WD und Trittschalldämmung
Diskutiere WD und Trittschalldämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir verlegen in unserem EFH-Neubau die Dämmung unter dem Fliesestrich selbst. Als Aufbau sind insgesamt 10 cm (Estrich und...
  1. Manu
    Manu Gast
    Hallo Forum,
    Als Aufbau sind insgesamt 10 cm (Estrich und Wärmedämmung) geplant.
    Von Architekt, Baumarktfachberater, Dämmstoffhersteller,
    hat wohl jeder seine eigene Meinung wie der Aufbau sein solte.
    Hier mal die entscheidenden Fragen an euch:
    Welche Stärken sollten die einzelnen Schichten haben ?
    Was liegt unten Trittschall- oder Wärmedämmung ?
    Was zwischen den auf der Decke verlegten Rohren (Stichwort:
    gebundene Schüttung) ?
    Unterschiedlicher Aufbau für Keller, EG, Dachgeschoss ?
    Beste Grüße
    Manu
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Gesetzliche Anforderungen an den Trittschall gibts bei EFH nicht. Sinn macht es aber meist trotzdem.
    Die Wärmedämmung (Dicke und Qualität) müsste im Wärmebedarfsnachweis ersichtlich sein. Eine FBH kann die Wahl auch noch beeinflussen.
    Die Stärke des Estrichs ist von der Art (Zement, Anhydrit, Gussasphalt...), der Güte (Festigkeit), dem Belag und eventueller FBH abhänig. Und natürlich von der geplanten Belastung.
    Die Notwendigkeit von Randstreifen setzt ich mal als bekannt vorraus, der Randstreifen wird meist mit der 2. Lage Dämmung "eingeklemmt", steht also auf der 1 Lage auf. Und die Randsreife nicht abschneiden, erst direkt vor Verlegung des Belages.
    Rohre müssen befestigt sein am Untergrund, Zwischenräume ausfüllen, z. B. mit Perlitschüttung (Systemabhänig).
    Ob unter den Kellerestrich eine Abdichtun gegen Wasserdampfdiffusion muss, kann man ohne Kentniss der Bodenplattensituation auch nicht beantworten.
    Bei Fliesestrich muss auf der Dämmlage eine Folie, mindestens 0,2 mm dick, stoßüberlappt, verklebt untereinander und mit den Randstreifen (spezielle Randstreifen sind notwendig). Das muss quasie Wasserdicht ausgekleidet werden.
    Was schlägt den der Architekt vor? Und warum glauben Sie ihm nicht?
    Stellen Sie doch mal den Vorschlag des Architekten ein, wenn Sie können auch die beiden anderen Vorschläge.
WD und Trittschalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  2. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  3. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  4. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
  5. Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung
    Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Hallo Habe eine Frage Was passiert wenn ein für Fußbodenheizung nicht geeigneter Trittschutz unter den Laminat gelegt wird? Danke
