WDVS Feherhaft?
Diskutiere WDVS Feherhaft? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; nee, bis einschliesslich 100mm nicht nötig. Wäre nur interessant gewesen, weil dann das vertragliche B1 nicht mehr gegeben wäre, denn OHNE...
  1. #21 Herr Nilsson, 08.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    nee, bis einschliesslich 100mm nicht nötig. Wäre nur interessant gewesen, weil dann das vertragliche B1 nicht mehr gegeben wäre, denn OHNE Brandschutz rutscht es in B2 ab........................
    wobei ich mir da gerade nicht ganz sicher bin, ich glaube doch dass die weber Zulassung noch B1 ist, auch ohne...........
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Auf die stehende Fuge würde ich nicht zu sehr bauen... in deren MB steht "ist" und "soll" besser wäre es sicher aber:
    DIN 55699
    Verarbeitung von Wärmedämm*Verbundsystemen
    6.3 Verkleben der Dämmstoffplatten
    ... Die Dämmstoffplatten werden im Verband verlegt und fugendicht gestoßen. Kreuzfugen sind nicht zulässig.
    Die Oberfläche ist eben (ohne Versprünge an den Plattenstößen) herzustellen. Klebemassen/Klebemörtel
    dürfen nicht in die Fugen gelangen. Fehlstellen sind mit artgleichem Dämmstoff zu schließen. Fehlstellen bis
    zu maximal 0,5 cm Breite dürfen auch mit geeignetem Füllschaum entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien
    des Systemherstellers geschlossen werden. An den Gebäudeecken sind nach Möglichkeit die
    Dämmstoffplatten eckverzahnt anzuordnen.
    Die Möglichkeit wäre hier sicher leicht gegeben aber mich so daran festbeißen würde ich im Zweifel nicht...
  3. Akula
    Akula
    Maler
    OWL
  4. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Normalerweise geb ich Dir ja voll und ganz recht (bei den Fensterbänken und auch bei den Dübeln)!!!
    Aber wenn man schon solche dicken Fugen einbaut, dann braucht man auch keinen "minierten Wärmebrückeneinfluss" bei den Dübeln mehr.
  5. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Habe noch ein paar Bilder für Euch.
  6. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Und noch ein paar. Kompriband wurde nun eingelegt, aber Fuge leider viel zu groß.
  7. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Und hier noch die lang gewüschte Panoramaansicht von dem Gebäude
  8. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Was soll denn mit diesem Krater passieren?? Kommt da noch ne Firma aus Hamburg und macht die zu??? :mauer
    Und das Kompriband kann er auch weglassen. Ob das jetzt so in der Luft rumschlabbert oder nicht, ist auch egal. Da kann er wenigstens das Material schonen. So wie er das macht kann er das auch gleich wegschmeißen, das is einfacher.
    Und dann frag Ihn mal bitte, warum er an der Platte hinten die Ecke wegschneidet. Muß in der Ecke keine Dämmung sein, weil man das hinterher sowieso nicht mehr sieht??
    Kannst Du mal bitte ein Bild von der gesamten Fläche hochladen. Am besten ein Stück, indem ein Fenster ist
  9. #29 Hundertwasser, 08.10.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Über die Fugen wurde schon geschrieben.
    Sämtliche Anschlüsse müssen schlagregendicht ausgeführt werden. Also vor der Plattenverklebung Kompriband oder spezielle Anputzleiste anbringen. Das Kompriband muss sauber sitzen, nicht gequetscht und nicht verdreht. Stand der Technik sind versenkte Dübel die mit einem Stopfen aus Dämmstoff verdeckt werden, sonst sind später Dübelabzeichnungen sehr wahrscheinlich. Übrigens müssen die Dübel vom Systemhersteller geliefert werden.
    Viele weitere Details sind in der Zulassung geregelt oder durch die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers geregelt. Also vom Verarbeiter vorlegen lassen.
    Bei Detailfotos ruhig mal einen Meter mehr Abstand halten:shades
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Runter mit dem ganzen Scheiß !!!
    Wie will er denn den ganzen Mist Wärmebrückenfrei ,oder besser "Mängelfrei" abliefern?
    Da kann man das Geld gleich direkt in den Ofen schmeißen !
  11. #31 Herr Nilsson, 08.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ..................ich habs ja gleich gesagt mit dem "da liegt noch mehr im Argen":Baumurks!
    > Sachverständiger
    > Rückbau
    > neu machen lassen
    zum kotzen sowas.
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo
    herr nilsson und hundertwasser
    ich hab da mal eine frage zu den anputzleisten
    sind alle schlagregendicht oder gibt es auch welche die es nicht sind ,wenn ja ,was ist der unterschied und wie kann man ihn erkennen
    ps: die frage stelle ich ,wegen der schlagregendichtheit der äusseren fensteranschlußfuge
    hier gibt es sehr viele meinungen zu,macht putzer oder fenstermonteur aber keiner weiß bescheid
  13. #33 Hundertwasser, 09.10.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Den schlagregendichten Anschluss stellt der WDVS-Handwerker her. Dies kann er mit einem geeigneten Dichtband (vorkomprimiertes, bituminiertes Dehnfugenband, vulgo Kompriband) oder einer vom Systemhersteller zugelassenen Anputzleiste erreichen. Diese Anputzleiste wurde auf die Dichtheit geprüft und für das WDVS zugelassen. Aus diesem Grund muss eben jenen, vom Systemhersteller vorgesehene Anputzleiste eingebaut werden.
    Solche Anputzleisten sind meistens mit einem integriertem Dehnfugenband sowie einer Gewebefahne für den Anschluss an die Fenster o.ä. ausgerüstet.
  14. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Sachverständigen habe ich schon eingeschaltet. Wird wahrscheinlich heute noch vorbeikommen.
    Das das so nicht in Ordnung ist, kann denke ich jeder erkennen. Mein Problem ist halt die Einschätzung was passieren könnte oder wird, und dies dem Verarbeiter auch so klarzumachen. Bezüglich meiner Bedenker sagte er nur, dass das so schon passen würde und dass ich zu viel gelesen habe.
    Das ich noch kein Bild von den Fenstern habe ist mir gestern beim Hochladen auch aufgefallen. Werde ich noch nachholen. Übigens das Loch geht noch tiefer rein. Mein Stahlmaßband hatte aber nur 50cm.
    Das mit den Anputzleisten bei den Fenstern würde mich auch noch interresieren. Schließlich sind die doch extra dafür hergestellt worden. Und ich glaube das ich auch schon im Forum gelesen habe, das die gut sein sollen. Schauen auch so schlecht nicht aus mit der Dichtlippe zum Rahmen hin, dem (zwar dünnen) Schumgummi zum ankleben an den Rahmen. Ich denke wenn der Verarbeiter die unbedingt verwenden will, werde ich Ihm das nicht verbieten können. Ich sehe gerade, dass Hundertwasser auch gerade was dazu geschrieben hat.
  15. #35 Herr Nilsson, 09.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Es gibt zwar mittlerweile Anputzleisten die Schlagregendicht sein sollen, aber die haben meines Wissens eine Begrenzung auf <2m² Fensterfläche. Prüfzeugnis vorlegen lassen!
    Persönlich halte ich von den Dingern gar nix.
  16. #36 Hundertwasser, 09.10.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ich würde es nicht ohne machen. Für große Fensterflächen gibt es extra Leisten die eine größere Bewegungsaufnahme haben. Wichtig ist aber immer die korrekte Anarbeitung mit dem Dämmstoff. Da habe ich bei dem Weber + Broutin-System etwas Bauchweh weil es nur mit der Säge geschnitten werden kann. Selbst wenn man von einer reduzierten Dämmstoffstärke ausgeht sind heute doch gleich 8 oder 10 cm im Spiel. Wer da noch sauber sägt muss sein Werkzeug virtuos führen wie der Highlander sein Schwert.
  17. #37 Herr Nilsson, 09.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Du würdest es nicht ohne machen? Nicht ohne APU? Ich auch nicht, aber immer in Verbindung mit einem FuDiBa. Ich schreibe auch nur mit FuDiBa aus, egal was Hersteller einem da verkaufen wollen. Ich habe halt nun mal ziemlich schlechte Erfahrung mit der Dauerhaftigkeit der APU. Schön zum anputzen, abkleben, sieht gut aus, aber dauerhaft dicht?
    Nun gut, wenn er eine zugelassene APU hat darf er das zumindest. Muss zugeben dass ich es auch erst vorhin gesehen habe, dass es mittlerweile APU Zulassungen ohne FuDiBa >2m² gibt.
    Blöde Frage: wenn die soooooo super dicht ist, warum muss um die Fensterbank dann aber wieder zwingend ein FuDiBa!?!?
  18. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Na dann wird das mit der Anputzleiste bei mir wohl auch nichts. Auf dem ersten Bild sieht man rechts oben noch die Fuge zum Fensterrahmen. Meine Dämmstoffstärke ist um die Fenster übrigens 4cm (1cm Überdeckung des Rahmens). Mensch habe ich mir gedanken im Vorfeld gemacht, wie die Details am besten zu machen sind. Wenn ich das gewust hätte :(.
    Leider konnte der Sachverständige heute nicht mehr kommen. Aber er sagte mir gerade noch telefonisch, dass ich nicht Verputzen lassen soll. Jetzt werde ich wohl morgen noch mal Urlaub nehmen müssen, um auf die Jungs aufzupassen. Ich hoffe der Sachverständige schafft es morgen zu kommen.
  19. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Am Dachanschluss haben die heute sogar schon eine erste Lage Armierung aufgebracht, damit der Regenrinnenmann die Abdichtung machen kann. Gestern noch geklebt, heute schon armiert, Dübel wurden wohl vergessen? Man hat mir aber versichert, dass die Fugen verfüllt worden sind(mit Dämmstoff). Frage ich mich, wieso denn dann so dunkle Dicke Fugen zu erkennen sind?
  20. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ja Himmel nochmal- jetzt hau doch endlich die Bremse rein!
    Morgen früh sagst du klipp und klar "Aus! Stop! Ende!" Es geht erst weiter wenn die Sachen geklärt sind die da so anstehn! Die murksen da täglich weiter, und dir bleibt nichts anderes übrig als abends ein paar Fotos zu schießen? Ich glaub die verarschen dich nach Strich und Faden! Wärs meine Baustelle,wären die schon längst geflogen!!!
Thema: WDVS Feherhaft?
  1. fehlerhaftes wdvs rückbau
  2. wdvs Platten versatz
WDVS Feherhaft? - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  3. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  4. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
  5. Trapezblech auf WDVS
    Trapezblech auf WDVS: Guten Tag in die Runde, dies ist mein erster Post hier, darum bitte nicht zerlegen. :) Rudi mein Name und meine Familie und ich haben ein Haus...
