Wasserzisterne einbinden in das Gartensystem?
Diskutiere Wasserzisterne einbinden in das Gartensystem? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir planen bei unserem Neubau eine Regenwasserzisterne mit 3.000 Litern. Für die Gartenbewässerung sollen mehrere automatische...
  1. #1 nalasimba, 07.06.2026
    nalasimba
    nalasimba
    wir planen bei unserem Neubau eine Regenwasserzisterne mit 3.000 Litern. Für die Gartenbewässerung sollen mehrere automatische Bewässerungskreise (zeitgesteuert) installiert werden. Beispielsweise soll morgens von 6:00 bis 7:00 Uhr automatisch bewässert werden.
    Mir ist allerdings bewusst, dass die 3.000 Liter insbesondere im Hochsommer vermutlich nicht ausreichen werden. Daher beschäftige ich mich aktuell mit der Frage, wie man eine möglichst komfortable und automatische Umschaltung auf Frischwasser realisieren kann.
    Mein bisheriger Gedanke:
    • Bewässerung erfolgt grundsätzlich aus der Zisterne.
    • In der Zisterne werden zwei Füllstandssensoren verbaut (z. B. „Leer“ bei 100 Litern und „Voll“ bei 500 Litern).
    • Wird der Mindestfüllstand von 500 Litern unterschritten, öffnet ein Magnetventil automatisch die Trinkwassernachspeisung.
    • Die Zisterne wird dann wieder bis zum definierten Sollwert (z. B. 500 Liter) aufgefüllt.
    • Anschließend schließt das Ventil wieder.
    Allerdings habe ich gelesen, dass Regenwasser- und Trinkwassersysteme aus hygienischen Gründen nicht direkt miteinander verbunden werden dürfen und eine freie Auslaufstrecke bzw. eine normgerechte Nachspeisung erforderlich ist.
    Wie habt ihr das bei euch gelöst?
    • Nutzt ihr eine automatische Trinkwassernachspeisung?
    • Welche Pumpen verwendet ihr?
    • Arbeitet ihr mit Schwimmerschaltern, Ultraschallsensoren oder anderen Füllstandsmessungen?
    • Welche Hardware könnt ihr empfehlen?
    Über Erfahrungsberichte, Fotos eurer Umsetzung und konkrete Hardware-Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank!
  2. #2 msfox30, 07.06.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Es gibt bei der Heizung solche Trichter, in der der Überlauf kontaktlos ins Abwasser geht. So was ähnliche bräuchtet ihr. Im Grund reicht ein Rohr zur Zinsterne, in den du den Schlauch reinhängst, der aber nicht mit dem Zinsternenwasser in Verbindung kommt.
    Tauchpumpe
    Jain. Ich fülle aus dem Schachtbrunnen die Regentonnen nach. Dazu hab ich ein extra Gerät (HTronic WPS) mit zwei Kontaktsensoren. Einer für Min. der andere für Max., damit die Pumpe bei Entnahme nicht ständig an und aus geht. Wenn das mal kaputt ist, wir es via Heimautomatisierung geregelt.
    Der erste HTRonic war nach 2 Jahren defekt. Der jetzige läuft sei 7 Jahren.
    Für smarthome eine Raspberry Pi mit entsprechender Software - FHEM, HomeAssist, ioBroker o.ä. freie Software.
  3. #3 Fred Astair, 07.06.2026
    Das ist korrekt.
    Diesen freien Auslauf erreichst Du, indem Du den Zulauf des Trinkwassers so hoch anordnest, dass er immer mindestens 50mm über dem höchsten Wasserstsnd der Zisterne liegt. Dabei sind auch Störungen im System (z.B. Verstopfung des Überlauf der Zisterne) zu beachten.
    seaway gefällt das.
Wasserzisterne einbinden in das Gartensystem? - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  2. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  3. Wasserzisterne empfehlenswert?
    Wasserzisterne empfehlenswert?: Hallo, nachdem leider mein Beitrag verschwunden ist. Stelle ich diesen nochmals ein. Wir überlegen ob wir für den Neubau unseres...
  4. Wasserzisterne
    Wasserzisterne: hallo ich brauche ne kleine wasserzisterne für die Speicherung meines Brunnenwassers so habe da eine von ALKO gefunden... schauts euch mal...
  5. Kunststoff Wasserzisterne tiefer als 1m
    Kunststoff Wasserzisterne tiefer als 1m: Hallo Forum, aus Niveaugründen (Höhe Rohrverlauf) hat unser Erdbauer unsere Garantia-Regenwasserzisterne ca. 125m tief gelegt. Mit einem...
