WDVS ganz fein verputzen lassen
Diskutiere WDVS ganz fein verputzen lassen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bekommen auf unseren Neubau (Ziegel) entweder heuer im Herbst oder anfang nächsten Jahres ein 200mm WDVS aus Neopor WLG 032. Ich möchte...
  1. Bib007
    Bib007
    wir bekommen auf unseren Neubau (Ziegel) entweder heuer im Herbst oder anfang nächsten Jahres ein 200mm WDVS aus Neopor WLG 032. Ich möchte darauf Silkonharzputz.
    Nun hab ich mit mehreren Firmen gesprochen um Angebote einzuholen. Ich möchte einen möglichst feinen/glatten Putz haben.
    Hier die Aussagen dazu:
    Firma 1: minimal 2mm Körnung, mehr geht nicht, sonst gibts Risse - Standard ist eigentlich 3mm
    Firma 2: bis 2mm mit einfacher Gewebespachtelung, bei 1mm nur mit doppelter Gewebespachtelung --> teurer
    Firma 3: kein Problem, auch 1mm Körnung problemlos machbar mit 1facher Gewebespachtelung
    Wie sind diese Aussagen einzuordnen? Wer hat Recht? Macht der feinere Putz wirklich Probleme bzw. kanns da leicher Risse geben? Wäre 2mm die "bessere/sicherere" Variante?
  2. Nebu
    Nebu
    Malermeister u. Trockenbau
    Karlsruhe
    Es entstehen dadurch nicht leichter Risse, aber wenn welche kommen werden diese "schneller" sichtbar.
    Ist in dem Fall aber natürlich auch die Frage, was der Hersteller des Systems rät bzw. zulässt.
    Habe selbst eine Zeit lang Altbauten mit Armierung und Filzputz 1,2 mm gemacht und seh da von
    fachlicher Seite eigentlich kein Problem mit einer Gewebelage, da risstechnisch nichts passiert ist.
    Wenn nicht gerade ein dunklerer Fassaden Ton vorgesehen ist....
  3. Bib007
    Bib007
    Nein, Haus soll weiß werden und der Sockel hellgrau.
    Einer der Anbieter sagte auch, dass nur der Sockel viel feinkörniger gemacht wird als die restliche Fassade.
    Also bei mir z.B. Sockel ca. 1mm und Fassade mindestens 2mm. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist?!
  4. #4 Gast943916, 23.07.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Du solltest dir von den in Frage kommenden Betrieben, den Systemhersteller nennen lassen, in dessen datenblätter gucken oder notfalls bei deren Hotline anrufen
  5. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Ist zwar nicht danach gefragt, aber dass bei 1mm Putz die Streiflichtproblematik höher ist, das ist dir bewusst? Wir haben nach Ansicht diverser Neubauten deshalb 2mm genommen - ist in dieser Hinsicht auch noch immer kritisch genug...
  6. Bib007
    Bib007
    Was ist denn das? Das Problem wurde bei keinem der Anbieter erwähnt...
  7. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Je feiner der Putz, desto eher zeichnen sich Unebenheiten ab. Das kann teilweise bei Streiflicht sehr hässlich aussehen.
    Google Bilder Streiflicht WDVS, gibt dann eine ungefähre Vorstellung.
  8. Bib007
    Bib007
    Ah ok, habs mir angeschaut.
    Aber die Fotos die man da gleich zu Anfang sieht, das sind doch Verarbeitungsmängel/Pfusch - oder nicht?
    Ist da Silikonharzputz genauso problematisch wie mineralischer Putz?
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
  10. #10 brandeins, 23.07.2014
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Das Streiflicht sieht alles ;-) Das kannste nicht verhindern. Wir haben auch 1 mm mit 1 x Gewebe. 3 mm ist zum einen ziemlich hässlich und je gröber der Putz desto dreckanfälliger. Außerdem bilde ich mir ein, ein geringeres Spechtrisiko zu haben, da der Vogel sich schwieriger an der Fassade festklammern kann.
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. #11 MarcALex, 23.07.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Deswegen "ist eine Beurteilung einer Fassade im Streiflicht auch nicht erlaubt", obwohl es schon auch ohne sehr schlimme gibt... aber 1mm KratzPutz ist schon sehr anfällig, da siehst echt alles...
WDVS ganz fein verputzen lassen - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. Ganz großer Bockmist, Kältebrücke Eingangspodest, Perimeterdämmung, WDVS ...
    Ganz großer Bockmist, Kältebrücke Eingangspodest, Perimeterdämmung, WDVS ...: Die Eingangstür wurde wegen eines geplanten WDVS vorgezogen und steht nun auf dem Podest, über den Winter ist das nun eine schöne Kältebrücke...
