WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr
Diskutiere WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wer hat Tipps auf Lager? Ich möchte im DG unseres Hauses (1954, keine Pläne) ein neues Bad (Dusche mit WC) bauen. Bis in den...
  1. #1 Tobster1010, 25.09.2017
    Tobster1010
    Tobster1010
    Ich möchte im DG unseres Hauses (1954, keine Pläne) ein neues Bad (Dusche mit WC) bauen. Bis in den ersten Stock führt ein 10er Fallrohr, das sich auf dem Weg in das Dachgeschoss leider irgendwo unterputz verjüngt, sodass es im DG als 5er Lüftungsrohr herauskommt.
    An ein 5er-Rohr lässt sich bekanntlich kein WC anschließen (...bitte keine Tipps mit Häcksler...). Bevor ich mich aber daran mache, die Wand vom 1. Stock in das DG aufzuhauen (...Fliesen...), um die Verjüngung aufzuheben und das Rohr bis oben in ein 10er zu wechseln, möchte ich folgende Variante durchdenken:
    Könnte man über dem jetzigen WC im 1. Stock nicht eine Kernbohrung ins DG machen, ein 10er-Rohr dort hinunterführen, das neue WC also am Ablauf des alten WC mitanschließen? Der WC-Sitz im 1. Stock würde ein wenig versetzt werden, damit das Rohr aus dem DG schnurstracks im Anschluss im 1. Stock mündet.
    Von dort aus - und diese Strecke würden sich nun beide WCs teilen - sind es noch ca. 2 m mit Gefälle zum Haupt-Fallrohr.
    Schon mal danke für Eure Einschätzungen... !
  2. #2 simon84, 25.09.2017
    1. Entlüftung unter der Dachhaut ist nicht mehr zulässig sondern muss nach Außen über die Dachhaut geführt werden.
    Sicherlich auch im eigenen Interesse, wenn das DG ausgebaut wird will man keine Kanalgerüche im Zimmer haben.
    2. Verjüngung nicht zulässig. Bis über Dach muss mit dem gleichen Durchmesser wie Fallrohr gehen.
    3. Eine Kernbohrung und ein sichtbares Abwasserrohr in der Toilette von der Decke runter ist einfacher als ca. 1 qm Fliesen zu entfernen?
    Möglich ist alles. In der Zeit in der du die Frage gestellt hast, hättest du mit vermutlich schon den betroffenen Bereich im WC sauber abdecken und abkleben
    können und die Hälfte der Fliesenfugen rausgekratzt.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Lexmaul, 25.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Echt, keine Verjüngung zulässig? Wieso? Ich hab hier 70er von drei WCs zusammen ankommend.
  4. #4 simon84, 25.09.2017
    DIN EN 12056 bzw schon seit DIN 1986-100
    Hauptlüftung
    Die Hauptlüftung ist der Leitungsabschnitt, der vom obersten Anschluss an die Fallleitung bis über Dach verläuft. Dieser Leitungsteil führt kein Abwasser und muss in der gleichen Nennweite wie die Fallleitung ausgeführt werden.
    Ob das in der Praxis ein Problem gibt wenn DN70, kann ich persönlich nicht sagen.
    Vielleicht wenn man alle Toiletten gleichzeitig spült oder bei Kanalreinigungsarbeiten ?
    Es gibt sogar Leute hier im Forum die haben überhaupt keine Dachentlüftung und gar keine Probleme.
    Jedenfalls spricht es für mich alleine schon praktisch dagegen irgendwas anderes zu machen, als das Rohr zu tauschen, da ja noch ein WC angeschlossen wird. Da kann man gar nicht genug Durchmesser haben :)
  5. #5 Lexmaul, 25.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ok, ich kann bisher nichts negatives berichten - es wird aber auch selten alles zugleich benutzt ;).
Thema: WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr
  1. toilette nachträglich einbauen
  2. dusche anschluß an toiletten abwasser rohr
  3. toilette dachgeschoss einbauen
  4. Kann man ein kloh nachträglich an ein fallrphr anscgließen,
  5. wo liegt das Abflussrohr Toilette im Badezimmer,
  6. toilette 5er rohr,
  7. neues wc einbauen lassen abwasserrohr,
  8. fallrohr wc 1 etage finden,
  9. hauptfallrohr dämmen,
  10. fallrohr toilette,
  11. wie weit darf die Toilette vom fallrohr entferntsein?,
  12. 2 Toiletten selves fallrohr anschließen
WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?
    Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?: Guten Tag, kennst sich jemand mit Abrisskosten aus? 160qm Massivhaus (asbestfrei), voll unterkellert, Baujahr 1960, Architekt schreibt 850 cbm,...
  2. Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
    Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
  3. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  4. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  5. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
