WC-Höhe
Diskutiere WC-Höhe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin, Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Bauträger. Wir hatten vor einigen Wochen / Monaten eine Durchsprache mit der Sanitärfirma. Diese ging...
  1. Niema
    Niema
    Moin,
    Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Bauträger. Wir hatten vor einigen Wochen / Monaten eine Durchsprache mit der Sanitärfirma. Diese ging entlang ihrer Checkliste viele Punkte durch. Über die WC-Sitzhöhe wurde nicht geredet; also nicht von der Sanitärfirma angesprochen, von mir aber auch nicht.
    Bei der Vorabnahme nun fiel auf, dass die WC-Sitze niedrig sind. Im einen Bad genau 40 cm, im anderen 39,4 cm.
    Das ganze wurde als Mangel vermerkt vom Bauleiter, nachdem mein Sachverständiger klar machte, dass das so nicht geht und viel zu niedrig ist. Vor allem, meinte er, hätte die Sanitärfirma es durchsprechen müssen. Wenn sie nix sagt, muss man von 42 cm Höhe ausgehen.
    Die Sanitärfirma stellt sich auf den Standpunkt, dass es alles im Rahmen sei und will (natürlich) nichts ändern.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat sonst Tipps/Ideen, wie man argumentieren könnten?
  2. #2 nordanney, 04.10.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie gemessen? Schüssel oder Sitz?
    Es gibt ansonsten keine Normen, wie hoch das WC sein muss. Als Standard haben sich 40 (bis 42) cm Keramik-Höhe ab Fertigfußboden über die Jahre eingestellt. Die 40cm stehen auch in der Regel in den Montageanweisungen der Hersteller.
    Insofern wird der Sachverständige keine Norm finden - es sei denn, Ihr baut barrierefrei mit der KfW. Dafür gibt es dann eine DIN (ich glaube 48 cm).
    SvenvH gefällt das.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Dafür gibt es auch Adapter.komplette Sets um das WC 2-3cm zu erhöhen.
  4. #4 msfox30, 05.10.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Sowas :D :
  5. SvenvH
    SvenvH
    :biggthumpup:
  6. #6 petra345, 06.10.2021
    Auch wenn ich die Zahlen jetzt nicht auswendig weiß. V&B gibt dazu Zahlen vor. Für D und etwas geringere oder größere Höhe für die Schweiz. Einfach anfragen.
  7. #7 Hanilein, 06.10.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Wäre auch noch zu überprüfen ob dieHöhen Fertigfußboden ( OKFF) tatsächlich eingehalten wurden.:yikes
  8. #8 BauenG5, 22.04.2024
    BauenG5
    BauenG5
    wie ging denn das Thema bei euch aus? Wir haben nämlich derzeit eine ähnliche Situation, nur in die andere Richtung (zu hoch :().
    Viele Grüße
  9. Niema
    Niema
    Nun, die konnten die Schrauben irgendwie verstellen und so 1-2 cm rausholen. Haben uns damit dann zufrieden gegeben. Bei "zu hoch" dürfte es aber mehr Handlungsoptionen geben, wenn es höher als die Herstellerempfehlung ist.
    Kriminelle gefällt das.
  10. #10 Kriminelle, 23.04.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    @Niema
    Schön, dass Du geantwortet hast. Es kommt nach 3 Jahren nicht oft vor - verständlicherweise.
    Ich finde zu hoch angebrachte WCs ein größeres Dilemma, weil man mittlerweile erkannt hat, dass das „eingeschränkte“ Sitzen doch eher besser für den Darm ist ;)
    Das kann man mit einer Brille dann auch gar nicht mehr so korrigieren, oder?
  11. Niema
    Niema
    Haha, bekam direkt Pushnachricht bei deinem Post.
    Ich weiß es leider wirklich nicht, da bei uns am Ende ne recht gute Lösung gefunden wurde von der Sanitärfirma mit hochziehen der Schrauben, waren wir zufrieden. Wüsste auch nicht, wie man ein zu hohes Klo niedrig bekommt :(
WC-Höhe
WC-Höhe - Ähnliche Themen
  1. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  2. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  3. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  4. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  5. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
