WC Endlosspülung
Diskutiere WC Endlosspülung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, wenn ich bei meiner Toillette spüle, dann läuft der wasser Tank voll und hört dann nicht mehr auf zu laufen. Der läuft dann...
  1. demix
    demix
    Schüler (13)
    Bruchköbel
    Guten Morgen,
    Der läuft dann meist länger als 5min und verbracht dadurch wahnsinnig viel Wasser.
    Ich hab mal ein Bild angehängt - wenn ich links an dem Teil (mit dem rädchen drauf) wackel, dann hört es auf.
    Was kann ich da machen?
  2. #2 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hab' ich das richtig verstanden?
    Das Wasser läuft höher als der Rand des Lochs in der Mitte und läuft dann durch diesen Überlauf in der Heberglocke ins WC?
    In dem schwarzen Teil mit dem Rädchen ist ein Schwimmerventil. Durch Drehen des Rädchens kann man normalerweise einstellen bei welcher Wasserhöhe der Zulauf abgestellt wird. Versuch mal, ob Du den Abschaltpunkt tiefer drehen kannst.
    Ansonsten kann das Ventil verkalkt oder verdreckt sein, dann müsste es jemand, der sich mit sowas auskennt (!) zerlegen, reinigen u. evtl. eine neue Dichtung einbauen.
    Auch der Schwimmer selbst sieht recht verkalkt aus und könnte einen Reinigung vertragen.
    Thomas
  3. #3 Achim Kaiser, 30.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Scheint so, als ob das Schwimmerventil mal gereinigt werden sollte.
    Wenn dus so wieder zusammenkriegst wies jetzt drin hängt... wirds wohl nach ner Runde putzen nicht mehr klemmen.
    Achim Kaiser
  4. #4 herrmann, 30.10.2007
    herrmann
    herrmann
    Betriebswirt
    Bauhausel
    Klospülkästen haben auch ein Scheißleben!
  5. Julius
    Jaja:
    Das Leben gleicht der Brille - man macht viel durch...
    Zur Frage:
    Wenn das ne Mietwohnung ist, Vermieter oder Verwalter informieren.
    Aber vorher prüfen, ob nicht doch ne wirksame Kleinreparaturklausel zur Kostenüberwälzung besteht!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2007
    Der Kasten selbst ist doch schon gefrickelt.
    Der Schwimmer samt Mimik hängt scheints nur am Kupferrohr und nicht an den Original-Haltern. Da würd ich mal ganz dringend zu einem Ersatz des guten Stücks raten - am besten incl Eckventil.
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    ich tendiere hier auch zum ersatz des schwimmerventils incl. eckventil.
    hab beim kunden schon mal so ein teil 3x gereinigt, nach dem wechsel war alles i.O.
    Grüße operis
  8. demix
    demix
    Schüler (13)
    Bruchköbel
    aber wenn ich an dem vintel-teil wackel, hört das sofort auf.
    kann man da nicht eine alternativ lösung machen?
    also das teil hängt nur noch am kupferrohr - wo sollte es sonst noch hängen?
WC Endlosspülung
