WDVS Platten an einigen Stellen breiter als Dachgesims
Diskutiere WDVS Platten an einigen Stellen breiter als Dachgesims im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, letztes Jahr wurde meiné Fassade am Haus gedämmt mit 12 cm Polystyrol Platten. Unterhalb der Dachziegel ist mein Haus rundherum mit...
  1. #1 GencAguila, 02.07.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    letztes Jahr wurde meiné Fassade am Haus gedämmt mit 12 cm Polystyrol Platten. Unterhalb der Dachziegel ist mein Haus rundherum mit Dachgesims ausgestattet. Nur war es jetzt so dass an einigen wenigen STellen die Platten 1-2 mm breiter waren als die Breite des Dachgesims.
    Der Malermeister, der das gemacht hat, konnte alles armieren und endverputzen. Er hat allerdings bei der kleinen Fuge zwischen WDVS Platte und Dachgesims Acryl drüber gezogen. Es war auch so dass nach dem Endverputz keine Stellen mit Polystyrol zu sehen war, es war also alles zugedeckt mit Armierputz und Endputz usw. Er meint dass da normalerweise nix passieren würde ( sagen sie komischerweise alle).
    Könnte dies langfristig Probleme mit sich bringen, dieser minimale Überstand der WDVS -Platten in Verhältnis zum Dachgesims ??
  2. #2 coroner, 02.07.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ich kann mir kein Bild machen - vielleicht machst du mal eins ;)
    Meinst du wirklich ein Dachgesims? Oder vielleicht einen Traufkasten?
    -c
  3. #3 GencAguila, 02.07.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Have mir Bilder angeguckt , kônnte auch ein traufkasten sein . Maler meinte dachgesims. Bild kann ich nicht machen da die Arbeiten abgeschlossen sind
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  4. #4 evilthommy, 02.07.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ohne bild wohl keine antwort, bild vom jetzt zustand, kann dort regen hin oder wie soll man sich das vorstellen
  5. #5 gunther1948, 03.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mach mal ein bild oder eine skizze.
    ich vermute, dass da nur bis an den kasten gedämmt wurde und die dämmung nicht bis zur dachdämmung oder dachgeschossdämmung hochgezogen ist.
    die acrylfuge ist normalerweise, wenn keine spannungen auftreten kein problem.
    ist aber bei geplantem anschluss unnötig.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 GencAguila, 23.12.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hi da bin ich wieder . Es handelt sich um ein dachkasten. Foto kommt !
  7. #7 GencAguila, 23.12.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
  8. #8 GencAguila, 23.12.2014
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Auf der anderen Straßen Seite habe ich gesehen dass der dachkasten mittig ein loch hat. Keine Ahnung wie das passiert ist . Muss ich da was beachten ?
  9. #9 gunther1948, 23.12.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    linse beschlagen oder heizst du / nachbar mit nassem holz?
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Gast23627, 23.12.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das "Foto" ist eine Zumutung.
    Was soll Wer daraus erkennen?
    Schöne Feiertage
  11. #11 Gast036816, 23.12.2014
    er hatte früh morgens fotografiert und der blick war noch vernebelt!
WDVS Platten an einigen Stellen breiter als Dachgesims - Ähnliche Themen
  1. OSB Platten Fassade mit WDVS
    OSB Platten Fassade mit WDVS: Guten Tag! Wir haben am Giebel unseres Wohnhauses eine Wellblechverkleidung entfernt und festgestellt, dass hinter dieser Verkleidung ein...
  2. WDVS Steinwolle Lamellen und Platten mischen erlaubt?
    WDVS Steinwolle Lamellen und Platten mischen erlaubt?: Guten Tag Forumsexperten, bei unserer Haussanierung, WDVS aus Steinwolleplatten, hat der Gipser einige Steinwollelamellen ins System gemischt....
  3. Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?
    Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?: Guten Tag, es geht weiter in unserem Beweisverfahren und es wurde ein neuer Mangel bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit zum Dach hin...
  4. großformatige Keramische Platten auf WDVS kleben?
    großformatige Keramische Platten auf WDVS kleben?: Hallo Experten, Ich möchte ein hochgedämmtes Haus bauen mit exklusiver moderner Keramikverkleidung. Warum kann man keine keramischen Platten,...
  5. Wie verhalten sich WDVS EPS Platten bei Sonneneinstrahlung und durch mechanische Bean
    Wie verhalten sich WDVS EPS Platten bei Sonneneinstrahlung und durch mechanische Bean: Wie verhalten sich WDVS EPS Platten bei Sonneneinstrahlung und durch mechanische Beanspruchung? An meinem Haus sind bereits seit Monaten graue...
