WDVS: Resol und Styropor mischen?
Diskutiere WDVS: Resol und Styropor mischen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, eigentlich geht es zwar um einen Altbau (BJ '68), aber ich hoffe es ist okay hier zu fragen. Jedenfalls ist auf Grund der...
  1. #1 Chrissy79, 19.06.2011
    Chrissy79
    Chrissy79
    Informatikerin
    Jedenfalls ist auf Grund der baulichen Situation am Balkon, etc. nur eine maximal 8cm dicken Dämmung möglich. Da aber nur die deutlich teureren Resol Platten dann noch eine halbwegs passable Dämmung bieten und das für die ganze Süd-Fassade doch recht teuer werden würde kam ich auf folgende Laienidee. Ist es möglich Resol nur an den Stellen (Balkon, Fensternischen und so) zu nehmen wo keine dickere Dämmung Platz hat und den Rest mit dem günstigeren Styropor dämmen zu lassen? Also innerhalb einer Fassade zu mischen?
    Der Energieberater hatte sowieso vorgeschlagen alle anderen Außenwände mit Styropor zu dämmen.
    Wäre denn zumindest das auch Eurer Meinung nach sinnvoll oder riskiert man damit Bauschäden?
    Vielen Dank für die Hilfe,
    Chrissy
  2. #2 schwarzmeier, 19.06.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    WDV-Systeme bedürfen einer Zulassung vom Institut für Bautechnik weil es ungeregelte Baustoffe sind . Solche haarsträubenden Mischungen gehen gar nicht ! Basta !:hammer:
  3. #3 Hundertwasser, 19.06.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Normalerweise macht ein Materialmix in der Dämmung nix aus. So etwas wird ja auch bei Brandschutzmaßnahmen praktiziert (EPS - MiWo). Allerdings sollte das mit dem Systemhersteller abgeklärt werden ob sich eine Zulassung darauf erstreckt (diese auch überreichen lassen).
Thema: WDVS: Resol und Styropor mischen?
  1. resol wdvs forum
WDVS: Resol und Styropor mischen? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  2. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  3. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  4. WDVS liegt frei
    WDVS liegt frei: Ich habe festgestellt, dass die Dämmung in einem Bereich frei liegt (siehe Bild). Ist das in Ordnung? Ich denke nein!? Es handelt sich um WLG...
