für den Hinweis
    Thomas
  8. R.B.
    Gute Idee.
    Ein freier Herdanschluß könnte evtl. "passend" gemacht werden. Ansonsten neue Leitung legen lassen und entsprechend vorsichern.
  9. Julius
    Das könnte gehen, wenn das ein echter Drehstromanschluß ist.
    Es gibt DLE, die genau die Leistung eines Vollherdes haben (ca. 12,5kW), sie können an einen Herdanschluß betrieben werden. Wenn dort kein Herd angeschlossen ist, genügt die einfache Ausführung ohne integrierten Lastabwurf.
    Es muß aber ein elektronisch geregelter DLE sein und für Warmwasserzulauf ("solartauglich") geeignet. Evtl. mal bei CLAGE suchen.
  10. #10 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ob man aber 12,5kW braucht um aus 45°C 52°C zu machen .............???
  11. R.B.
    Kommt darauf an was für einen Wasserdurchsatz Du benötigst. ;)
    Aber die E-Installation muss auf die May.-/Nennleistung hin ausgelegt werden, und nicht auf das was in der Praxis benötigt wird.
  12. #12 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ralf , das ist mir schon klar . aber da wird es u.u. ein passedes gerät geben .
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gibt es...
    Ich weiß das in einer Firma unter dem Waschtisch ein DLE hängt der an 230 Volt angeschlossen ist. Der kann aber auch NUR den einen Wasserhahn erwärmen, nicht mehr...
    Ich hab im Kopp, das der aber auch nicht mehr als 40 Grad schafft unter Volllast, ist schon über einem Jahr her das der Klempi mir das erzählt hat...
    Bis dahin dachte ich auch immer, das DLE an Kraftstrom angeschlossen werden müssen.
  14. R.B.
    Mit der Leistung einer "Steckdose" kommt man nicht weit. 1 Liter pro Minute wenn von 10°C auf 40°C (grob Pi*Daumen).
  15. #15 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das würde dann für 3,5 liter vin 42 auf 55 reichen.........:mega_lol:
  16. Julius
    Man möge bedenken, daß das Wasser aus der Zentralversorgung vermutlich nicht sofort mit 42°C ansteht!
    Und wenn man schon so eine Nacherhitzung durchführt, sollte man auch den zusätzlichen Spareffekt (Wasser UND Energie!) mitnehmen, der sich daraus ergibt, wenn sofort mit der gewünschten Temperatur gezapft werden kann.
    Vom dadurch deutlich verbesserten Komfort ganz zu schweigen.
    12,5kW sind für einen DLE für Küchenzwecke eh schon sehr wenig. Bei Nacherhitzung sicherlich ausreichend. Aber die 3,65kW-Winzlinge sind nur für ein Spucknapf-Rinnsaal gut.
    Abgesehen davon ist mir in jener kleinen Leistungklasse kein Gerät bekannt, das hohe Zulauftemperaturen verträgt (mag es aber geben).
Wassertemperatur an einzelner Zapfstelle - Ähnliche Themen
  1. Alte Ölheizung Wassertemperatur erhöhen
    Alte Ölheizung Wassertemperatur erhöhen: Ich habe eine alte Ölheizung übernommen, die auch das Warmwasser regelt. Es kommt aber nicht wirklich warm aus der Leitung, vermutlich weil die...
  2. Viessmann Pendola - Wasser nicht heiß genug
    Viessmann Pendola - Wasser nicht heiß genug: Hallo, Habe eine Viessmann Pendola übernommen und nach Sanierung wieder in Betrieb nehmen lassen. Problem ist dass das Warmwasser (Trinkwasser)...
  3. Wassertemperatur sinkt nach 2 Minuten für 15 Sekunden
    Wassertemperatur sinkt nach 2 Minuten für 15 Sekunden: Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, Neubau. Wir sind die erste Wohnung an der Wasserleitung, nur wir sind betroffen. Man geht in die Dusche,...
  4. Wassertemperatur - was ist sinnvoller?
    Wassertemperatur - was ist sinnvoller?: Hallo zusammen, ich frage mich gerade, was sowol aus Umwelt- wie auch Finanzgesichtspunkten sinnvoller ist: 1. Das Wasser dauerhaft über...
