WC Eckmodul Vorteile ?
Diskutiere WC Eckmodul Vorteile ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wieso baut man Eckmodule ein ? Welchen Vorteil hat das ? Nur optisch ? Oder raumsparend ? Kann man (ist es sinnvoll) Vorwandelemente in eine Wand...
  1. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Kann man (ist es sinnvoll) Vorwandelemente in eine Wand zwischen Fahrradraum und Werkstatt WC integrieren. So ne Vorwand ist ja schön zum Ablegen von was weiss ich aber es verbraucht kostbaren Platz... Wenn ich die 10 cm der Wand mitbenutzen kann sind es eben 10cm mehr im Raum...
  2. #2 Gast036816, 13.05.2015
    ..... und wo bleibt der schallschutz?
  3. #3 feelfree, 13.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Bei einer Wand zwischen Fahrradraum und Werkstatt-WC spielt der Schallschutz vermutlich keine allzu grosse Rolle....
  4. #4 Achim Kaiser, 13.05.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Weil sichs eben manchmal anbietet.
    Man kann auch ne Wäscheleine spannen und ein Stück Stoff dran festmachen ...
    Es ist immer das erste Hause das in Deutschland gebaut wird :).
    .... und die Nachwelt staunt über die genialen Ideen. Mal mehr, mal weniger.
    Achim Kaiser
  5. #5 Gast036816, 13.05.2015
    ..... ist kein grund.
  6. #6 feelfree, 13.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Das entscheidet der Bauherr. Wir haben zwischen Gäste-WC und kleinem Abstellraum eine Trockenbauwand. Dort haben wir *bewusst* statt einer Vorwand- eine "In-Wand"-Installation geplant, um eben Platz zu sparen. Und ich würde es jederzeit wieder so machen.
    Schallschutz ist da sowas von *piep*egal.
  7. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Genau Schallschutz zwischen den Fahrrädern (Privathaushalt / Eigenheim) und den Entsorgungsgeräuschen ist sowas von egal. Insb wenn die Abwasserleitung dann direkt durch den Fahrradraum geht und sich dort mit dem Fallrohr aus dem Obergeschoss vereinigt... . Neben Wohnzimmer/Arbeitszimmer/Schlafzimmer etc würd ich das immer als klaren Grund ansehen aber dort..... Und wie man sieht bin ich da nicht alleine.
    Die Vorwand hätte jedoch einen Vorteil. Man kann dreckige Handschuhe etc. drauf ablegen...
    Ecklösung WC ... Hat das nur optische "Vorteile" Oder spart das Platz ? die mind. Fläche vor einem WC (50x50) wird dadurch ja in den Raum gedreht..
  8. #8 Achim Kaiser, 13.05.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zeig doch einfach deinen Grundriss ...
    Das abstrakte Gesalbeier wann eine Ecklösung irgendwas *könnte* hängt vom Umfeld ab ...
    So manches kann ein Vorteil sein, muss es eben aber nicht.
    Theoretisch ist von Vorteil nen 10er in der Tasch zu haben ... praktisch nutzts blos nix wenn z.B. 2 Eurostücke am Automaten brauchst und nirgends wechseln kannst ...
    Achim Kaiser
  9. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    So nun denn hier wäre der Grundriss..
    Aber. Es ist ja in Planung... Also stehen die Innenwände zwischen den drei Räumen zur Disposition.
    Natürlich könnte man sich jetzt 2,5qm Bad wünschen, was aber platztechnisch nicht machbar ist.
    Deshalb die Dixiversion in "festgemauert". Es reicht zum Abdrücken, Bierwegbringen und Pinselauswaschen. Abluft muss dann zwar sein aber irgendwas ist ja immer. Immer noch besser als mit Gartenschuhen,Fettfingern oder vollgestaubt durch die Garage,HWR,Hausflur ins Gästebad.
    Im Jetzigen Grundriss ergibt ein EckWC keine Verbesserung. Aber vielleicht hat ja jemand noch nen Vorschlag...
  10. #10 gunther1948, 13.05.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    pack den pinkelkäffig an die aw und spendier ihm eine lüftung wegen mir mit ventilator.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 feelfree, 13.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Würde die Mini-Ecke, die dem WC fehlt, dem Raum7 wirklich wehtun? Dem WC würde sie wohl sehr gut tun...
  12. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Jupp dann passt das Fahrrad nicht mehr hin... Da müssen 6 Fahrräder + Rennrad + Zeitfahrmaschine (Carbonrad - wird an die Wand gehängt) rein ohne das eine der Damen die das Haus bewohnen die Räder schrottet. Kinder schmeissen so gerne Fahrräder einfach hin .. grrrr
  13. R.B.
    Viele Hersteller liefern sehr gute Planungsunterlagen, da finden sich auch Infos zu Abstandsmaßen usw.
    Wirklich raumsparend ist so eine Ecklösung nicht unbedingt. Ein Vorteil könnte sein, dass man die Abwasserführung komplett in der Ecke verstecken kann. Es kann auch von Vorteil sein wenn man die Abstände zu weiteren Sanitärgegenständen optimieren möchte (Abstände seitlich, Bewegungsraum vor dem WC), und natürlich kann es auch optische Gründe haben, wenn beispielsweise das Badezimmer konsequent mit "schrägen" Wänden oder schräg angeordneter Sanitäreinrichtung arbeitet.
    Es gibt manchmal auch verwinkelte Räume, evtl. sollen noch zusätzliche Einrichtungen in einen vorhandenen Raum, man möchte vielleicht eine Nische nutzen, und schließlich kann es auch von Vorteil sein, wenn man anstatt einer Vorwand mit Breite x, halt alles "in der Ecke" verstecken kann.
    Praktisch gesehen ist eine geradlinige Anordnung in den meisten Fällen die bessere Wahl.
  14. #14 Gast036816, 13.05.2015
    wo soll denn da ein eckelement hin? dann funktioniert doch gar nix im raum. hoffentlich kommen die wildecker herzbuben nicht mal zu besuch. wenn von denen einer auf den pott muss, kannst du die feuerwehr oder das thw zur befreiung rufen.
    hast du die mindestabstände links und rechts vom wc geplant? sieht nicht danach aus.
  15. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Da nicht, aber da mir jemand sagte ich solle mal über ein eck dings nachdenken wollte ich erstmal verstehen was daran besser sein soll und dann kam die Frage nach einem Grundriss...
  16. #16 baufix 39, 13.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wenn ich so den "Grundriss" sehe zweifle ich an die Denkensweise irgend eines Architekten.
    So etwas versuchen zu bauen ist schon fast absurd.
  17. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Meinst du das auf das auf den pinkelkäfig bezogen ? Mir wär auch ein wenig mehr Licht und Luft lieber aber das hier ist nur für diesen Zweck. Und jupp sowas hat man funktionierend auch schon vor fast einem Jahrhundert gebaut und es funktioniert noch heute für diesen Zweck. Es ist KEIN Gäste WC.
    BTW die Mindestabstände sind eingehalten (20cm neben der Schüssel und 75x75cm davor) Gleiches trifft auf das Waschbecken zu.
  18. #18 baufix 39, 13.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    dann mach das so, warum diskutierste den dann darüber.
Thema: WC Eckmodul Vorteile ?
  1. toilette in Ecke vorteil
  2. eck wc sinvoll
  3. eck wc vorteile
  4. eck-wc vorteile,
  5. eck wc abwasserführung
WC Eckmodul Vorteile ? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?
    Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?: Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei...
  4. Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?
    Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?: Hi, ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch. Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist...
  5. Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic
    Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic: Hallo an alle Ich habe in letzter Zeit etwas über Industrietore recherchiert und bin dabei auf das Konzept des Hochgeschwindigkeits-Industrietor...
