WDVS (Kennt jemand diesen Hersteller?)
Diskutiere WDVS (Kennt jemand diesen Hersteller?) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Sagt irgendwem der Name "Intratherm" (oder so ähnlich?) in verbindung mit WDVS etwas? Vielleicht irgendeine Tochterfirma eines...
  1. #1 Andreas77, 14.03.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Vielleicht irgendeine Tochterfirma eines Herstellers??
    Ich kann absolut nix drüber finden! Vielleicht hab ich mich ja auch verhört!
    Gruß Andy
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ich kenne oder so ähnlich ;)
    Inthermo
  3. #3 bauworsch, 14.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.03.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Z-33.43-907
    Gegenstand: Wärmedämm-Verbundsysteme mit angeklebtem und angedübeltem Wärmedämmstoff 'INTRATHERM EPS' 'INTRATHERM MIN'
    Prüfstelle: DIBt
    Antragsteller: Intrakustik Baustoffhandel GmbH & Co. KG
    Datum: 16.08.2006 gültig bis: 15.08.2011
    Und die Zulassung haste hier:
    http://www.intrakustik.de/mediadb.Download/Z-33.41-906.pdf
  4. #4 Andreas77, 14.03.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    @ bauworsch
    Kanntest du das System schon vorher? Wenn ja würde mich der Hersteller interessieren! Ich denke nicht das es Intrakustik ist? Oder doch?
    Danke
    Gruß Andreas
  5. #5 bauworsch, 14.03.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ich kenn den Baustoffverbund, das Produkt nicht.
    Die müssen die Bestandteile des WDVS auch nicht selbst herstellen, das tun die wenigsten. Es werden genormte Produkte zugekauft, eben z.B. die Dämmstoffplatten. Und dann werden die Platten halt in eine Intrakustik Folie eingewickelt. Das machen die andere Systemanbieter auch.
  6. #6 Andreas77, 15.03.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Also könnte mann dieses System bedenkenlos anwenden?
    Gruss Andy
  7. #7 bauworsch, 16.03.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wenn in der AbZ keine weiteren Fallstricke drin sind, warum nicht?
    Es steht und fällt eh mit dem Verarbeiter. Da hilft das beste Material nix, wenn es nicht fachgerecht verbaut ist.
    Achte darauf, dass bei Dämmstoffstärken von mehr als 10cm zusätzliche Brandbarrieren an den Fenstern aus Mineralwolle angebracht werden müssen und dass bei der Verarbeitung alle Vorgaben der AbZ eingehalten werden.
    Und zum Schluss den Übereinstimmungsnachweis aushändigen lassen.
  8. #8 Andreas77, 16.03.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Was könnten in einer AbZ denn für Fallstricke zb drin sein?
    Die Ausführungsdetails sind soweit alle geklärt. Ich lege nur wert darauf, das daß Material nicht sonstwo herkommt, sondern nach möglichkeit aus Deutschland stammt.
    Habe mittlerweile auch schon Styropor aus Polen angeboten bekommen.
    Das die ganzen Anbieter den grössten Teil der Komponenten irgendwo zukaufen und ihren Namen auf die Verpackung schreiben ist mir bekannt. Meines wissens gibt es in Deutschland ja auch nur 3 große Hersteller von Styroporplatten. Ist also durchaus möglich das bei einem günstigeren System möglicherweise daselbe Styropor zum Einsatz kommt wie bei einem der oberen Preisklasse.
  9. #9 bauworsch, 16.03.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das kann Dir in der heutigen Zeit keiner garantieren, wir haben Europa und die Produktionsstätten sind im gesamten Bereich verstreut und aus Deutschland auch schon größtenteils in "Billiglohnländer" ausgelagert.
    Dämmstoffe unterliegen einer Euro-Produktnorm die auch in der AbZ verankert ist.
    Fallstrick ist z.B. die Ausführung bei größeren Dämmstoffstärken mit Brandbarriere. Es gibt hier "schwammige" Formulierungen in Zulassungen, Deine ist soweit ich das überblicke in diesem Fall eindeutig.
    Wir wollen da nun bitte auch keine Wissenschaft drausmachen. Wenn Du bei der Auswahl Deines Fachbetriebes genauso gründlich vorgehst, dann klappt es auch mit Deinem WDVS. ;)
  10. #10 Andreas77, 16.03.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Denke ich auch !
    Also vielen Dank
    Gruss Andreas
Thema: WDVS (Kennt jemand diesen Hersteller?)
  1. übereinstimmungsnachweis wdvs
WDVS (Kennt jemand diesen Hersteller?) - Ähnliche Themen
  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht
    Drohnengestützte WDVS-Fassadeninspektion als Gewährleistungsendeprüfung – Feedback gesucht: Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer...
  3. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  4. WDVS an Vollziegelmauerwerk
    WDVS an Vollziegelmauerwerk: Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
  5. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
