wdvs auf 36,5cm YTONG?
Diskutiere wdvs auf 36,5cm YTONG? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns steht in nächster Zeit der Aussenputz an. Dazu eine theoretische Frage: Macht es Sinn das Haus von Aussen noch mit ca. 5cm...
  1. #1 Peter1232, 30.10.2007
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    Macht es Sinn das Haus von Aussen noch mit ca. 5cm WDVS zu dämmen oder bringt dies nicht viel?
    Eckdaten zum Haus:
    Grundfläche ca. 180m²
    Mauerwerk 36,5 cm YTong PPW2
    Dachdämmung 180mm 0,35 Rockwool+40mm Untersparrendämmung
    Fenster 1,2 in Anschläge aus PB gesetzt
    bewohntes EG und OG, Keller als Werkstatt
    Beheizung erfolgt mit einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
    lohnt sich bei diesen Voraussetzungen noch etwas Geld in weitere Dämmung zu stecken, oder würde sich die zu erwartende Energie bzw. Heizersparnis nicht rechnen?
    MfG Peter
  2. R.B.
    mit dem Ytong Stein kommst Du auf einen U-Wert von etwa 0,24. Mit der Dämmung dann wohl unter 0,2 (müßte man rechnen).
    Die Einsparung dürfte sich kaum bemerkbar machen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nein! Solange es nicht gleichwertige Fenstern gibt macht die zusätzliche dämmung keine sinn.
    Mfg.
  4. R.B.
    Hab´s mal schnell eingetippt. Mit der Dämmung wäre der U-Wert in etwa 0,18. ohne Dämmung ca. 0,23. Verbesserung 0,05.
    Mag auf dem Papier schön aussehen, aber in der Praxis wird die Einsparung irgendwo im Bereich von ein paar kWh p.a. liegen.
  5. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Bitte zuerst mal auf die Außenfensterbänke (Überstand) schauen, ob die den zusätzlichen Mantel überhaupt vetragen.
    Desweiteren sollte geprüft werden, ob das Haus evtl. mit einer Seite nur 3,00 m von einer Grenze wegsteht, die 5 cm werden nämlich dazugerechnet, fällt spätestens beim gesetzlich vorgeschriebenen Einmessen durch den Vermesser auf.
    Die Mehrkosten würde ich mit 3.500 bis 4.500 € beziffern.
  6. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    "Zur Not" läßt sich die Dämmung auch später noch nachrüsten. Bei Putzbauten ist das zumindest nicht ganz so schwierig wie bei zweischaligem Mauerwerk.
    Überschlagsmäßig könnte man rechnen:
    Energieverlust über Außenwand rund 25% des Gesamtverlustes (Genauer Wert müsste im EnEV-Nachweis stehen). Verbesserung Wand wären rund 30% (0,040). Insgesamt also ca. eine Verbesserung von 7-8%. Bei Heizkosten von zB 600 Euro pro Jahr würde man also rund 40-50 Euro sparen (bei heutigen Kosten). Da die Finanzierungskosten für den Mehrpreis wohl deutlich über dieser Einsparung liegen dürften, "lohnt" sich die Extra-Dämmung wohl in absehbarer Zeit nicht.
    Mal ganz abgesehen davon, dass sich eine Wärempumpe umso eher rechnet, je schlechter die Dämmung ist ;)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2007
    Über den Begriff "lohnen" sollte man schon mal reden.
    Was ist das "lohnende" Ziel. Nur Geld, nur Öko, nur U-Wert, nur gutes Gefühl, von allem ein bissel.
    Oder KfW dingsbums. Oder Passivhaus?? Oder ????
    Und was wäre die Ersparnis/derMehrpreis. 5 cm sind nicht viel billiger als 10.
  8. R.B.
    Na ja, bei einer WP könnte er immerhin grob 20,- € an Stromkosten pro Jahr sparen...:biggthumpup:
    Aus finanzieller Sicht lohnt es sich also nicht. Aber man muß ja nicht alles unter finanziellen Gesichtspunkten betrachten.
  9. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Auch "Öko" muss sich grundsätzlich am finanziellen messen lassen. Zumindest würde es Sinn machen zu fragen "Investiere ich Extra-Geld in Öko-Lösung A, B oder C?"
    zB 3500-4500 Euro Investition (s.o.) in Dämmung stecken, oder in neuen A++ Kühlschrank, Rußpartikelfilter, 2000-3000 Energiesparlampen, Gasherd ...
    Energiesparen kann man ja heutzutage auf vielfältige Weise. Dämmung muss ja nicht die einzige mögliche Lösung sein.
    Wenn ich mir die letzte Stiftung Warentest anschaue und da dann den Kühlschrank-Test, dann scheint es fast so, also würde eine Investition von 400-500 Euro in einen wirklich guten Kühlschrank die Investition in Dämmung zumindest im Zeitraum bis 15 Jahren locker zu schlagen
  10. R.B.
    Das ist richtig. Da wird auf Teufel komm raus gedämmt, aber in der Hütte hängen an jeder Ecke die High-Power Halos und der Stromzähler überschlägt sich fast beim Zählen.
  11. #11 Peter1232, 30.10.2007
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    Danke für die vielen Meinungen zum Thema,
    So in der Richtung habe ich auch gedacht, wollt mir nur eben VORHER noch mal andere Meinungen anhören, denn nachher ist man ja bekanntlich immer schlauer.
    Das Problem mit den Fensterbänken wäre keines, das sie weit genug überstehen, der Vermesser war schon da, von daher war eben noch alles offen.
    Ich denke ich kann jetzt mit etwas sicheren Kopf den Putzer Bescheid geben (von dem etwa die selbe Aussage kam). :winken
wdvs auf 36,5cm YTONG? - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau / Mauerwerk EFH (Bauhaus)
    Wandaufbau / Mauerwerk EFH (Bauhaus): Hallo, nach einigen Monaten mitlesen hier im Forum haben wir viel an nützlichen Informationen mit in die Planung unseres Neubau’s einfließen...
  2. WDVS auf Ytong Haus sinnvoll?
    WDVS auf Ytong Haus sinnvoll?: Hallo, ich stehe gerade vor der Entscheidung von Sinn oder Unsinn der Dämmung eines EFH, das Haus ist Bj.84 und wie ich gemessen habe mit...
  3. 30 cm dicken Ytong oder schmalerer Stein + WDVS
    30 cm dicken Ytong oder schmalerer Stein + WDVS: Hallo zusammen, mein Architekt hat mir nun eine Frage gestellt. Möchte ich eine 30 cm dicke Ytongwand + Außenputz oder eine ca. 17,5 cm Wand + 12...
  4. ytong 42cm oder 24cm mit wdvs 16cm Schimmelbildung??
    ytong 42cm oder 24cm mit wdvs 16cm Schimmelbildung??: hallo, wollte gerne ein kfw 55 haus bauen. aussenwände mit porenbetonmauerwerk 24cm mit wdvs 16cm. be und entlüftungsanlage mit...
  5. 30 cm PPW2 (Ytong) mit WDVS verkleiden?
    30 cm PPW2 (Ytong) mit WDVS verkleiden?: Hallo Zusammen, wir beginnen bald mit der Bodenplatte - beim Rohbau hat sich heute bei uns die Frage aufgeworfen, ob wir die Außenwand wohl...
