Wasserverteiler aus Edelstahl ?
Diskutiere Wasserverteiler aus Edelstahl ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi, suche schon eine geraume Zeit nach einem Wasserverteiler aus Edelstahl. Kennt hierzu jemand einen Internetshop oder Hersteller solcher...
  1. #1 SilentWarrior, 07.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Hardwareentwicklungsing.
    Esslingen
    Hi,
    suche schon eine geraume Zeit nach einem Wasserverteiler aus Edelstahl. Kennt hierzu jemand einen Internetshop oder Hersteller solcher Baugruppen ?
    Danke.
  2. #2 Achim Kaiser, 07.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Welche Größe ?
    Für ein EFH ?
    Achim Kaiser
  3. #3 SilentWarrior, 07.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Zweifamilienhaus, 1" Zuleitung auf 6 Abgänge für Kaltwasser,
    Warmwasser 3 Abgänge.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  5. #5 Achim Kaiser, 07.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In ner bestehenden Anlage fummle ich bei Ausführung in Edelstahl nicht mit Fertigverteilern rum. Verteiler wird aus Formstücken passgenau gefertigt und dann können Absperrarmaturen nach Wahl eingesetzt werden ... von preiswertem Messing bis Rotguß.
    In Esslingen ist das Wasser meines Wissens nicht so übel als dass da für nen Edelstahlverteiler richtig Kohle versenkt werden muss.
    Achim Kaiser
  6. #6 SilentWarrior, 07.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    @Bruno
    Danke. :) Sind die Teile von Stawa OK, im Internet auf der HP ist ja leider nicht besonders viel Information.
    @Achim
    Es ist eigentlich keine bestehende Anlage, sondern eine Neuinstalltion bzw. ein komplettes Ersetzen der unbrauchbaren Altanlage.
    Gibts dann einen Tipp, wo man gute Absperramaturen bekommt ?
  7. #7 Achim Kaiser, 07.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *schmunzelt....
    Na gute Absperrarmaturen gibts bei jedem Installateur ;)
    du musst sie nur bezahlen wollen.
    Top Qualität ist z.B. Rotgußarmaturen von Kemper oder JRG
    Gute Mittelklasse sind die DIN-DVGW geprüften Messingarmaturen von diversen Herstellern
    ... und drunter gibts dann den *Marktmodell*-Müll aus diversen - manchmal auch dubiosen - Quellen, bei denen der Preis die absolute 1. Geige spielt ... und deswegen kommen die dann schon manchmal aus ganz hochqualifizierten Gegenden....da sucht man dann schon ne Weile ganz verzweifelt auf nem Globus.
    Bei Marktmodell kann dir der Großhändler noch nicht mal auf Anhieb sagen welchen Schrott er grade ausliefert :)
    Achim Kaiser
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    der Fragesteller hat nach einem Edelstahlverteiler gefragt. Natürlich ist eine nach den am Bau aufgenommenen Maßen grundsätzlich vorzuziehen. Man sagt dazu auch Handwerksleistung. Man sollte den Industriekram nur dann einbauen, wenn der Bauherr unbedingt darauf besteht. Aus welchem Grund auch immer :biggthumpup:
    Bruno
Thema: Wasserverteiler aus Edelstahl ?
  1. wasserverteiler edelstahl
  2. edelstahl wasserverteiler
  3. wasserverteiler keller edelstahl
  4. wasserverteiler hausinstallation,
  5. wasserverteiler 6 fach,
  6. wasserverteiler edelstahl 6 fach
Wasserverteiler aus Edelstahl ? - Ähnliche Themen
  1. Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?
    Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?: Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel, die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Weil das Metall rostet, will ich es mit...
  2. Wasserverteilung nach der Zisterne?
    Wasserverteilung nach der Zisterne?: Hallo, wir bauen einen alten Bauernhof um und haben die alte Grube vom Stall in eine Regenwasserzisterne umfunktioniert. Nun benötigt diese...
  3. Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena
    Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena: Hallo, bei meiner Mutter ist seit eh und je eine Gardena Bewässerungsanlage für 500qm Rasen verbaut. Diese läuft mit einem Gardena...
  4. Undichter Wasserverteiler
    Undichter Wasserverteiler: Hallo Experten. In unserem Hauptwasserverteiler ist der Rückspülfilter ausgewechselt worden. Als der Monteur den alten Filter herausgenommen...
  5. Wasserverteilung mit Kuperrohr oder Kunsstoffrohr
    Wasserverteilung mit Kuperrohr oder Kunsstoffrohr: Hallo Zusammen, wir sind gerade an den Haustechnikausschreibungen unseres EFH und es geht um die Sanitätinstallationen. Der eine Heizungsbauer...
