Wasserundurchlässiger Beton
Diskutiere Wasserundurchlässiger Beton im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich sags ja - meine kriminelle Energie ist viel zu gering, um SO schief denken zu können. Sorry, lieber...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 07.08.2008
    Sorry, lieber Fragesteller. Wer schon seinen Keller derart kreative "frisiert", der beherrscht noch ganz andere Taschenspielertricks.
    Das SCHREIT förmlich nach unabhängiger Kontrolle.
    Und bei Baubetreuer kribbelts bei mir auch.
    Da gibts nämlich Modelle, bei denen Sie sich die Nachteile des Bauens mit Architekten UND die des Bauens mit GÜ/GU einfangen.
    Also keine Kostensicherheit und keine unabhängige Planung/Bauleitung.
    Verträge vom BAUjuristen prüfen lassen!!!!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Erfahrung.... (und nicht nur einmal!)
    Geschuldete Leistung gemäß Leistungsbeschreibung = DWD - 30 cm Unter Kellerfenster!
    Warum? NA wegen der DWD LS und deren Abflüssen!
    AG unterschreibt das ...
    Ich meckere bei der Abnahme (Lastfall aufstauendes Sickerwasser = DWD bis OK Gelände)
    AN sagt.. Nö reicht so steht nicht in der WU Rili drin (18195 zieht da ja bekanntlich nicht) UND entspricht der Leistungsbeschreibung...
    KAnn so kommen.... Muss aber nicht denn der HGW + Freibordgrenze kann ja tatsächlich 60 cm tiefer liegen... wer weiß es?
  3. #23 Thomas B, 07.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das denke ich allerdings auch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Da sollte mal die gesamte Baubeschreibung auf Herz und Nieren gecheckt werden.
    Und wie verstehen Sie die beiden Nasen??? Zum Verständnis (Gebetsmühle raushol und los geht's...): Sie bauen mit GU. Wenn das für Sie i.O. ist, gut! Aber bitte über Konsequenzen im Klaren sein!
    Ihr Ansprech-/ vertragspartner ist die GmbH. Diese überprüft die abgelliefrten Bauleistungen selber: Ausführender rüft sich selbst! Bitte mal drüber nachdenken. Die "Vertragsfirmen" sind nicht IHRE Vertragspartner. Gewährleistung besteht gegenüber GU. Geht der pleite, war's das mit der Gewährleistung.
    Muß alles nichts heißen, aber wer mit solchen Begriffen um sich schmeißt "
    " und genau weiß (unterstelle ich mal bei "erfahrenem Bauleiter" u. "Architekt"), genau wissend, daß dies wohl keine WW ist (der BH glaubt es aber), muß sich schon mal auf den Zahn fühlen lassen.
    Wie gesagt: Das Abdichtungskonzept mag hinhauen. Kann alles passen. Wenn das baugrundgutachten eben dies so empfiehlt....gut so! Daher nochmals: Gibt es ein Baugrundgutachten???????????????????? .
    Thomas
  4. #24 Thomas B, 07.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das Baugrundgutachten....
    TB
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn der Planer Archi und BT / GÜ in einer Person ist gibts auch wenig wegen Haftung durch fehlende Grundlagenermittlung der HOAI...
    Dann setz die Forderung im Nachhinein mal durch... glaub mir dann musst du schwere Geschütze auffahren...
    Warten wir auf den Fragesteller was er dazu sagt
  6. #26 Thomas B, 07.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....zum Beispiel eine Antwort auf die Frage : Gibt es ein Baugruundgutachten????
    Thomas
  7. #27 JBrinki, 07.08.2008
    JBrinki
    JBrinki
    Selbständig
    Wuppertal
    Ein Baugrundgutachten gibt es nicht. Es wurde auch kein von uns gefordert!
    Laut Vertrag wird der Keller wieder mit dem Aushub (Lehmboden) verfüllt.
    Sorry wg. der verspäteten Antwort. Hatte gerade einen Termin und bin jetzt noch mal ne gute Stunde weg! Dann aber wieder online!
    Vielen Dank für Eure Hilfen!!!!!!
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Da ist so nicht mehr zu helfen, außer mit Änderung der Leistungsbeschreibung und eigenem Sachverstand!
  9. #29 JBrinki, 07.08.2008
    JBrinki
    JBrinki
    Selbständig
    Wuppertal
    "Da ist so nicht mehr zu helfen...." !?!?!?! Bin sehr verunsichert.
    Hat die GmbH nicht eine Hinweispflicht und sollte uns diesbezüglich beraten!?! Wg. eines Baugrundgutachten.
    Was ist wenn irgendwann Wasser ins Haus eintritt? Wird von einem Laien verlangt dies alles im Vorfeld zu wissen? Beauftrage ich nicht für solche Fälle einen „Fachmann“!?
    Was ist wenn während der Bauzeit schon Wasser über den LS eintritt muss dann für Abhilfe gesorgt werden oder ist das auch mein Problem!?!
  10. #30 Isolierglas, 07.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    Lehmboden ist zum Verfüllen eigentlich nicht geeignet... (Verdichtung...) Das wollte Robby sagen!
    Gruss, Dirk
  11. Robby
    Kempen / NRW
    UND!!! Wir haben den Lastfall schon geklärt :) Theoretisch...
    Ich denke es ist Euer Grundstück? Der GU baut ein Stück Haus gemaäß Leistungsbeschreibung auf eurem Grundstück...:shades Ein Schelm der Böses dabei denkt!
    Ich denke jetzt sind schon genug Ansatzpunkte gekommen um mal gewisse Überlegungen Anzustellen oder?
  12. #32 Thomas B, 07.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich lege nach....
    ...und zwar über das Verdichten mit hierfür nicht geeignetem Material hinaus!
    Dein GU "plant" eine halbe weiße Wanne. Das -so könnte man denken- setzt eine gewisse Kenntnis über den Baugrund voraus. So etwas könnte z.B. im Baugrundgutachten stehen. Da werden neben der Tragfähigkeit des Bodens inkl. Gründungsempfehlung, auch Aussagen über den "höchsten Wasserstand" getroffen. Mit diesem Wissen und einem gewissen Höhenzuschlag könnte man eine derartige Konstruktion wagen, da man ja -nun gut durch das Baugrundgutachten informiert- weiß, daß das Wasser einen gewissen Stand wohl nie überschreiten wird. Prima.
    Es gibt aber kein solches Gutachten. Wie hat denn der Planer die Höhe festgelegt, die er benötigt um einen dauerhaft trockenen Keller zu gewährleisten.? Wünschelrute?
    Wenn er keine Ahnung über die Wasserverhältnisse hat wäre evtl. noch i.O. einfach mal eine WW zu bauen. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Aber eine "halbe" WW????
    Ein Architekt hat diese Hinweispflicht. Ein GU....man sollte meinen JA, ehrlich: ich weiß es nicht mit Sicherheit.
    Eben genau das tust Du ja nicht, sondern einen GU. Daß der zufälligerweise Architekt ist gereicht ihm angesichts dieser Planung zwar nicht zur Ehre, aber GU kann nunmal jeder machen. Auch eine gelernte Hausfrau. Oder Bäcker. Oder Pyrotechniker. Oder Lehrer. oder oder oder
    Insofern kann man von einem GU nicht unbedingt eine fachlich korrekte Beratung erwarten.
    Ich würde mich hier auf keinerlei Experimente einlassen. Konfrontiere den GU mit den Ungereimtheiten, frage ihn mal wonach -also nach welchen Richtlinien/ nach welchem Wissenstand- er denn den Keller geplant hat und gedenkt ihn dicht zu kriegen.
    Kommen da Antworten wie "...da machen Sie sich mal keine Sorgen, das hält schon..." oder "...haben wir 100 m weiter drüben genauso gemacht...keine Sorge.." oder "...das können Sie uns schon glauben. Schließlich sind wir doch in der Gewährleistung..." ist der Augenblick gekommen dringend externen Rat (Sachverständiger, eigener Archi oder Bau.Ing.) ins Boot zu holen, damit Du nicht über Gebühr verkohlt wirst.
    Gruß und viel Glück(!!!)
    Thomas
  13. #33 Thomas B, 07.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...ja ja....schon richtig! Aber: Nach irgendwelchen Grundgedanken muß er doch planen, oder? Entweder: Wasser kein Problem => keine WW, evtl Drainage. Wasser Problem=> WW. Aber 1/2 WW???? Was mag sich der Planer dabei gedacht haben??? Eventuell einfach gar nichts!!!???
    Thomas
  14. #34 Carden. Mark, 07.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Last fall ist doch nun klar.
    Wenn keine DWD LS eingebaut werden, dann braucht es DRINGEND Rückstausichere Abflüsse deren.
    Wenn nicht - Lehmboden - aufgebaggert, wieder Zugekippt = Badewanne.
    Badewanne füllt sich, Wasser läuft über nicht DWD LS (ohne Abflüsse) durch die nicht DWD Fenster = Wasserschaden.
    Und wie immer: nicht jeder der studiert hat, hat auch Verstand.
    In diesem Fall hat der Planer scheinbar wieder Mal KA - Geldgirr alleine kann es nicht sein - das Risiko ist zu groß.
  15. #35 MartinB, 08.08.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Nee, Beton ist Teuer als Mauerwerk!
    Denn die Grundfrage ist doch brauch er überhaupt einen Betonkeller ?
  16. #36 MartinB, 08.08.2008
    MartinB
    MartinB
    59514 Welver
    Das ist der Unterschied zwischen PM, A, St, GU usw.
    Der bauherr zahlt immer,
    am Anfang oder am ENDE
  17. #37 Carden. Mark, 08.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bitte um Erklärung.
  18. #38 Thomas B, 08.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ist das sooooo?
    Mauerwerk benötigt außenseitige Abdichtung + innenseitig Verputz.
    Die Preisunterscheide wären im Einzelfall zu prüfen. Es muß hier gar nicht mal um viel Geld gehen!
    Und selbst wenn: Die Frage nach dem Abdichtungskonzept bleibt unbeantwortet!
    Und: der Keller wird doch in beton gebaut. Nur eben nur bis zu den LS wasserdicht. Nach mir die Sinflut (oder in diesem Falle: Die Sinnflut!).
    In meinen Augen ist das alles ein Kuddel Muddel ohne Planung, einfach nach Gefühl und dem Wunsch, daß es schon gut gegeh wird und wenn nicht....naja....dann sehen wir weiter und beschuldigen so lange die "Partnerfirmen" bis der BH entweder die Lust verliert oder man ohnehin gerade Insolvenz anmelden muß.....
    Ich würde mir das so nicht bauen lassen.
    Thomas
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 08.08.2008
    Das ist ne Blendgranate - mehr nicht.
  20. #40 Thomas B, 08.08.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Du meinst ein Fake und mal will mal gucken, wie wir auf so ein Ding reagieren.....?
    Thomas
Wasserundurchlässiger Beton - Ähnliche Themen
  1. Wasserundurchlässig verfugen
    Wasserundurchlässig verfugen: Hallo Experten, ich hoffe beim folgenden Problem auf Eure Hilfe [ATTACH] Haus ist aus der 60gern. Ich habe eine Außenterrasse mit Weg um 3...
  2. Ist Beton B25 wasserundurchlässig?
    Ist Beton B25 wasserundurchlässig?: Wenn ja, bedeutet das automatisch, dass es nicht abgedichtet werden muss?
  3. Betonplatten wasserundurchlässig verfugen
    Betonplatten wasserundurchlässig verfugen: Hallo zusammen, ich habe mir vor die Haustür ein kleines Podest aus Beton gegossen und dieses mit Betonplatten in Holzoptik beklebt. Jetzt stellt...
  4. Keller in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise oder mit Fertigteilbetonwänden(Hohlkörperwände)
    Keller in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise oder mit Fertigteilbetonwänden(Hohlkörperwände): welche Ausführung ist besser bzw. sicherer bei Grundwasser?
  5. Ausführung richtig "Wasserundurchlässige Ausbildung der Kellerwände
    Ausführung richtig "Wasserundurchlässige Ausbildung der Kellerwände: Hallo ich hab hier mal eine Frage. Ob diese Ausführung richtig gemäß Stand der Technik ist. Laut GU wurde mir folgendes geschrieben(siehe...
