WDVS bei freiliegendem Keller ?!
Diskutiere WDVS bei freiliegendem Keller ?! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, Bei meinem Haus liegt der Keller auf der Rückseite komplett frei. An einer Giebelseite liegt er zu ca. 90% frei. An der Vorderseite...
  1. #1 Manfred, 15.04.2006
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi Leute,
    Bei meinem Haus liegt der Keller auf der Rückseite komplett frei. An einer Giebelseite liegt er zu ca. 90% frei. An der Vorderseite guckt er ca. 80cm - 90cm heraus (vielleicht mehr - habs nicht wirklich gemessen bisher). Das liegt daran dass mein Grundstück hinterm Haus ein Stück tiefer liegt als vor dem Haus.
    Wenn man ein WDVS anbringen würde........ wie wird das mit dem Keller in diesem Fall dann gehandhabt ?
  2. #2 MichaelG, 16.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Kellerdämmung
    Hoi Manfred,
    ist der Keller beheizt?
    Mfg Michael
  3. #3 Manfred, 16.04.2006
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Hallo Michael,
    nein, eine Heizung ist im Keller nicht vorgesehen.
  4. #4 C. Schwarze, 16.04.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Wenn...dann keine halben Sachen machen. (auch vielleicht wegen der Optik)
    Wenn es eben geht, dann sogar bis in die Erde, frostfrei, dämmen und nicht auf der Hälfte der Strecke aufhören.
    Oft ist in der Winterzeit der Boden gefroren, während die Außenluft wieder Plusgerade hat, die Kälte kommt durch den Keller.
    Die Perimeterplatten mit 1,20 m Länge eignen sich deshalb so gut, da die ersten 80-90cm in der Erde sind, und mit dem Rest der Sockel gebildetet werden kann. Oberhalb kann man das Material/WDVS wechseln.
    Endet das WDVS nämlich oberhalb der Bodenoberfläche "kriecht" förmlich die Kälte hinter die ersten 30-40cm Dämmung(mit oder ohne Alu-Schiene) ins Mauerwerk, und macht diese dort ziemlich nutzlos.
  5. #5 Hundertwasser, 16.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    So tief runter wie es geht. Perimeterdämmplatten, Armierung und darüber an erdberührten und spritzwassergefährdetetn Flächen eine Dichtschlämme aufbringen. Die gibts von allen Herstellern und sind Acrylatdispersionen die mit Zement angemischt werden.
  6. #6 Manfred, 16.04.2006
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Leider kann ich aus euren Antworten nicht so richtig erkennen ob es einen Unterschied macht ob der Keller komplett oberirdisch oder teilweise im Boden steht.
    Nimmt man auf den freistehenden Seiten auch Perimeterdämmung für den Keller oder kann man z.B.: das WDVS einfach bis auf den Boden ziehen ?
    Sollte man auf den freistehenden Seiten die Dämmung auch bis in den Boden, also tiefer als die Bodenplatte, ziehen ?
  7. #7 Hundertwasser, 16.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Na dann will ich mal ..
    noch etwas "Butter bei die Fische" geben:
  8. #8 Manfred, 16.04.2006
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Hi 100wasser, :D
    danke für die Mühe.
Thema: WDVS bei freiliegendem Keller ?!
  1. wdvs keller
WDVS bei freiliegendem Keller ?! - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  2. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  3. WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen
    WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen: Hallo liebe Experten, ich benötige Euren Rat. Es geht um eine WDVS Fassade mit Reibeputz, ca 10 Jahre alt, noch nie gestrichen. Aufgrund der...
  4. Balkonaustritt und WDVS
    Balkonaustritt und WDVS: Hallo zusammen, ich bin neu hier und mittlerweile etwas verzweifelt. unser Fensterbauer, der sich viele andere Kleinigkeiten geleistet hat, hat...
  5. Nachträgliche Abdichtung WDVS überdachtes freiliegendes Treppenhaus
    Nachträgliche Abdichtung WDVS überdachtes freiliegendes Treppenhaus: poiuij
