WC "undicht"?
Diskutiere WC "undicht"? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; ..... und das legst du dann einfach mal fest?
  1. #21 Gast036816, 07.10.2012
  2. #22 Rudolf Rakete, 07.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja Du aber auch nicht, oder?
  3. #23 Diabolical, 07.10.2012
    Diabolical
    Diabolical
    Brückenbauer
    Heimbach
    Hi Leute,
    ich bin zwar kein Arschitekt und Sachverständiger, (das sind meistens ja die Leute, deren Schrott wir auf der Baustelle ausbügeln dürfen, tut aber auch nix zur Sache) aber ich habe den Fehler gefunden und mich schon mit Geberit auseinander gesetzt. Es sieht so aus, dass der Zulauf vom Spülkasten in die Toilette eine Materialfehler aufweist, also nicht das Rohrstück, dass man aufdrückt, sondern das Teil in dass das Rohrstück gedrückt wird.
    Hinter der Gummiedichtung ist ja ein Anschlag, so dass das Rohr nicht weiter eingedrückt werden kann. Genau dort ist ein Schweißpukt gesetzt, der dort so nicht sein darf.
    Darunter ist die Wandung so dünn, dass das Wasser außen am Rohr entlang läuft und dann halt tröpfchenweise an der Toilette runterläuft.
    So lieber Rolf, natürlich werde ich Dich in diesem Forum nicht mehr belästigen, da ich als Brückenbauer mit Sekundarabschluß 1 ja gar nicht das Recht habe, die gleiche Luft zu atmen.
    An alle andern Thx für`s lesen!
  4. #24 Gast036816, 07.10.2012
    bei mir hat noch niemand hinter her arbeiten müssen. schön das du den fehler gefunden hast. das problem hätte im forum sowieso niemand lösen können. das recht hier die luft zu atmen hast du schon, sonst hättest du erst keine freischaltung bekommen. dein thema war nur falsch gewählt.
Thema: WC "undicht"?
  1. flecken unter der toilette
  2. Feuchtigkeit unter der Toilette
  3. pfütze unter toilette
  4. toilette undicht am fuß,
  5. wasser unter Toilette,
  6. nass unter wc,
  7. wc undicht am boden,
  8. wc undicht,
  9. toilette wasser am boden,
  10. fugen unter toilette dunkel,
  11. toilette undicht boden,
  12. feuchtigkeit unter toilette,
  13. fugen unter toilette nass,
  14. nass unter Toilette,
  15. toilette keramik undicht,
  16. fugen klo nass,
  17. Toilette undicht,
  18. toilette bodenfliese feucht,
  19. unter wc nass,
  20. WC am Boden undicht mit Silikon abdichten?,
  21. hängeklo undicht,
  22. feuchte fugen unter toilette,
  23. hänge wc undicht,
  24. nass unter hänge wc,
  25. fugen unter pisior immer nass
WC "undicht"? - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  3. Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP
    Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP: Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...
  4. 3-Wege-Abzweig undicht
    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  5. Balkon am Erker undicht nach Jahren
    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
