WDVS Überstand über Sockel
Diskutiere WDVS Überstand über Sockel im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, geplant sind 16 cm WDVS und 6 cm Perimeterdämmung auf den Kellerwänden (Keller ungeheizt). Es ergibt sich ein Überstand von 2 cm WDVS über...
  1. Alwe
    Alwe
    13. Februar 2011
    Speyer
    geplant sind 16 cm WDVS und 6 cm Perimeterdämmung auf den Kellerwänden (Keller ungeheizt). Es ergibt sich ein Überstand von 2 cm WDVS über dem Sockel.
    Eventuell sollen 8 cm Perimeterdämmung ausgeführt werden. Das WDVS hat dann keinen Überstand mehr.
    - Problemlos möglich? Abgesehen von der Arbeitserschwernis beim Übergang zwischen WDVS und dem Sockel, der mit einer Sockelschiene einfacher herzustellen ist.
    - Gibt es sonstige Gründe, die für einen Überstand sprechen?
    Grüße Alex
  3. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    ... kommt immer drauf an.
    abschlussschiene auch bei gleicher aussenkante einbauen.
    dann hast du eine saubere trennung zwischen den unterschiedlichen materialien und einen schnitt für unterschiedliche farbgebungen.
    es sollte aber so ausgeführt werden, daß sich keine wassernasen an der abschlussschiene bilden können und die ausführung muss ein hinterlaufen der perimeterdämmung verhindern!
  4. #3 Hundertwasser, 7. September 2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    1. Überstand der Fassadendämmung über Sockeldämmung kann mit einem wärmebrückenfreien Profil hergestellt werden.
    2. Bei gleicher Ebene, also durchgängiger fertiger Fassade kann durchgehend armiert werden und eine Trennung von Sockel- und Fassadenputz durch ein kleines Profil herbei geführt werden.
    Wenn Sockel- und Fassadendämmung durch ein Sockelprofil getrennt werden kann bei Beschädigungen des Sockels besser repariert werden. Ost ist ein größerer Rücksprung des Sockels aus optischen Gründen gewünscht.
  5. Alwe
    Alwe
    13. Februar 2011
    Speyer
    danke für die Info.
    Eine Aussage war noch, dass bei einem ebenen Übergang der Sockel durch Wasserläufer eher verschnmutzt, wie ist es damit?
    Alex
  6. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    xxxx
WDVS Überstand über Sockel - Ähnliche Themen
  1. WDVS Fixierwinkel
    WDVS Fixierwinkel: Hallo, kann mir jemand helfen,ich suche zur fassaden dämmung die Klebewinkel/Fixierwinkel.Die ich verwende wenn ich mit Schaum klebe. Vielleicht...
  2. Knacken in der Wand nach WDVS
    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....
  3. Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt
    Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt: Hallo in die Runde, wir haben ein ziemliches Problem mit unserem Neubau: Vorab evtl. die Vorgeschichte - das eigentliche Problem beschreibe ich...
  4. Sockel im Flur streichen - Alternativen zu Latex?
    Sockel im Flur streichen - Alternativen zu Latex?: Hallo! Im letzten Jahr haben wir mein Elternhaus umgebaut und komplett renoviert. Das Treppenhaus, bzw. der Flur, müssen allerdings noch...
  5. Mängel im WDVS - Rechtslage
    Mängel im WDVS - Rechtslage: Hallo, wir haben einem Stuckateur den Auftrag erteilt, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Nun wurden bei der Begehung mit dem Energieberater...
