WDVS angebliche optische Mängel im Oberputz
Diskutiere WDVS angebliche optische Mängel im Oberputz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Handwerker, kann mir jemand eine Frage beantworten? Eine Fassade eines Altbaus wurde mit WDVS versehen. Der Bauherr ist ein...
  1. #1 DomiOnFire, 18.10.2006
    DomiOnFire
    DomiOnFire
    Maler
    Kaiserslautern
    Eine Fassade eines Altbaus wurde mit WDVS versehen. Der Bauherr ist ein Schlitzohr und sucht jetzt nach Mängel (mit der Lupe wohlgemerkt). An der Straßenseite und an der Giebelseite kann man die Gerüstlage erkennen. Allerdings nur bei Sonnenlicht (ich weiß, daß man die Fassade im Streiflicht nicht beurteilen darf, aber er macht es halt trotzdem). Er sucht und sucht. Und ich will ihm etwas zuvor kommen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie mit "optischen Mängeln" umzugehen ist? "optische Mängel" in Anführungszeichen, da der Hersteller der WDVS bereits vor Ort war und bereits bestätigt hat, daß keine technischen Mängel vorhanden sind und die Fassade bzw. der Endputz absolut in Ordnung ist.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    DomiOnFire
    :bounce:
  2. #2 Hundertwasser, 18.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Hallo Kollege,
    es gibt ein Buch "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Putzoberflächen"
    Rainer Oswald, Ruth Abel
    Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden
    Typische Erscheinungsbilder - Beurteilungskriterien - Grenzwerte
    3. Auflage von 2005, 163 Seiten, Gebunden
    Vieweg Friedr. + Sohn Ver | ISBN: 3528116897
    Hier noch eine schöne Erklärung, entnommen der Homepage www.stucknagel.de
    Bei der Beurteilung von Putzoberflächen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei allen Putzgestaltungsarbeiten um eine handwerkliche Ausführung und unter unterschiedlichen Bedingungen erstellten Leistung handelt. Sie kann deshalb auch nicht die Gleichmäßigkeit industriell hergestellter Produkte aufweisen, die unter stets gleichartigen Bedingungen (Klima, Beleuchtung, etc.) in Serie gefertigt werden.
    Kleinformatige Muster haben für Farbton und Putzstruktur orientierenden Charakter und können nur bedingt zur Beurteilung großer Putzflächen an einem Objekt herangezogen werden.
    Fertige, ausreichend abgetrocknete Putzoberflächen müssen den vom Auftraggeber geforderten Charakter aufweisen und ein Erscheinungsbild zeigen, welches einer fachgerechten Handarbeit entspricht. Unregelmäßigkeiten dürfen bei normalen Licht nicht augenfällig sein. Eine Beurteilung der Putzoberfläche im Streiflicht ist nicht zulässig.
    In diesem Sinne: Den Erbsenzählern keine Chance
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2006
    Noch´n Hinweis...
    Zur juristischen/sachverständigen Beurteilung zählt nicht Erbsenzählers optische Empfindlichkeit, sondern der so genannte "neutrale Betrachter"
    Will sagen, wenn ein Spaziergänger ohne Fachkenntnis, der zufällig am Haus verbeischlendert, bei "normalem" Hinsehen keinen optischen Mangel erkennen kann, dann gibt es auch keinen.
    Nur wenn dieser Spaziergänger ohne z.B. einen ausdrücklichen Hinweis Abweichungen o.ä. in der Oberfläche sehen würde, müsste ein Gutachter/ein Richter einen optischen mangel anerkennen.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Optische Mängel
    wie schon beschrieben objektive / neutrale Betrachtung aus angemessenem Betrachtungsabstand. Hier darf auch nicht darauf bestanden werden das dies nur zu einem bestimmtem Zeitpunkt wegen eines bestimmten Lichteinfall´s passiert. Sollte etwas zu sehen sein wird ein SV die sog. Zielbaummethode anwenden und die verschiedenen Ansprüche an das Bauteil in ein Verhältnis setzen (Beispiel Wärmedämmung / Regen und Wetterschutz / Optik usw.) Die s ergibt in einem Verfahren eine Minderung in % wobei unterschiedliche Anforderung auch in Prozent unterschiedlich angesetzt werden.
Thema: WDVS angebliche optische Mängel im Oberputz
  1. VOB optische mÄngel Putz
  2. optische mängel bei silikatputz
  3. silikatputz optische schäden
  4. streiflicht bei maler mangel,
  5. optische mängel putz sichtbarkeit der ziegel bei regen,
  6. streifflichteinfall mangel
WDVS angebliche optische Mängel im Oberputz - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  2. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  5. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
