WC Entlüftung durch Ringanker bzw. an Ringanker vorbei
Diskutiere WC Entlüftung durch Ringanker bzw. an Ringanker vorbei im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unser Haus zu planen 2 Vollgeschosse mit 20 Grad Walmdach ohne OG Bedondecke sondern nur mit Ringanker auf...
  1. #1 andreas ba, 01.04.2015
    andreas ba
    andreas ba
    KFZ Meister
    Ingolstadt
    ich bin gerade dabei unser Haus zu planen 2 Vollgeschosse mit 20 Grad Walmdach ohne OG Bedondecke sondern nur mit Ringanker auf den Aussenwänden welcher auch über die Innenwände gezogen wird also über alle im OG stehenden Wände.... Die OG Holzdecke (Regips) hängt dann auf einer Höhe von ca 3,6m über Pakett somit ist also die Dachschräge auch etwas sichtbar...
    Nun zum Problem :-) wenn man nun Stromleitungen o. WC Entlüftung nach oben führen möchte muss man erst einmal am über die innen Wände gespannten Ringanker vorbei bzw. dort durch! mit Stromleitungen geht das ja noch aber ein dickes Rundes WC Entlüftungsrohr kann da schon echt Probleme machen :-(
    Gibt es hier Lösungen?????
    Ich hätte z.B. an ein Rohr Gedacht welches oben und unten Rund ist und in der mitte auf der höhe des Ringankers gequetscht ist jedoch den gleichen Querschnitt hat wie am Eingang bzw. Ausgang somit kann man die Bewehrung drum herum zu legen....
    Oder ein Kunstoffprofil welches in eine geschlitzte U-Schalte von der Seite drauf gesteckt wird mit Putz ca 1-1,5cm würde man den Ringanker überhaupt nicht mehr schwächen ich hoffe ihr wisst was ich meine :-)
    Am besten wäre eine fertige Lösung die andere Lösung wäre ich baue mir soetwas selber aus z.B. Edelstahl
    Danke!
  2. #2 mastehr, 01.04.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wie soll das WC denn belüftet werden?
  3. Julius
    Solche Rohre gehören nicht in die Wand, sondern davor (verkoffert).
    Und schon ist auch dein Problem verschwunden...
  4. #4 Gast036816, 01.04.2015
    das riecht aber stark nach diy!
Thema: WC Entlüftung durch Ringanker bzw. an Ringanker vorbei
  1. ringanker strangentlüftung
WC Entlüftung durch Ringanker bzw. an Ringanker vorbei - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?
    Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?: Hallo, Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen umfangreich Saniert. Darunter fällt auch das Gewerk SHK. Das Haus wurde...
  4. ELW im EG ohne Entlüftung
    ELW im EG ohne Entlüftung: Hi zusammen, Wir wollen demnächst bauen, mir kam bei der Planung unseres Architekten eine Sache komisch vor. Anbei im Entwässerungsplan seht ihr...
  5. Entlüftung innenliegender Raum
    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
