WDVS Aussenfassade
Diskutiere WDVS Aussenfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, brauche mal Hilfe: Ich mache noch aktuell die Aussenfassade (Hamburg). Ich habe die eine Seite meiner Fassade bereits mit Baufolie wegen...
  1. #1 Daniel Kurt, 26.10.2018
    Daniel Kurt
    Daniel Kurt
    Moin,
    brauche mal Hilfe:
    Ich habe die eine Seite meiner Fassade bereits mit Baufolie wegen des Regens abgehängt.
    Frage: Ist nach Dämmung, Armierung mit Gewebe die Fassade einigermaßen Regenwasserfest?
    VIELEN DANK
  2. #2 Lexmaul, 26.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gegenfrage: Was denkst Du denn, was bei den zig tausenden WDVS sonst der Fall ist ;)?
  3. #3 Daniel Kurt, 26.10.2018
    Daniel Kurt
    Daniel Kurt
    ok, bei uns sieht man nicht so viel....oder ich gehe selten raus. Ich nehme mal an dass heisst ja. Gleich die zweite blöde Frage: reicht ein Tag Trocknung aus für die Armierung?
  4. #4 petra345, 26.10.2018
    Das kommt darauf an, welches Dämmmaterial beregnet wird. Faserstoffe nehmen viel Wasser auf, jedenfalls mehr als das böse Styropor. Das Wasser muß irgendwann wieder austrocknen.
    Jetzt kommt die Frage, welcher Putz wird später aufgebracht?
    Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist da sehr verschieden.
    Aber auch ohne Regen, fällt im Winter in der Dämmschicht Wasserdampf in Form von Wasser aus und muß im Sommer austrocknen. Dazu gibt es Berechnungen von Glaser.
    Seine heute etwas umstrittenen Berechnungen zeigen, daß i. d. Regel die Austrocknung möglich ist.
    Das hilft jetzt nicht weiter, aber zeigt die Probleme auf, die hier bestehen.
    Wenn es bei entsprechender Vorsicht nicht austrocknen würde, hätte wir massenhaft Schäden.
  5. #5 Daniel Kurt, 26.10.2018
    Daniel Kurt
    Daniel Kurt
    Material sowohl steinwolle als auch Styropor. Aber danach die Armierung ..
    Zum Schluss soll ein reibeputz drauf. Nächste Woche soll laut Wetterbericht 4 Tage hintereinander Sonnenschein und ca 14 Grad sein...
WDVS Aussenfassade
WDVS Aussenfassade - Ähnliche Themen
  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht
    Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht: Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer...
  3. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  4. Schmale Wulst in Außenfassade / WDVS Putz
    Schmale Wulst in Außenfassade / WDVS Putz: In unserem Fertighaus, welches im Jahr 2019 aufgestellt wurde, sind im Außenputz schmale Veränderungen im Putz entstanden. Keine Beilen oder...
  5. Außenfassade mit 14cm WDVS und Anbringung von Elektro-Elementen (Steckdosen, Licht)
    Außenfassade mit 14cm WDVS und Anbringung von Elektro-Elementen (Steckdosen, Licht): Hallo was sollte man denn sinnvollerweise vorsehen, um in einer Hausfassade die aus 14cm WDVS besteht Außensteckdosen sowie Außenbeleuchtung,...
