WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen
Diskutiere WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Bekannter möchte demnächst sein Haus dämmen. Er hat eine ziemlich große Terasse, die mit der Kellerdecke an einem Stück gegossen...
  1. Bib007
    Bib007
    mein Bekannter möchte demnächst sein Haus dämmen. Er hat eine ziemlich große Terasse, die mit der Kellerdecke an einem Stück gegossen wurde.
    Stahlbetondecke, 16cm Dicke. Terasse ca auf 15m mit dem Haus verbunden, über Eck
    Macht es Sinn, die Terasse komplett zu entfernen, zu dämmen und dann eine neue Terasse (dann nicht mehr mit dem Haus verbunden) zu errichten oder ist die Energieeinsparung dadurch vernachlässigbar?
    Er möchte den Keller evtl. auch mitdämmen und das Haus dazu rundherum bis aufs Fundament ausgraben. Minibagger vorhanden, daher wäre das nicht so aufwändig.
    Wenn man eine extra Terasse nach dem dämmen errichtet, setzt die sich dann? Kann man das auch ohne Verbindung zum Haus so bauen, dass die Terasse immer auf gleicher Höhe bleibt oder braucht man dazu zwingend eine Verbindung zum Haus?
    Wie entfernt man sowas am besten? Mit so einer riesigen Flex (wie im Straßenbau eingesetzt) oder reicht auch ein normaler Bohrhammer (Hilti)?
  2. #2 Panfilo, 30.10.2011
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Alternativ könnte man noch darüber nachdenken das Haus zu sprengen und neu zu bauen.
  3. #3 wasweissich, 30.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sowas lässt man absägen ,
  4. #4 ReihenhausMax, 30.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn der Keller weiterhin nicht beheizt sein soll, reicht es wohl aus (zumindest
    war das bei uns die Vorgabe vom Energieberater für unsere abschließende Dämmung)
    einen halben Meter unter Kellerdeckenniveau außen zu dämmen. Entsprechend müßte
    man nur ein Stück absägen, aber auch das hört sich nach einer echten Strafarbeit an ... Wieviel die Terrasse als Wärmebrücke kostet hängt sicher von ab, in welcher Höhe relativ zur Kellerdecke sie sitzt.
  5. Bib007
    Bib007
    Die Terrasse ist die auskragende Kellerdecke. Keller soll schon beheizt werden, hat auf der gegenüberliegenden Seite Tageslicht.
  6. #6 wasweissich, 30.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    achtung!!
    wenn das ding weggeschnitten wird , kann es unter umständen probleme mit der statik geben !!
  7. Bib007
    Bib007
    Hm, dann heisst es erstmal die alten Statikpläne suchen und dann ab zum Statiker damit bevor angefangen wird. Ein unnützer Balkon im 1. OG soll auch weg, auch einfach mit der EG-Decke damals mitgegossen worden...
WDVS an Altbau Bj 1975 - Terasse mit Kellerdecke gegossen - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS
    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  2. WDVS im Altbau mit starken Unebenheiten
    WDVS im Altbau mit starken Unebenheiten: Hallo zusammen, ich baue gerade ein altes Mehrfamilienhaus um und möchte u.a. ein WDVS anbringen. Jetzt ist eine Wand dermaßen schief das ich...
  3. WDVS im Altbau von unten abdichten
    WDVS im Altbau von unten abdichten: Hallo zusammen, wir haben die Außenwände eines Altbaus von mit WDVS dämmen lassen, jedoch ist aktuell der Abschluss nach unten hin "offen", also...
  4. Altbau 1970 - WDVS vs. VHF
    Altbau 1970 - WDVS vs. VHF: Hallo zusammen, folgende Situation: 1970er Altbau im Hang, 150m2, 2 Etagen UG+EG, Dachestrich. Ich bin bei der Auswahl des Fassadensystems fürs...
  5. WDVS Altbau Kosten
    WDVS Altbau Kosten: Hallo Miteinander, ich plane eine DHH Baujahr 1970mit knapp 190qm Wandfläche zu dämmen. Aktueller U-Wert liegt bei 0.85 mit den Dämmungen aus...
