WDVS - Detailfrage
Diskutiere WDVS - Detailfrage im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wie unten in der Grafik zu sehen, ist direkt an unser Haus ein Garage geplant. Das Wohngebäude soll eine 18cm dicke Dämmschicht bekommen, die...
  1. #1 elvis666, 02.09.2008
    elvis666
    elvis666
    Beamter
    Eifel
    Wie unten in der Grafik zu sehen, ist direkt an unser Haus ein Garage geplant. Das Wohngebäude soll eine 18cm dicke Dämmschicht bekommen, die Garage ist unbeheizt und soll nicht mitgedämmt werden.
    Wie macht man nun die Mauerwerksanschlüsse in den ROT eingekreisten Bereichen?
    Lässt man die Dämmung von der Aussenwand in die Garage laufen und geht das techn. überhaupt oder muss die Garagenwand um eine Verbindung zu erhalten an den Eingangsbereich gemauert werden?
    Man würde dadurch eine Wärmebrücke erhalten.
  2. #2 midnight, 02.09.2008
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    Hallo
    also wenn ich Sie richtig verstanden habe ist das haus in Planung dann so Planen das die Dämmung durchgezogen werden kann. Kurz gesagt die garagen Wand nicht bis ans haus Mauern.
  3. #3 elvis666, 02.09.2008
    elvis666
    elvis666
    Beamter
    Eifel
    Das ist ist noch in der Planung.
    Das Dach der Garage ist als Flachdach geplant und soll sich bis über den Eingangsbereich erstrecken.
    Wenn es keine Maueranschlüsse gibt, ist die Garage "losgelöst" von der Wand des Eingangsbereichs. Das Dach allerdings wird durchgezogen.
    Kann es da keine Probleme geben, da keine "feste" Verbindung am Mauerwerk besteht?
    Die Maurer müssten dann also einen Spalt von gut 18cm belassen und dann erst die Garagenmauer hochziehen. Das Dach muss aber vollständig gefertigt werden. Werden die Anschlüsse zum WDVS mit Dehnungsfugen hergestellt?
  4. #4 midnight, 02.09.2008
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    Also so ein ähnlichen bau hatte ich vor paar monaten da war die garage ebenfalls mit einem spalt von ca. 10 cm von der wand gebaut worden so dqas wir die dämmung rum ziehen konten. Und das Flachdach ging ebenfalls durch. Ja die ecken würden mit einer dehnungsschiene hergestellt werden.
  5. #5 VolkerKugel (†), 02.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das Zauberwort ...
    ... für das durchgezogene Flachdach heißt Isokorb :konfusius
    Habt Ihr keinen Statiker?
  6. #6 elvis666, 02.09.2008
    elvis666
    elvis666
    Beamter
    Eifel
    es ist kein Massivdach, sondern ein Sparrendach.
  7. #7 Bauwahn, 03.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ob
    das Mauerwerk eine Verbindung braucht, kann auch der Statiker sagen.
    Ansonsten ist es geschickter, einen Streifen Dämmung in der Breite der Garagenmauer vor dem Mauern selbiger anzubringen und direkt dagegen zu mauern. Später was dazwischen schieben gibt nur Fummelei, Fugen und Undichtigkeiten.
WDVS - Detailfrage
WDVS - Detailfrage - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS
    Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS: Hallo zusammen, wir haben ein Mineralwolle WDVS an unserem Einfamilienhaus (16 cm Mineralwolle, 2 cm Putz + Armierung). Ein Zimmermann hat im...
  2. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  3. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  4. WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen
    WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen: Hallo liebe Experten, ich benötige Euren Rat. Es geht um eine WDVS Fassade mit Reibeputz, ca 10 Jahre alt, noch nie gestrichen. Aufgrund der...
  5. WDVS Detailfrage
    WDVS Detailfrage: Mahlzeit Ich hätte mal eine Frage zur Ausführung vom WDVS Wie breit muss die Dämmplatte mindestens sein? Am Übergang Wand/Fensterlaibung...
